Gönderen Konu: bosch ascom se160  (Okunma sayısı 1210 defa)
Çevrimdışı TA2MIX
bosch ascom se160
« : 26 Aralık 2008, 15:25:38 »
    Önünde Bosh yazan ancak araştırmalarım sonucu Ascom se160x olduğunu öğrendiğim telsizleri hangi yazılımla düzenleyebilirim. Aslında esas öğrenmek istediğim çince ve rusça siteleri google translate ile çevire çevire aramama rağmen neden bir türlü bilgiye ulaşamıyorum.
    Türkçe bilgi zaten yok. Bazen bilgisi olan arkadaşların yönlendirdiği siteler ingilizce ve utanarak belirteyim oda çok zayıf. Bilgisi yeterli bir amatörün 1 saatini ayırıp türkçeleştirmesiyle çok sayıda amatörün eksiği giderilebilecek site sayfaları gördüm. Tüm amatör arkadaşları bilginin yayılması bağlamında daha duyarlı olmaya haddim olmadan çağırıyorum
73 TA2MIX
Çevrimdışı TA1AVI
    Veli İhsan Serin
    İSTANBUL
  • Etkinlikçi
  • İleti: 167
Ynt: bosch ascom se160
« Yanıtla #1 : 26 Aralık 2008, 17:40:12 »
Çevrimdışı TA2M
« Yanıtla #2 : 26 Aralık 2008, 19:50:18 »
Ercan bey merhaba,
Ascom SE160 (Bosch RF-1208) cihazı programlamak için IPP160 yazılımına ihtiyacınız olacak. Yazılımı buradan indirebilirsiniz. Şu an için programlama kablosu vb. bilgiler mevcut değil , ben bulabilirsem yada bulabilen arkadaşım olursa buraya ekleyebilir.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA2MIX
« Yanıtla #3 : 27 Aralık 2008, 02:49:09 »
İbrahim bey amatör olarak rib leri satın almayı kendime yediremem ama yazılım yapamayacağıma göre onlarıda araştırıp buluyorum.
Çevrimdışı TA1AVI
    Veli İhsan Serin
    İSTANBUL
  • Etkinlikçi
  • İleti: 167
« Yanıtla #4 : 29 Aralık 2008, 12:26:03 »
se-160 ın programlamasıyla ilgili 3-4 kişiye e-posta göndermiştim, IW1QBK oldukça açıklayıcı bir cevap göndermiş. Konuyla ilgili başka cevap veren arkadaşlarda aynı zorluklardan bahsetmişlerdi, programlama devresini yapmanın zor olduğu ve cihazın versiyon farklarının önemli olduğunu söylüyor. yazının tamamı aşağıda.
Hello; the programming of SE160 it's not easy....first of all, your equipment
is it standard version (SE160S) or trunking version (SE160T)? This is
important, because the software to program the radio (called IPP) it's not the
same.
The problem it's the interface: it's not a simple converter with MAX232 that
work on SE140, but it's a more complicated interface that convert the RS232 to
BUS of radio to I2cBUS.
    I have also the manual service but, belivme me, it's impossible to made
homeself.
If you don't have the original you can't program.
I have all, software and interface and i can program all, also the SE660 ecc.
but i'm in Italy, sorry...
Paolo
IW1QBK
Çevrimdışı TA2MIX
« Yanıtla #5 : 29 Aralık 2008, 23:38:49 »
bilgi için teşekkürlerimizi iletin lütfen
