Gönderen Konu: FORTY-2 QRP  (Okunma sayısı 49960 defa)
FORTY-2 QRP
« : 09 Haziran 2013, 08:45:07 »
  Forty-2 qrp devresini yapıp uzun zamandır işlerimdeki yoğunluktan dolayı ayarlar ve test kısmını çalıştıramamıştım. Devrede rx-tx katı (board 1) uygun muayyenler bulunup sarıldımı sıkıntısız çalışıyor.
  Zor kısım pll sentezör katı. Gerçekten bu kısımda bayağı zorlandım. Pll entegresinin bandın başında ve sonunda kilitlemesi, gerekli osilatör devresinin çalıştırılması beni bayağı uğraştırdı. Pll katı (board 2) de kullanılan 2SK 937 fet transistörüyle çalıştıramadığım osilatör devresini BF 256 ile çalıştırdım.
  Devrede kullanılan tüm toroidleri Amidon firmasının yüksek kaliteli toroidlerini kullanmama rağmen pll katındaki T37-6 toroide Fransız amatörün belirttiği gibi 0.5mm telden 15 spir sarmama rağmen fetin çıkışındaki osilatör frekansını stabil tutamadım. Aynı toroid üzerine 20 spir (1.375mikro henri) sarınca osilatör kararlı çalışmaya başladı.
  11EQS04 varikap diyotunun yerine Hulusi Dündar beyin kendi projesindeki tavsiyesi çok işime yaradı.  Neosid 5164 muayyen trafoların yerinede Bilal amcanın 3 ay önce siparişini verip aldığı yeniden sararak ölçtüğü ve banada sarımlar konusunda yardımcı olduğu 7mm’lik 10.7mhz yeşil muayyenlerden kullandım. Devrede sinyal jeneratörü ile test ettiğimde muayyen bobinlerin ferrit kömürleri biraz dipte en yüksek sinyal seviyesini yakalasada sorunsuz çalıştı. Kendilerine paylaşımcı amatör kişiliklerinden dolayı teşekkür ederim.
   Muayyenler ve varikap konusunda hazır bilgiye konsamda devrede hazır  dds kiti yerine pll sentezör devresi ile çalışmak bir okadar zor olsada birçok yeni şeyler öğrenmiş oldum.
  Şuan için devrenin alma görüntülerini paylaşıyorum.
VİDEO linki için : http://www.youtube.com/watch?v=V3Je-GnPvEY&feature=youtu.be
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #1 : 09 Haziran 2013, 11:11:52 »
Sami bey teşekkür ederim. 2SC 1971 kullandım lakin tx'i deneme fırsatı henüz bulamadım. Zaman buldummu tx ayarlarına geçeceğim inşallah. İyi bir modülasyon ile 3-4 watt çıkış gücü alırsam yeterli olacaktır.
Çevrimiçi TA3EP
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #2 : 09 Haziran 2013, 11:33:37 »
Onur bey tebrikler. Güzel iş çıkarmışsınız.
Çevrimdışı TA3TA
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #3 : 09 Haziran 2013, 11:51:34 »
Onur hocam gayet güzel çalışmış elinize sağlık .tx katınıda bitirin  de karşılıklı qrp görüşelim 73.s
Hayal  Edebildiğiniz Herşey Gerçektir
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #4 : 10 Haziran 2013, 19:02:35 »
Onur Bey,
Çalıştırdığınıza çok sevindim. Kolay gelsin Montaj çok güzel olmuş. Birde güzel bir kutı alın mükemmel olacak. 73...
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #5 : 10 Haziran 2013, 20:21:25 »
Teşekkür ederim.
Çevrimdışı TA8EO
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #6 : 10 Haziran 2013, 22:40:23 »
Ellerine sağlık artık senin de bir qrp in var sanirim 7000 i satarsin . Bunu yaptığına göre 80 20 ve digerleride gelir diye düşünüyorum , saygilarimla .
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #7 : 11 Haziran 2013, 09:52:45 »
Onur Amca,
Ellerine sağlık.
T37-6 toroidinin tur sayısını artırmanızın sebebi varikapın uygun olmamasından kaynaklanıyor. Acaba varikap olarak hangisini kullandınız??
