Gönderen Konu: Bitx20 v3  (Okunma sayısı 7237 defa)
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #80 : 16 Mayıs 2015, 16:24:55 »
1V hassasiyetindeki dalga şekli ve ölçüm sonuçları ...
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #81 : 16 Mayıs 2015, 20:01:15 »
Bitx-20 rx testi bu gün epeyce uğraştırdı beni , Ali Şahin hocam sağolsun iki defa telefonla arayarak yapacaklarımı anlattı ve sonunda bu kadar da acemi olduğumu düşünmemesine rağmen skop görüntüsünden sanıyorum DDS ile girdiğim frekansı soguladı , ben 3.5 - 4.5 mhz arası taramıştım ama sağlıklı bir sinyal bulamayınca 14 mhz girerek aramamı sürdürüyordum , meğer 4mhz girilecekmiş dds ile , if 10 + dds4 = 14mhz bunu bilmiyordum gerçekten . Yine olmadı , benim dds devresi de zaman zaman sapıtıyor , o da meğer 80 metre 4 mhz de  0.4 mhz sinyal veriyormuş , onu da düzeltip ilk başarılı testi gerçekleştirdim.
-Ses kalitesi iyi değil , düşük sinyaller çok zor duyuluyor .
-Malum düdük sesine ulaşamadım hala ..
Biraz kafayı toparlayıp sağlıklı ayar yapabilmek için tekrar hocaya mürecaat edeceğim.
Ali Şahin hocama çok teşekkür eder , selam ve saygılarla iyi çalışmalar dilerim.
Test videosu link :
https://www.youtube.com/watch?v=DY-VTPAd7bs
« Son Düzenleme: 16 Mayıs 2015, 20:02:31 Gönderen: TA7R »
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #82 : 18 Mayıs 2015, 10:02:01 »
The power supply section has 2 options.
1 - AC input and a higher voltage on the IRF510 and +12 volts to the bitx.
2 - +12 volts applied to both the final and the exciter.
Linear Amp devresi için ,
Yukarıda yazılandan anladığım şöyle ;
1- Ac voltaj uygulanacak aynı zamanda  +12 volt uygulanacak
2- Ac voltaj kullanılmazsa +12 voltla hem anakartı hem linearı besleyebileceğiz .
Özellikle 2. şık doğruysa , zaten yüksek amper güç kaynakları kullanıyoruz , AC ile uğraşmayayım diyorum.
Çevrimiçi TA3ALS
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #83 : 18 Mayıs 2015, 20:27:43 »
Ahmet bey merhaba,
Video kaydını izledim.Öncelikle BFO frekansının tam ayarlı olmadığını belirteyim.Diğer sorunlarda çoğunlukla ayarlardan kaynaklı.
Düzeltmek için;
1-DDS ile ses şiddetinin en yüksek olduğu frekansa ayar yapın.Sesin bozuk veya düzgün olması önemli değil, sadece maximum ses olsun.
2-BFO ayar trimeri ile sesi net elde edecek şekilde ayar yapın.
3-Muayyenler ile maximum alış olacak şekilde ayar yapın.
4-Yaptığınız DDS kartının çıkışı 5-10mW olacak şekilde  yükselteç konulmuş.Bu nedenle dds çıkışına 47R direç yerleştirin ve daha önce kullandığınız 470R direncin değerini artırın. Q7 nin kollektöründe 1.5 volt AC görün.(Mixeri yüksek güçle sürerseniz bol gürültü dinlersiniz)
Güç katına gelince;
Belirtilen kartı kuracaksanız tüm cihaz için 15 volt AC ile beslemeniz yeterlidir.Bunu tavsiye ederim. 8 watt civarında bir çıkış gücü alırsınız.Sakın switch mode güç kaynakları kullanmayın.Bol miktarda parazit yayıyorlar.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #84 : 18 Mayıs 2015, 21:07:52 »
Ali Şahin hocam , çok teşekkür ederim,sağolasın. Kartları kutulamak için uğraştım biraz yarın biter sanıyorum , dağınıklığı bir toparlayayım ayarları bahsettiğiniz gibi yapacağım.
Linear kartından pek bir şey anlamadım , açıklamasından da ... Şimdiden sormamın nedeni kutuyu ona göre ayarlayabilmek içindi , eğer sadece DC 13v ile işi halledebileceksem bunu tercih ederim . Kartta sanki hem DC hem Ac girişi var yarın fotografını çeker eklerim.
Aslında bende HLA 300 de var . Hiç linear yapmasam HLA 300 ile kullansam diyorum ama o zaman da roleleri nasıl yaparım , mayktan TX/RX meselesini nasıl hallederim diye düşünüyorum. Saygı ve selamlarla ...
Çevrimiçi TA3ALS
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #85 : 19 Mayıs 2015, 01:29:48 »
Çıkış katı mutlaka yapılmalı, çünkü BİTX20 kartının çıkışı hazır Pow. Amp. devrelerini sürmeye yetmez.
Cihazı isterseniz regüleli 13,8 volt ile besleyebilirsiniz. Bu durumda ıkış katı üzerine yerleştirilen LM317 yi takmıyorsunuz. PCB üzerinde LM317 nin çıkışını doğrudan girişine bağlıyorsunuz.Doğrultucu diyotları ve el-ko  da takılmıyor.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #86 : 20 Mayıs 2015, 22:44:39 »
Ali Şahin hocam çok teşekkürler. Bu gün bitx-20 kartını + dds i bir şase üzerine aldım . Q5 base ten dediğiniz gibi 10nf+1k ohm dirençle dds i girdim.
