Gönderen Konu: 136-174/420-520MHz  (Okunma sayısı 743 defa)
Çevrimdışı TA3MLO
136-174/420-520MHz
« : 16 Mayıs 2015, 23:39:57 »
Almak istediğim telsizin 2 ürünü var. Bir ürün 136-174/400-480MHz aralığında çalışırken diğeri 136-174/420-520MHz aralığında çalışıyor.
520mhz destekli mi almalı mıyım? Bana bir yararı dokunur mu? Niye 520mhz?
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Ynt: 136-174/420-520MHz
« Yanıtla #1 : 16 Mayıs 2015, 23:45:32 »
Amatör bandların dışındaki frekanslar hiç bir amatörün işine yaramaz .73
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #2 : 17 Mayıs 2015, 11:05:36 »
Eğer bu fark sadece yazılım farkı değilse, donanım da farklı ise (anten ve anten filtresi),
daha iyi alış hassasiyeti için amatör frekans bölgesine daha yakın ve daha dar olanını tercih etmek gerekir.
73.
H.Gültekin Çakar.  TA5AGC
Çevrimdışı TA3MLO
« Yanıtla #3 : 17 Mayıs 2015, 11:39:13 »
Cevaplarınız için teşekkür ederim. 136-174/400-480MHz olanı alacağım.
Çevrimdışı TA3MLO
« Yanıtla #4 : 19 Mayıs 2015, 00:37:25 »
   Wouxun KG-UV8D Duplex Repeater 136-174/400-480MHz+ 2600mah Batarya
Bu cihazdan almayı planlıyorum.
