Gönderen Konu: ASELSAN 4021 ARIZASI - PARÇA İHTİYACI  (Okunma sayısı 1525 defa)
« : 03 Haziran 2009, 20:27:24 »
RESİMDE DE GÖRÜLEN ASELSAN 4021 VHF TELSİZİN İŞARETLENMİŞ OLAN PARÇASI YANIKTIR.. (SANIRIM RF DİYOD) NUMARASI DA BELİRLİ DEĞİL MAALESEF.. WATT BASTIĞI ZAMAN, WATT HEM ANTENE HEN DE ALICI KATINA GEÇİYOR.. SANIRIM BURADAKİ DİYOD BU KAPAMAYI YAPIYOR İDİ...
POWER KATINI BESLEMESİNİ SORUN ÇIKARMASIN DİYE KESTİM... TELSİZİN ALICI VE GÖNDERME KİTİ SORUNSUZ ÇALIŞIYOR.. (power katı devrede olmadığı için) AZ BİR WATT BASIYOR..
ELİNDE BU TELSİZİN HURDASI BULUNAN VEYA YERİNE TAKABİLECEĞİM BİR PARÇA ÖNEREBİLECEK ARKADAŞLARDAN YARDIM İSTİYORUM..
TEŞEKKÜRLER... 73 LER.....
Çevrimdışı TA8MS
Ynt: ASELSAN 4021 ARIZASI - PARÇA İHTİYACI
« Yanıtla #1 : 19 Haziran 2009, 21:42:26 »
D1, 2 DIYOT GUC MA4P1250 SMQ                               5961-6031-2500
D3     DIYOT PIN HSMP-3820 SOT-23 P-I                     5961-0603-8200
D4     DIYOT SCH BAS70-07 SOT143-I                         5961-5821-2701
bunlardan biri ama şu an şemasına ulaşamadım
Çevrimdışı TA2BN
« Yanıtla #2 : 29 Haziran 2009, 23:08:28 »
MEHMET BEY,
ASELSAN PEK FAZLA TAMİR ETMEDİM AMA, RESİMDEKİ DİYOT  PIN DİYOTU DUR,
MI308, MI402  TICARI ADI İLE VEYA TA7MKS  İN VERDIGI ASELSAN KITABINDAKI PARCA NUMARALARI İLE ASELSAN SERVISLERINDEN  TEMIN EDEBILIRSINIZ.DIYODUN ANODUNA TX 8V ( GIBI BIR DEGERDE GERILIM)GELINCE ILETIME GIRER VE HIBRITTEN GELEN RF  ' I ANTEN FILTER VE TAKIBEN ANTENE YOLLAR.
KOLAY GELSIN 73 DE TA2BN
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #3 : 02 Temmuz 2009, 09:13:14 »
diyotu  şemaya baktım üsteki numaralar doğrudur bu kartlarda bu diyot ve resimdeki beyaz diyotlar çok arıza verir sebebide anten swr sinin bozuk olmasıdır 73
« Yanıtla #4 : 02 Temmuz 2009, 20:10:41 »
Hocam çok teşk ederim ilgilendiğiniz için... peki temin edebileceğim bir yer önerebilirmisiniz.. 73..
Çevrimdışı TA8MS
« Yanıtla #5 : 04 Temmuz 2009, 23:57:00 »
şu ana kadar başka kartta raslamadım tek aselsan 4021 veya 4025 gibi oto telsizleri çıkış katında var 41 serisi de olabilir bence aselsan bölge bayinden temin edebilirsiniz
başka yerde biraz zor bulursunuz belki elinde arızalı kart olan varsa olabilir şu an bende de yok olsa gönderebilirdim 73
Çevrimdışı TA8N
« Yanıtla #6 : 04 Ağustos 2009, 18:02:40 »
HSMP 3820 Transistör o yanan parca. Üzerinde F0 yazar.
Kolay gelsin
73s
TA8N
www.ta8n.com & www.ta8n.org
Kenan ADIYAMAN
0532 204 61 10
Mail : kenan@ta8n.com
Çevrimdışı TA8N
« Yanıtla #7 : 05 Ağustos 2009, 00:39:15 »
Hala temin edemediyseniz göndereyim..
73s
TA8N
Kenan ADIYAMAN
0532 204 61 10
« Yanıtla #8 : 22 Ağustos 2009, 18:12:49 »
hocam öncelikle ilginize çok teşekkür ederim.. parçayı temin edemedim ancak şöyle bir çözüm buldum, cihazın wattını 10 w indirdim .. sorun çıkmıyor çalışıyor..
bunun dışında bu plaketten başka alt kısımdaki plakettede bir bobinde hasar var.. geri dönüşten dolayı bir yanık var..
şimdilik çalışıyor bu haliyle bakalım nereye kadar...  :)