Hemen dds çıkışında da 47 r direnç bağladım . toplam 1047 ohmluk bir direnç oldu q5 --- dds arasında .Osiloskopla baktım sonuçlar şöyle ;
Önceki gibi bir sinyal göremedim yoğun bir parazit görülüyor , yine de tepeden tepeye 2 mv ölçüyor.
Duyduğum ses sinyalleri çok zayıfladı , sesi sonuna kadar açmama rağmen güçlükle bir kaç istasyon duyabildim . Başka bir hata da yapmış olabilirim yarın bakacağım tekrar , ancak kolayına kaçmak için yaptığım uygulamalar şunlar , bunlar bu sonucu doğurmaz diye düşündüm ama siz bilirsiniz .
--Anten ve dds bağlantılarında rg58 kazık gibi ,dönmüyor kıvrılmıyor diye blendajlı mic kabloları kullandım 15 -20 şer cm.
--Ground iletiminde kısa yol alüminyum şaseyi kullandım.
Çevrimiçi TA3ALS
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #87 : 20 Mayıs 2015, 22:52:15 »
Ahmet bey, devre önümde olmadığı için şudur diyemiyorum. Mixer yaklaşık  1.5V Vpp ile sürülecek, ayarlarınızı buna göre yapınız.Selamlar...
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #88 : 21 Mayıs 2015, 01:22:01 »
Hocam haklısınız . Bana 1500 km uzaktan kumanda ile Qrp yaptırdınız , çok sağolun . Direnç değerini arttırmak , önceden söylediğiniz gibi Q7 base den girmek dahil değişik yolları deneyeceğim .Teşekkür ederim , saygı ve selamlar.
Bir kaç resim
Çevrimiçi TA3ALS
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #89 : 21 Mayıs 2015, 06:57:37 »
Keşke DDS devresini ekranın hemen arkasına monte etseydiniz, o lcd, buton, encoder kablolarının hepsi gürültü kaynağıdır.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #90 : 21 Mayıs 2015, 09:56:43 »
Hocam dds in orda olmadığının farkındayım , hele lineer katı da geldi mi hiç olmayacak . Kutuya başlarken ön paneli fazla delmeyeyim dedim onun için böyle oldu ama zaten ön panel de istediğim gibi temiz olmadı , bu geçici olsun dds i öne alayım .
Tb5x Mehmet hoca " bu dds i sevmedim" demişti , çok haklı ... Devre çoğunlukla saçmalıyor , ekranda başka frekans yazıyor çıkışı başka ( şift ayarları normalken de)  Bitx-20 için başka bir dds de yapmak istiyorum zaten , teşekkür ederim 73 ..
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #91 : 25 Mayıs 2015, 11:41:52 »
Dds modülünü kesip lcd boyutlarına getirdim sontra arkasınada dds i ekledim..Ancak bir yıldır bu dds ve modülü kullanıyorum, pek çok ayrı devrede kullandım forty2, juma direct conversion recevier ve daha pek çok. Bundan verimli ve kararlı devre görmedim. Saçmalamasının başlıca sebebi 1. Statik elektrik, 2. Elektrik kıvılcımı. Bu sebeple ekran kaybolabiliyor, sinyal kesilebiliyor. Ancak bunlar test esnasında olan şeyler. Kutuladıktan sonra hiç bir problem yaşamadım. 73
« Son Düzenleme: 25 Mayıs 2015, 11:51:33 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #92 : 25 Mayıs 2015, 17:28:55 »
Dündar hocam ,uygulamanız çok güzel. Hangi dds i kullandığınızı anlayamadım ama .73 ..
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #93 : 26 Mayıs 2015, 22:56:15 »
Kullandığm dds ad9850 entegreli dds, kumanda devreside LU5DJV' nin devresi. Yani sizin uyguladığınız devre. Ancak kontrol devresinde sadece 16f628 olan devre. Zaten sizde 74HC li entegreleri kullanmamışsınız. Yani 74 HC olmayan devre biraz daha küçük. Birde onun yarısını kesince lcd kadar oluyor.
« Son Düzenleme: 26 Mayıs 2015, 23:05:09 Gönderen: TA3IHD »
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #94 : 27 Mayıs 2015, 09:56:07 »
Dündar hocam anladım , siz pcb yi de yeniden çizdiniz sanırım , dds modulü pcb nin arkasından monte etmişsiniz , gayet de güzel ve işlevsel olmuş .
Teşekkür ederim. 73 ..
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #95 : 28 Mayıs 2015, 20:51:13 »
Modül lehim yüzünden takılıyor , TC1602D displaye göre , display kablosuz direk sokete bağlanıyor , atlamalar can sıkıcı ama lcd kablolarıyla uğraşmaktan iyidir .
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #96 : 28 Mayıs 2015, 21:33:44 »
Düzeltme
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #97 : 29 Mayıs 2015, 19:29:43 »
Güzel bir çizim olmuş.
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #98 : 29 Mayıs 2015, 22:49:08 »
Merhabalar. Uzunca bir süredir Bitx mail grubuna üyeyim. Bugün e-mailime düşen bir linki sizlerle paylaşmak istiyorum, yararlı olabilir.
http://golddredgervideo.com/kc0wox/bitx20a.htm
Ahmet Nevzat bey ve konuyla ilgilenen tüm arkadaşlara başarılar dilerim.
Çevrimdışı TA7R
Ynt: Bitx20 v3
« Yanıtla #99 : 30 Mayıs 2015, 01:02:36 »
Hulusi hocam teşekkür ederim ,iltifatınız için ancak ben de pcb olarak beğenmedim , iş görürse sorun yok daha da uğraşamam dds pcb işiyle ... Kartını bastım test edeyim , proteus dosyasını yayınlarım , güzel değil ama işlevsel diyelim. Selam saygılar ...
