Gönderen Konu: RF. PROB PROJEM  (Okunma sayısı 17175 defa)
Çevrimdışı TA3EN
RF. PROB PROJEM
« : 16 Şubat 2014, 17:26:50 »
       Merhaba Radyo Amatörü Arkadaşlarım,
       QRP ile uğraşınca eksikliğini çok duyduğum rf probu TA1CD nın sitesinden aldığım bilgilerle
yaptım. Henüz kalibrasyonunu yapmadım. Referans alacağım bir aletim olmamasından dolayı
bu haliyle kullanmaya başladım. Kalibrasyon konusunda pratik fikirleri olanlar buraya yazsınlar.
       Daha geniş bilgi ve resim için için lütfen    www.ta3en.com adresimi ziyaret ediniz.
       Yapmak isteyenlere başarılar dilerim.
       Hüseyin KARAGÖZ             TA3EN                  73...
Çevrimdışı TA7BB
Ynt: RF. PROB PROJEM
« Yanıtla #1 : 16 Şubat 2014, 20:50:24 »
merhaba.
güzel çalışma tebrik ederim.
kolay gelsin
de ta7bb
« Yanıtla #2 : 16 Şubat 2014, 21:51:29 »
Hüseyin hocam elinize sağlık. QRP imalatında ve çeşitli rf devrelerinin onarımında olmazsa olmazlardan. Bence her elektronikçi amatörün masasında olması gereken  ölçüm cihazlarından birini yapmışsınız. İyi çalışmalar.
« Yanıtla #3 : 16 Şubat 2014, 22:31:46 »
prob projem   prob  problem  Hüseyin hocam emek harcamış uğraşmış ve guzel bir  ölcü aleti yapmışsınız   lakin ölcü problarınız  bu iş için uygun değil  uygun bir prob ve  konnektör kullanmazsanız   ayarda yapamazsınız ölcümlerinizde sizi yanıltır . 73
Çevrimdışı TA3ALS
« Yanıtla #4 : 17 Şubat 2014, 08:17:03 »
Bu aletin kalibrasyonunu yapmak için çok uğraşmayın çunkü sapma ölçtüğünüz noktanın empedansına bağımlıdır. Ama aletin çok işinize yarayacağından emin olabilirsiniz.
Eğer güç ölçmek için birşeyler istiyorsanız AD8307 entegresini araştırın. Fiyatı 1 dolar seviyelerine kadar indi.
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #5 : 18 Şubat 2014, 20:45:38 »
Merhaba hocam ben şöyle bir yöntem kullanıyorum
50 ohm yükün üstündeki rf voltajı ölçüyorum
rf volt x rf volt/yük=güç
istersen dene
Çevrimiçi TB2NDY
« Yanıtla #6 : 18 Şubat 2014, 22:18:45 »
Sait Bey,
Bahsettiğiniz formüldeki yük ve güç birimleri nedir?
Elgin SAYINALP
Astana-Kazakhstan
Çevrimdışı TA1LC
« Yanıtla #7 : 18 Şubat 2014, 22:21:25 »
istersen dene
.  Katılıyorum . 100 wat ta  örnegin 50 ohm yükte  70v
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #8 : 18 Şubat 2014, 23:48:12 »
Elgin bey merhaba
yük( enpedans)
güc(watt)
bu arada astana da havalar nasıl atrau ve almaata da birer yılım geçti.
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #9 : 19 Şubat 2014, 10:20:06 »
Bir katkı sunmak isterim;
Bir dirençteki RF gücü, oluşturduğu RF gerilimi diyotla doğrultarak ölçüyorsak,
Kullanacağımız güç formülü ;
P=(Vmax x Vmax)/2R  olmalıdır.
Vmax: R direncinin uçlarındaki AC gerilimin yada RF gerilimin, diod ile doğrultulup
DC voltmetre il ölçtüğümüz sinüzoidal işaretin tepe değeridir. ( Vmax= kök2 x Vef )
Yani 100 watt lık bir RF güç, 50 ohm uçlarında 100 voltluk bir tepe gerilim oluşturacaktır.