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #8 : 11 Haziran 2013, 11:37:17 »
  Varikap olarak BB 106 kullandım.
Osilatör transistörünü yanlış yazmışım düzeltme yapayım BF 256 değil BF 246 olacak.
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #9 : 11 Haziran 2013, 14:06:28 »
Onur amca,
BB106 olunca bobin tur sayısını artırmanız normal. Bir arkadaş da paralel kondansatör bağlamıştı.
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #10 : 11 Haziran 2013, 16:21:48 »
Bilal amca 1N 5822 yi denedinizmi? yada başka bir diyot tavsiyeniz varmı? 1N 5822 elimde var fakat boyutu çok çok büyük olduğundan devredeki boyutlara uymuyor ve toroidin sarımıyla uğraşmak zorunda kaldım.
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #11 : 11 Haziran 2013, 16:50:17 »
Onur amca,
Eğer baskılı devreniz aşağıdaki resimdeki gibi ise 1N5822 'yi dikey olarak monte edebilirsiniz diye düşünüyorum. Burada aynı ölçüdeki bir diyodu aynı aralıkta dikey olarak denedim. Mekanik olarak sığıyor. Belki deliği biraz genişletmek gerekir.
Çevrimdışı TA3TA
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #12 : 11 Haziran 2013, 19:03:14 »
onur hocam kutulama konusunda fikir edinmen için gönderdim standart kutu altınkaya
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #13 : 11 Haziran 2013, 21:59:43 »
  Bilal amca 1n5822 yi plaket altından montaj yapıp denemeler yaptım fakat osilatör frekansı kararlı çalışmayınca tekrar söküp varikap bb 106 ları taktım.  Şu haliyle sıkıntısız bandın başı ve sonunda pll kilitleniyor. Üstelik trimmer kilitleme aralığıda geniş. 19 tur sarımda kilitleme aralığı dar iken  20 tur yapınca trimmerdede azda olsa rahatlama oldu.
  Ali hocam maşallah çok iyi gidiyorsunuz. Kutulamada güzel olmuş. Altınkayadan hangi model sizin kutu. Şimdilik altınkayadan aliminyum profil kutulara göz gezdiriyorum.
Çevrimdışı TA3TA
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #14 : 12 Haziran 2013, 08:19:22 »
 SİP .KODU       DT-330
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #15 : 13 Haziran 2013, 10:53:54 »
Onur amca,
1N5822 yi takınca, bobindeki tur sayısını orijinal haline getirip getirmediğinizi merak etmekteyim.
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #16 : 13 Haziran 2013, 18:21:18 »
Bilal amca 0.5 mm lik yine aynı telden 15 tura indirdim. Orjinal şemadada 15 tur yazıyordu. Ama şimdi siz bu mesajı yazınca kafamda bir soru işareti oluştu ve aklım biraz karıştı. Geçenlerde Hulusi bey ile görüşürken sanırım 13 tur sardığından bahsetmişti. Şimdi 1N 5822 ile 13 turmu deneseydim diyorum. Hafta sonu tatilinde 13 tur yeniden sarıp tekrardan deneyeceğim.
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #17 : 14 Haziran 2013, 10:32:14 »
Onur amca,
Verdiğim geçici hafta sonu rahatsızlığı için özür dilerim. Sonucu merakla bekliyorum. Sağlıcakla kalınız.
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #18 : 15 Haziran 2013, 12:15:36 »
Bilal amca
1N 5822 ile 20 turdan 13 tura kadar tek tek toroid sarımları yaparak denedim sonuç olumsuz.
 BB 106 da kilitlenecek pll ledi trimer ile ayar yaparken önceden kendini belli ediyor. Kilitlenmeye yakın yavaş yavaş led yanıp sönerken 1N 5822 de hep pırıltılı bir şekilde yanıp söndü. Birde bb 106 da timer bir çok ayar noktasında kilitlemeyi yaparken 5822 de trimmerin hiç bir  noktasındada kilitleme olmadı.
Ynt: FORTY-2 QRP
« Yanıtla #19 : 15 Haziran 2013, 12:50:38 »
Onur amca,
Çok teşekkür ederim. Ben bir vakit bulunca yalnız VCO'yu yapıp bir deneyeceğim.
Sağlıcakla kalınız.
Bilal, TA8A
