Gönderen Konu: Aynı frekansta iki röleyi crosslama  (Okunma sayısı 1484 defa)
Çevrimdışı TA2ATG
« : 08 Mayıs 2009, 01:29:11 »
Arkadaşlar Kayseri 145.700 rölesini Ereğli 145.700 rölesine nasıl kroslayabiliriz. Takdir edersiniz ki en büyük engelimiz iki rölenin frekanslarının aynı olması.Aynı zamanda Ereğli 145.700 e kullanabileceğimiz iki uhf rölemiz daha var. Yani bunları da kulanabiliriz. Fikirlerinizi bekliyoruz.
Çevrimdışı TA8L_SK
Ynt: Aynı frekansta iki röleyi crosslama
« Yanıtla #1 : 08 Mayıs 2009, 08:55:19 »
Sanırım aşağıdaki sistemi bir deneyebilirsiniz.Cross frekansı değiştirilebilir.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #2 : 09 Mayıs 2009, 10:05:38 »
İlginiz için teşekkürler. Öncelikli olarak Ereğlideki arkadaşlarımıza zahmet vermeden çözmeye çalışmak istiyoruz şimdilik. Mantıklı tavsiyeniz için çok teşekkürler.
Çevrimdışı TA5FW
« Yanıtla #3 : 09 Mayıs 2009, 14:07:31 »
Bence en kısa çözüm hakim bir noktaya bir kross röle kurmak.
VHF kanadı 145.700MHz Ereğliye yönlenecek.
UHF kanadı size kalmış bir frekansta Kayseri içine bakacak.
Bu şekilde Ereğliye 145.700 rölesi Kayseri içinden kullanmak hemde UHF olarak kullanmak mümkün olur. Hemde fazla teknik uygulamaya gerek kalmaz. Enver beyin çözümünde dandem röle şeklinde çalışarak UHF den alma ve gönderme yapması ve mevcut röle cihazlarına ekleme yapılması gerekmektedir.
Fakat tek bir kros röle ile Kayseri işi çözebilir. Fakat bunun için öncelikli Kayseri 145.700MHz rölesinin tone frekansını değiştirmeniz gerekecektir. Aksi halde kros röle Ereğli 700 rölesini açarkern aynı anda Kayseri 700 rölesinide açacaktır.
Çözüm iki Motorola GM300 ( 1VHF + 1UHF) birbirlerine bağlayarak çok güzel bir kros yapabilirsiniz. El cihazlarıylada yapmak mümkün ama malum ısı sorunu için iyi bir çalışma yapılmalı.
İyi çalışmalar dilerim.
Korhan BÜKEN
73's de TA5FW
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #4 : 10 Mayıs 2009, 01:32:29 »
Bu bahsettiğiniz kross göndermede sorunsuz.Fakat 700 den Ereğliyi dinlerken Kayseri 700 ü de dinleyecek. Yani biz yerel 700 de konuşurken kross yine uhf ye gönderme yapacak ihtiyaç olmadığı halde. Bunu düşünmüştük. İlginiz için çok teşekkürler. Aslında çok da seçenek yok. Çok iyi olmasına rağmen bu fikrin de maalesef böyle bir sakıncası var.
Çevrimdışı TA5FW
« Yanıtla #5 : 10 Mayıs 2009, 16:08:38 »
Siz onu düşünmüzsünüz ama sanırım eksik düşünmüzsünüz !!!
Ben size Kayseri 700 rölesinin tone frekansını 88.5 dan farklı hale getirin, değiştirin diyorum. Kross cihazada tone squelch koyarsanız sadece Ereğli 700 konuştuğunuda kross aktarır. Lokal Kayseri rölesi konuştuğunda kross devreye girmez.
Yani Ereğli 145.700MHz  88.5 tone gelecek ------------------------ Kross VHF TX 88,5 tone squelch olacak. ( Başka tone geleni almaz )
Kros UHF çıkışı istenilen bir simpleks koyarsınız. UHF kanadınada bir tone atar Squelch koyarsanız tone göndermeyen istenmeyen sinyaller linki aktif edemez. Özellikle UHF kanadına 88.5 harici bir tone koyunuz ki, diğer frekanslardan gelecek enterferanslardan dolayı kros link aktif olarak Ereğli 145.700Mhz rölesini etkilemesin.
Korhan BÜKEN
73's de TA5FW
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #6 : 31 Mayıs 2009, 00:35:17 »
Ereğli'nin TX inde 88,5 ton mu var peki?