73.
H.Gültekin Çakar.  TA5AGC
Çevrimiçi TB2NDY
« Yanıtla #10 : 19 Şubat 2014, 20:31:00 »
Bizim için bahar geldi sanki -15 civarı seyrediyor bu aralar ,
Çevrimdışı TA1LC
« Yanıtla #11 : 19 Şubat 2014, 22:15:50 »
Yani 100 watt lık bir RF güç, 50 ohm uçlarında 100 voltluk bir tepe gerilim oluşturacaktır.  Yok degil tecrube ile sabit - yetmiş volttur .
Çevrimdışı TA2N
« Yanıtla #12 : 19 Şubat 2014, 23:17:52 »
Hüseyin bey ,
Eline sağlık. Çok işine yarayacagına eminim. RF volt veya milivolt ölçerken probun önemi çok mühim. En önemlisi çeşitli yollarla proba gelen dış ve iç çevre parazitleri. Yani iyi bir filtre yapmak gerekebilir.
Bazen şansa bağlı olarak hurdalıklarda böyle çihazlar bulmak mümkün. Sadece dikkat gerekiyor.
Geçen senelerde ivedik hurdalığından aldığım RF Milivoltmetrenin ve probun resmini örnek olur ümidiyle ekledim. Bu cihaz 20Khz - 600 Mhz arasında ölçüm yapabilmektedi
Selam ve sevgilerimle.
TA2N nursun
Çevrimdışı TA1MD
« Yanıtla #13 : 20 Şubat 2014, 05:16:57 »
Çevrimdışı TA3ALS
« Yanıtla #14 : 20 Şubat 2014, 09:26:49 »
Diyot ile ölçtüğünüz gerilim tepe değerdir. Bunu (kök2)ile bölerseniz RMS voltaj çıkar.
100volt / (karekök2) = 70.71 V (RMS)
P= (70,71 ^ 2 )  / 50
P=100 Watt
veya
P = (V peak^2) / 2*R
P=(100^2)/2*50
P=100 Watt
Tabloda verilen voltajlar efektif değerlerdir.
Çevrimdışı TA3ALS
« Yanıtla #15 : 20 Şubat 2014, 09:45:17 »
Kullandığınız RF propta önemlidir.
Hüseyin hocam gerilim ikileyici kullanmış.
Bu durumda  P = (V peak^2) / R yük  formülü kullanılmalı.
Bu konuda oldukça ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda var.
http://www.nonstopsystems.com/radio/frank_radio_antenna_pwr-probe.htm
Çevrimdışı TA3OM
« Yanıtla #16 : 20 Şubat 2014, 10:55:02 »
Hüseyin hocam merhaba, elinize sağlık. Bende skala bağlamadan, osiloskop ile kullanıyorum. Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA2AKY
« Yanıtla #17 : 20 Şubat 2014, 11:42:34 »
sayın TA3ALS
sizin verdiğiniz şemayı denedim diyotlar dayanmadı yandı
bir arkadaş 100 wattlık verici gücünü ölçsün net kaç volt çıkıyor
Çevrimdışı TA5AGC
« Yanıtla #18 : 20 Şubat 2014, 15:28:39 »
Sait bey, 50 ohm yükün gerilimini, örneğin 1Kohm ve 100ohm ile 10'a bölüp, sonra diyotla doğrultabilirsiniz.
100W ta ters diyot gerilimi, 200V yerine 20V olacaktır.
Bu durumda voltmetre ile okuduğunuz değerin 10 katını almanız gerekir.
73.
Çevrimdışı TA3ALS
« Yanıtla #19 : 20 Şubat 2014, 15:42:14 »
Merhaba sait bey,
O devre Hüseyin beyin yaptığı (konumuz o olduğu için koydum) devre. Ben ölçerken  direkt yükün ucundan diyot ve kondansatörle ölçüyorum. Güç yüksek ise Gültekin beyin yaptığı gibi gerilim bölücü kullanıyorum.
Selamlar...
