ÇOK BANDLI DDS VFO Projesi...
<< < (12/14) > >>
TA7R:
İş başa düştü yine ! Ali Şahin beyin videoyu izledikten sonra bir ares çizimi de LU5DJV nin devreye yapıp Ali Şahin beyin devreyi de eklemek lazım . LU5DJV nin çok band dds baskı devresi hatalı zaten , 12v girişte 1000pf kondansatör var şemaya göre ancak pcb de yok . Şemada DDS modülün +5v beslemesinde olmayan pcb de "bir komponent" var şemada muamma ! Mehmet hocam tek bandlı devreden bunun bobin olduğunu yazdı ancak TA5CVN nin pcb sinde 10 ohm direnç olarak görünüyor (yeni farkettim) beslemedeki bobini de anlayamamıştım zaten bence tek band şemada da bu kısm yanlış. . Önce çıkarttığım pcb yi hayırlısıyla bir çalıştırayım test için sonra nasipse enkoderi , butonları üzerinde bir kombine pcb çizeriz inşallah. Ali Şahin beyin teknik katkılarıyla tabi , devreyi çok inceleyemedim ama hemen ilk sorumu da sorayım , zannederim LU5DJV pcb deki toroid iptal olup yerine Ali Şahin beyin şemasındaki kullanılacak doğrumudur ? 73 ..
TA3ALS:
 LU5DJV in monoband dds devresini yapabilirsiniz ama multibant dds devresi kullanışlı değil. örneğin frekans 7.150MHz iken 14.200 yaptınız.Filtreler otomatik olarak ayarlanmıyor. bandı da ayrıca seçmek zorundasınız.Başlamadıysanız tavsiye etmem.
TA7R:
Ali Şahin hocam , teşekkür ederim, pcb nin montajı bitmek üzereydi ... VU3CNS nin projeleri de karışık geldi bana biraz , DDS-4 uzun pcb si var, ön panel arkasına takılabilecek olan , onu mu yapalım? Yine sizin devreye ihtiyaç duyuyor mu? 73 ..
TA3ALS:
Kontrol kartını ayrı yapın, DDS modülün üzerinde olacağı çıkış yükselteç'ini ayrı bir karta yapın.
DDS devrelerinin tamamında düzgün bir çıkış isteniyorsa alçak geçiren filtre kullanılması gerekiyor. Normalde modülde filtre var gibi görünüyor ama durum ortada.
VU3CNS nin devresinde AD9850 entegre olarak kullanılmış(modül değil), bu yüzden şema karışık gelmiştir. Bu forumda bir sürü arkadaş bu devreyi iki üç parça ve DDS modül ile  gerçekleştirdi. Multibant olsun isterseniz opsiyonel tuş takımını koymalısınız. Frekans çıkışı temiz, bant boyunca seviyesi istikrarlı olsun diyorsanız, DDS nin filtresini kullanmayıp verdiğim şemayı kullanmalısınız.
VU3CNS nin devresini şimdi yapmazsanız, kanaatimce diğer devreyi denedikten sonra yine yaparsınız. Mehmet Bey tecrübelerini, aktarmış.
Kolay gelsin...
TA7R:
Ali Şahin bey teşekkür ederim. Diğer konu yanlış anlaşıldı sanırım , sadece Lu5djv nin şema ve pcb lerindeki hataları anlatmaya çalışıyordum, şema başka pcb başka olunca her türlü kargaşaya açık . Hiç kimseyi hele Mehmet hocayı  eleştirebilecek kadar iyi teknik sahibi değilim zaten , öğremeye çalışıyorum. 73 ..
