Gönderen Konu: Scandinavian Activity Contest SSB 2015  (Okunma sayısı 10950 defa)
« : 07 Ekim 2015, 05:22:54 »
Yarışma Adı:
Düzenleyen:
The Nordic Radio Amateur Union (NRAU)
Yarışma zamanı:
10 Ekim 12:00:00 UTC den, 11 Ekim 11:59:59 UTC ye kadar.  24 saatlik bir yarışmadır.
Mode:
SSB
Bandlar:
80, 40, 20, 15, 10m
IARU kurallarına uymak için şu frekans aralıklarında görüşmeyelim.
3650-3700; (3790 üzeri görüşme yapılmaz), 7050-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz.
NAYIR!!
Görüşmeler İskandinav bir istasyon ile İskandinav olmayan bir istasyon arasında olmalıdır.
İskandinav prefiksleri:
Svalbard and Bear Island JW
Jan Mayen JX
Finland OF – OG – OH – OI
Aland Islands OFØ – OGØ – OHØ
Market Reef OJØ
Greenland OX – XP
Faroe Islands OW – OY
Iceland TF
Sınıf ve Kategoriler
All Band – High Power [SINGLE-OP ALL HIGH]
All Band – High Power Assisted [SINGLE-OP-ASSISTED ALL HIGH]
All Band – Low Power (transmitter output 100 W or less) [SINGLE-OP ALL LOW]
All Band – Low Power Assisted (transmitter output 100 W or less) [SINGLE-OP-ASSISTED ALL LOW]
All Band – QRP (transmitter output 5 W or less) [SINGLE-OP ALL QRP]
All Band – QRP Assisted (transmitter output 5 W or less) [SINGLE-OP-ASSISTED ALL QRP]
Low Band – High Power Assisted, only 80 and 40 meters. [SINGLE-OP-ASSISTED LOW-BAND HIGH]
Multi Operator – Single TX – All Band [MULTI-ONE]
Multi Operator – Multi TX – All Band [MULTI-MULTI]
Güç Limitleri:
Değişim:
RS + 001 den başlayan seri numarası verilir.
QSO Puanları :
Avrupalı istasyonlar:
Bir İskandinav istasyonla yapılmış geçerli her QSO 1 puandır.
Avrupalı olmayan istasyonlar:
Bir İskandinav istasyonla 14, 21, 28 MHz. de yapılmış geçerli her QSO 1 puandır.
Bir İskandinav istasyonla 3,5 ve 7 MHz. de yapılmış geçerli her QSO 3 puandır.
Çarpanlar:
İskandinav olmayan istasyonlar için:
Her İskandinav DXCC bölgesindeki her bir prefix numarası bir puandır.
Sonuç puan hesaplaması:
Toplam puan= QSO x toplam çarpan
Log gönderim tarihi:
Log'lar CABRILLO formatında olacak ve en geç yarışmadan sonraki 7 gün içinde gönderilmiş olacaktır.
Log yükleme adresi:
http://www.sactest.net/robot/
Kağıt loglar kabul edilmemektedir!!!
http://www.sactest.net/blog/rules/
Ynt: Scandinavian Activity Contest SSB 2015
« Yanıtla #1 : 07 Ekim 2015, 20:52:37 »
    N1MM
 Destekliyor yarışmaya katılacak arkadaşlara başarılar diler saygılar sunarım.
Aydın'dan 73.
« Yanıtla #2 : 07 Ekim 2015, 20:55:23 »
Geçen sene katılmıştım TA yı temsil için nasip olursa inşallah bu senede yarışmadayım.
« Yanıtla #3 : 09 Ekim 2015, 11:44:35 »
Öncelikle paylaşımlar için teşekkürler.
Bu yarışma bazı aranan İskandinav prefikslere; Svalbard, Jan Mayen, Aland Island, Faroe Island v.b. ulaşma açısından ilgi çekici görünüyor.
