Gönderen Konu: Motorola GM 300 için crack edilmiş Program  (Okunma sayısı 1275 defa)
Çevrimdışı TA2ATG
« : 05 Temmuz 2009, 23:04:24 »
Arkadaşlar orj. prog bildiğiniz gibi 146mhz altına inilmesine müsade etmiyor. Her türlü yardımlarınızı rica ediyorum 73'ler
Ynt: Motorola GM 300 için crack edilmiş Program
« Yanıtla #1 : 06 Temmuz 2009, 13:09:02 »
Lütfen girişte şifre istemeyen linkleri tavsiye ediniz.
Çevrimdışı TA5FW
« Yanıtla #2 : 06 Temmuz 2009, 14:59:42 »
http://www.batlabs.com/gm300.html
Buyurun linki takip ediniz ve radyonuz için gerekli olan RSS modifikasyonunu yapınız.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Korhan BÜKEN
73's de TA5FW
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #3 : 07 Temmuz 2009, 09:58:58 »
Arkadaşlar çok teşekkür ederim . Ama sanırım benim GM300 lanetli versiyon. ne türlü girersem gireyim 146 yukarısı istiyor. Ve ilginç olan şu ki cihaz şu anda 145 lere programlı. Yani bölgeme uymayan amatör röleler programlanmış halde. Bu cihazın 145 e teknik olarak inemeyeceği seçeneğini de geçersiz kılıyo haliyle. Şaşırdım kaldım. Yinede yardımlarınızı bekliyorum..
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #4 : 07 Temmuz 2009, 10:24:24 »
Rib emanet olduğu için acele ediyorum biraz. Fakat cihazı yakmanın eşiğindeyim. Daha önce başına gelen bir arkadaşımız varsa lütfen yardımını esirgemesin.
Çevrimdışı TA2AEC
« Yanıtla #5 : 07 Temmuz 2009, 11:03:18 »
Tansu bey merhaba..
Gerekli anlatımları ve ihtiyacınız olan metaryali mailinize yolladım. Lütfen kontrol edin..
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #6 : 07 Temmuz 2009, 12:34:46 »
Arkadaşlar hepinize ilgi gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sorun Klavye dilinin ingilizce olması gerektiğiymiş, halloldu. Tekrar tekrar teşekkürler. 73'ler
