Gönderen Konu: ATAS KULLANICILARI İÇİN! 80 M BANDI İLAVESİ  (Okunma sayısı 27939 defa)
Çevrimdışı TA3GO
« : 20 Temmuz 2009, 20:58:32 »
nette gezerken karşıma çıktı
ATAS kullanıcıları için 80 M bandı ilavesi.
http://www.angelsnz.net/ZL3SV/Ham%20-%20Radio%20--%20Equipment_files/80m-coil-atas120.jpg
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA1BL
Ynt: ATAS KULLANICILARI İÇİN! 80 M BANDI İLAVESİ
« Yanıtla #1 : 29 Kasım 2011, 20:07:12 »
Can bey
atas 120  yi üç ayakta  arazide kullanırken  radyale ihtiyaç varmı? bir sitede radyal  koymuş fakat ölçülerini bildirmemiş
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #2 : 29 Kasım 2011, 22:57:04 »
Nezih Bey merhaba,
Atas 120A anteni mobil haricinde hiç kullanma fırsatım olmadı.
haricen satılan ATBK 100 kiti var.
İncelemenizi tavsiye ederim.
http://www.thiecom.de/ftp/yaesu/atbk100/atbk100-info-d.pdf
http://www.yaesu.co.uk/product_info.php?products_id=1213
http://www.hamradio.com/detail.cfm?pid=H0-002579
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
« Yanıtla #3 : 30 Kasım 2011, 11:25:12 »
Nezih Bey,
Kullanılan radyaller 1/4 dalga boyunda olursa iyi oluyor. Çalıştığınız her band için en az bir radyal yeterli.
İyi çalışmalar diliyorum.
Çevrimdışı TA3AP
« Yanıtla #4 : 07 Mayıs 2016, 00:26:26 »
konu eski ama ben anteni yeni elime geçirdim.
şimdi mobilde kullanımda en ufak sorun sıkıntı yok.
fakat evimde de kullanmak istiyorum anteni.
bugün montajını yaptım 15-16m rg213le. otomatik tune özelliği çalıkşıyor dinlemede sorun yok ama high swr uyarısı vermekte.
yabancı forumlarda biraz araştırdım ama. radyal ve topraklama hakkında bilginiz var mı? nasıl çözüm bulabilirim
ta3aps 73.
Çevrimdışı TA5AE
« Yanıtla #5 : 07 Mayıs 2016, 02:31:03 »
Sorun bence Topraklamadandır.
Radyaller ve Metal dipliği,  sağlam bir bağlantı ile bolca gem tozu kullanılarak  yapılmış  topraklama çukuruna bağlantısını sağlarsanız swr düzelir.
Çevrimdışı TA2BU
« Yanıtla #6 : 07 Mayıs 2016, 09:12:33 »
Radyallerin sadece anten tarafı topraklanmalıdır...
Eğer çeyrek dalga radyal yapıp,  antenden uzak ucunu toprak yaparsanız, sorun yaşanıyor.
Çevrimdışı TA3AP
« Yanıtla #7 : 07 Mayıs 2016, 11:32:16 »
cevaplar için teşekkür ediyorum.
şimdi anten çatıda 3 metrelik direğin üzerinde nagoya 400 diplikle radyalsiz olarak montajlı.
direk dibinden kabloyla toprağa mı indireyim. yoksa diplik bölümünden örnek olarak 40m band için 1/4 dalga boyu 10metre kablo mu çekeyim.
Çevrimdışı TA3AP
« Yanıtla #8 : 07 Mayıs 2016, 20:51:15 »
konuya çözüm buldum gibi.
2 katlı müstakil evimin düz çatısında 3metre direkte dikili atas 120 anten. diplikten 10 metre çok telli elektrik teli çekip izole şekilde bağladım.
alt kata inen rg213 kablo yere değerek cihaza ulaşıyor.
40m bandında dinleme ve gönderme çok sağlıklı oldu atas ayarlamasını yapabiliyo swr ibre kıpırdamıyor bile.
örnek olarak dandik bir çizim ekliyorum
