ÇOK BANDLI DDS VFO Projesi...
TA3ALS:
Kullanığım DDS modulun 9 no'lu pin 'i Sinizoidal sinyalin A çıkışıdır. Daha önceleri de belittiğim gibi bu çıkış filtreden değil, doğrudan DDS den çıkan çıkış ucudur. Kullanmadan önce elinizdeki Modülü kontrol etmelisiniz, bağlantıları aynı olmayabilir.
TA2BS:
Bendeki dds nin çıkışı 10 nolu pin den sinüzidal çıkış. Bilgi için teşekkürler.
TA3ALS:
Hakan Bey, kullandığım Modül aşağıdakinden, sadece kırmızı LED kullanmışlar.Genelde projelerde 10 nolu uç kullanılır.Bu uç filtrelenmiş çıkıştır.Ama kullanılan filtre çok kötü olduğundan ve çıkış gücü frekans arttıkça çok hızlı düştüğünden, filtresiz çıkışı kullandım.Haricen filtreledim. Frekans kompazasyonu yaparak çıkışı da sabit tuttum.
DDS tek bant için kullanılacaksa bu kadar uğraşmaya gerek olmayabilir.
TA3ALS:
50 Ohm yük bağlıyken, 10 MHz- 40 MHz arası genlik seviyeleri videoda görülebilir.
https://www.youtube.com/watch?v=oTBhz8nR074
TA2BS:
Ali bey bilgi için teşekkürler. Ben dds li vfo yu yapıp çalıştırdım, çıkışındaki harmonikleri görünce üstüne düşmedim bir kenara bıraktım. Zaman bulursam sizin devreyi yapıp 9 nolu pin çıkışını bağlarım ve test ederim. Çıkış transistörü BFR96S mi ? Videoyuda inceleyecem.