Fakat 2014 sonuçlarına baktığımda biraz umudumuzu azaltıyor :(
JW - Svalbard                      Station: JW5X    805 QSO
JW/b - Bear Island              0 Station 0 QSO
JX - Jan Mayen                    0 Station 0 QSO
OJ0 - Market Reef                0 Station 0 QSO
OH0 - Aland Island              Stations: OH0Z    2016 QSO
                                                           OH0AM 1955 QSO
                                                           OH0V    1014 QSO
                                                           OH0JFP   433 QSO
                                                           OH0RJ      96 QSO
OX - Greenland                    0 Station 0 QSO
OY - Faroe Islands               0 Station 0 QSO
TF - Iceland                         Stations: TF4X    764 QSO
                                                           TF2LL   509 QSO
Aland Adası istasyonlarından;OH0Z ile OH0V ve diğer tümü LOTW üyesi. İstatistikleri genelde Mehmet bey yapıyor ama bu sefer ben kendim yaptığım çalışmayı sizle paylaşmak istedim. Katılacak arkadaşlara şimdiden başarılar 73...
« Yanıtla #4 : 09 Ekim 2015, 13:12:13 »
Bilgiler için teşekkürler. OH0Z kuvvetli istasyondur, dandik antenimle çok rahat QSO yapmışlığım vardır. Meraklı arkadaşlara bu istasyonu takip etmelerini öneririm.
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #5 : 09 Ekim 2015, 13:51:43 »
Bende öğleden sonra istasyon başında olmayı planlıyorum. Fakat qrz.com'a bakılırsa, propogasyon çok zayıf...Çok keyifli bir gün olacağa benzemiyor. Herkese başarılar dilerim.
Tolga ANIL
Çevrimdışı TA5BS
« Yanıtla #6 : 09 Ekim 2015, 20:02:09 »
bakalım bu sene asya 1. için yarışacagım :) tüm katılımcılara başarılar
Adem SOĞUKKANLI
http://www.qrz.com/db/TA5BS
QTH locator : KM77PA
ADANA 73''s
Çevrimdışı TA3ST
« Yanıtla #7 : 11 Ekim 2015, 21:15:47 »
80 m de 1 qso yapabildim. yarışma bitmeden logu göndereyim dedim. iskandinav ülkeleri hariç single band log gönderemezsiniz logunuz All Band a dönüştürüldü dedi.
madem öyle 20 m de 8-10 qso daha yapıp tekrar gönderdim.
Çevrimdışı TA1API
« Yanıtla #8 : 12 Ekim 2015, 18:18:19 »
Herkese merhaba gönderdiğimiz logları görebileceğimiz bir link varmıdır?
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #9 : 12 Ekim 2015, 19:17:25 »
Log'u yüklediğiniz linke girin. Check your submission'nın altında sadece SSB yazan mavi linki tıklayın. Çıkan liste, gönderilen loglar...
Tolga
« Yanıtla #10 : 12 Ekim 2015, 23:25:16 »
Şu an için TA dan log yollayan arkadaşlar.
Çevrimdışı TA1API
« Yanıtla #11 : 13 Ekim 2015, 08:12:06 »
Bilgi ve paylaşım için teşekkürler.
« Yanıtla #12 : 14 Kasım 2015, 23:15:26 »
Ön sonuçlara göre ASYA  sıralamasındaki yerlerimiz ;
« Son Düzenleme: 21 Kasım 2015, 20:15:41 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA2ANL
« Yanıtla #14 : 21 Kasım 2015, 20:43:50 »
Teşekkürler...
Çevrimdışı TA7AOF
« Yanıtla #15 : 21 Kasım 2015, 20:52:25 »
Teşekkürler. Yarışmada herkese belge verilmesi çok güzel. 73
« Yanıtla #16 : 21 Kasım 2015, 20:59:18 »
Teşekkürler Mehmet bey 73.
Çevrimdışı TA4MA
« Yanıtla #17 : 21 Kasım 2015, 22:49:41 »
 Teşekkürler üstad iyiki varsın..
TA4MA/5A-Kenan
KM59AJ
« Yanıtla #18 : 21 Kasım 2015, 23:48:54 »
Mehmet hocam hem yarışmalar hem de sonuçları takip ediyorsunuz.
Üstelik sertifikalar için linkleri bile hazırlıyorsunuz.
Emeklerinize çok teşekkürler, saygılar 73...
« Yanıtla #19 : 04 Mayıs 2016, 17:29:51 »
Yarışmaya özgü kitapçık hazırlamışlar muhteşem içeriğinde TAxxx çağrı işaretlerinin olması çok sevindirici az da olsa varlığı yeter.
http://www.sactest.net/blog/wp-content/uploads/2016/01/SAC-2015-Booklet.pdf
