Gönderen Konu: NE TAVSİYE EDERSİNİZ  (Okunma sayısı 1338 defa)
Çevrimdışı TA2AOF
« : 03 Ocak 2009, 14:39:52 »
BU ÖLÇÜLERDE YAGİ BİR ANTEN YAPTIM TA2DC NİN TAVSİYESİ İLE , TÜM ÖLÇÜLER HASSAS BİR ŞEKİLDE YAPILDI ANCAK ANTENİ DİREGE BAGLAYIP TX YAPTIGIMDA MANDAL TAKILI KALMAKTA  MANDALI BIRAKMAMA RAGMEN BUNUN SEBEBİ NE OABİLİR BU İŞİN UZMANLARINDAN TAVSİYE BEKLEMEKTEYİM
İLGİLENEN ARKADAŞLARA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM SAYGILARIMLA
BOOM:20*20mm aliminyum elemamnlarda eski tv anten elemanları 10mm içi boş
not :bu anten açık yagi
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
Çevrimdışı TA2RA
Ynt: NE TAVSİYE EDERSİNİZ
« Yanıtla #1 : 03 Ocak 2009, 18:57:21 »
cihazınızın marka ve modelini öğrenebilir miyim?
73 de ta2ra
mert
Mert ÇANAKCILARLI
KN40nx
Ataşehir - Istanbul
GSM : 0538 030 67 11
Çevrimdışı TA2AOF
« Yanıtla #2 : 03 Ocak 2009, 23:11:24 »
diger antenlerde problem yok ,örnegin yine kendim yapmış oldugum vertical 5/8 anten de aynı chaz swr 1,5 gözüküyor
cıhazla alakası yok gibi geliyor bana
Faik ÖZKAN
locator : KN61LK
Çevrimdışı TA2RA
« Yanıtla #3 : 03 Ocak 2009, 23:50:51 »
ben kendi icom ic-2725imde sizin bahsettiğiniz olayı yaşıyorum.
cihaz yüksek güçte iken mandalı bıraktığımda tx takılı kalıyor ve cihazı kapatmak zorunda kalıyorum.
ama benim antenim belki cihaza yakın ondan etkileniyor diye düşünmüştüm.
ancak sanırım başkaları da aynı sorunla karşılaşmış.
cihaz 2725 değilse sorun yok o zaman :)))
Mert ÇANAKCILARLI
KN40nx
Ataşehir - Istanbul
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #4 : 04 Ocak 2009, 00:26:11 »
bahsettiğiniz durum 2 kere banada oldu (2725e) kullanırken.
tekrar etmeyince üzerinde durmadım.
Cihzı ilk aldığım zaman olmuştu (3 sene önce), swr/watt metrem yoktu ve kullandığım antenin
kurulumu düzgün değildi, ama tekrar etmeyince deneme şansım olmadı.
Tek söyleyebileceğim, düzgün bir 2/70 anten kurduktan sonra hiç tekrar etmedi.
Hatta bu konuyla ilgili 2725/2720 forumlarında benzer sıkıntıyı yaşayan amatörlerin
konudan bahsettiklerini okumuştum.
Sorun nedir, neden olur, çözümü nedir hiç bir fikrim yok.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TA7IV
« Yanıtla #5 : 05 Ocak 2009, 02:58:47 »
Oooofff oofff...!
Ben de yaşadım benzer bir sorunu...
Bir ICOM751A HF cihazım var ve genelde CW çalışıyor(d)um..Bir ara,manipleyi bıraktığım halde cihazın sürekli göndermede kaldığını farkettim..Sinir edici bi şeydi..CW operatörleri iyi bilirler,böyle bi şey kabul edilemez..
Sorun,anten kablosunun ekranında (örgü şeklindeki dış iletkeninde) akan RF akımın maniple ile cihaz arasındaki kabloda endüklediği RF gerilimin bir şekilde cihaz içine sızarak ve detekte olarak elektronik maniple devresini etkilemesinden kaynaklanıyordu. Sizin sorununuz da buna beniyor, bir farkla ki, siz maniple değil mikrofon kullanıyorsunuz..İyi bir topraklama,ayrıca-gerekiyorsa- antende kullanılacak bir balun sorunu çözecektir..
Bu arada,anteninizin SWR değerinin ne olduğunu ölçmeyi ihmal etmeyin..
73 de TA7IV
Mehmet Mete
