Gönderen Konu: EL YAPIMI KISA DİPOL ANTEN -- TA3EN  (Okunma sayısı 30906 defa)
Çevrimiçi TA3EN
« : 03 Aralık 2008, 23:42:13 »
www.ta3en.com.tr.tc
0 505 8274246
Çevrimiçi TA3EN
kısa dipol
« Yanıtla #1 : 03 Aralık 2008, 23:45:38 »
Çevrimiçi TA3EN
bobinler
« Yanıtla #2 : 03 Aralık 2008, 23:46:31 »
Çevrimdışı TA1MC
Ynt: EL YAPIMI KISA DİPOL ANTEN -- TA3EN
« Yanıtla #3 : 27 Kasım 2009, 09:11:28 »
 Merhabalar ben hüseyin beyin tarifini verdiği 40 metre kısa dipolü yapıp dün ve bugun deneme fırsatı buldum güzel raporlar alıyorum yalnız ilk denemede anten 7700khz de rezonansa geldi,20 cm daha tel ilavesiyle 7050 de 1.1 swr ye düşürebildim,ayrıca balun olarakta rg-58 den yapılma şok balunu(çirkin balun) kullandım,kendisine teşekkür ediyorum hayırlı bayramlar 73..
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA2ATG
« Yanıtla #4 : 27 Kasım 2009, 12:15:41 »
Fotoğrafta görülen dipolün kolları aşağı doğru olduğundan birbirine yaklaşmıştır.Bu antenin inverted V yani ters v ye benzer çalışmasını sağlar.inverted V ile dipolün dirençleri arasında az da olsa farklar vardır.Bu kadar hassas ölçüm için zaten yeterli ekipman da biçoğumuzda zaten yok ve çok da önemli değil.sonuçta amatörüz.ancak eğer mümkün ise dipolün kollarını tamamen yanlara açmak ve metal direklerden olabildiğince uzak olmak performansa olumlu etki eder.73'ler.
Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi  Bu ses insanlığa hakkın müjdesi
Çevrimdışı TA2ES
« Yanıtla #5 : 27 Kasım 2009, 18:21:37 »
Bu dipol anten mono band olarak değil aynı zamanda 10 metre bandındada çalışır bilgi için not. 73
Çevrimdışı TA8L
« Yanıtla #6 : 27 Kasım 2009, 20:17:35 »
Hüseyin Hocamı bu çalışma konusunda tebrik ederim.yaklaşık 1 yıl önce yapmıştım anteni halen kullanıyorum ve memnunum.
TA8L
Enver İLİKÇİOĞLU
ta8l@yahoo.com
www.grad.org.tr
05054842418
GAZİANTEP
« Yanıtla #7 : 02 Aralık 2009, 14:56:36 »
Değerli radyo amatörü arkadaşlarım Hüseyin beyin yaptığı bu çalışmayı geçen sene kullanmaya başladım benim gibi çatıda yeri dar olan arkadaşlara tavsiye ederim sağolsun Hüseyin hocam bana iki adet göndermişti buradan tekrar teşekkür ederim.Hocam çalışmalarınızda başarılar dilerim. Şırnak'tan 73..
Onur UYANIK
TA8AT
onur44100@hotmail.com
Çevrimiçi TA3EN
« Yanıtla #8 : 05 Aralık 2009, 01:46:51 »
Bir şey değil Lâfı mı olur?Güle güle  kullanın.
73 ler....
Çevrimiçi TA3EN
TA2ES BİLGİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM...
« Yanıtla #9 : 03 Ocak 2010, 21:27:27 »
          Sayın ta2es, bilgi için teşekkür ederim.
Evet dediğiniz gibi bu antenin 10m bandında çalıştığını görmüştüm. Ama 10m frekansında 28.540mHz lere doğru çekmek lazım: Bunun içinde trap öncesi dipol  uzunluklarını biraz daha uzatıp denemeler yapmak lazım. O zaman kullanılır hale gelir.İlgilenen arkadaşlar üzerinde çalışabilirler. Sonuçtan haberdar ederlerse sevinirim.        KOLAY GELSİN     TA3EN
73 'ler..............
Çevrimdışı TA2ES
« Yanıtla #10 : 05 Ocak 2010, 19:10:53 »
Hüseyin bey,
antenin 1/1 balun ile traplar arası 2.40 metreye kısaltılırsa 28.2 mhz-28.6 mhz arası swr 1.7 nin içersinde kalıyor
çalışmalarınızda başarılar dilerim.73
Çevrimdışı TA5AUG
« Yanıtla #11 : 13 Şubat 2017, 15:51:47 »
Merhabalar.. yer darlığı ve yapım kolaylığı açısından bu anteni yapmayı tercih ettim fakat aklıma takılan bir kısım var balundam telsize 50 ohm koaksiyel kablo kullanıyoruz yani rg58 türevi sorum şu sağa sola gerdiğmiz kablolarda mı 50 ohm olmak zorunda yoksa normal bakır kablo gersekde olur mu balun - bobin - ve yer arasına teşekkür ederim 73
73 de TA5AUG...
Çevrimdışı TA1LC
« Yanıtla #12 : 14 Şubat 2017, 15:31:24 »
 normal bakır kablo
Çevrimdışı TA5AUG
« Yanıtla #13 : 14 Şubat 2017, 19:32:41 »
Teşekkürler
73 de TA5AUG...
Çevrimdışı TA2IB
« Yanıtla #14 : 30 Eylül 2017, 02:22:06 »
   Arkadaşlar merhaba, Hüseyin beyin 2008 yılında gönderdiği bu anten, yeni gönderimler dolayısıyla dikkatimi çekti. Hüseyin bey, izninizle, birkaç noktada düzeltme ve ilaveler yapabilirmiyim diye başlayıp kısaca herkesin bildiğine inandığım fakat anlatılırken gözden kaçan noktaları belirtmek istiyorum.
   Antenin iki kolunda kullanılan bobinler basit birer bobindir ve antenin kısalması sonunda oluşan miktarı karşılamak için kullanılan “yükleme bobinleri” dir, (loading coils), yani “TRAP” değil. TRAP lar tam kelime anlamlarıyla “tuzak” tırlar, paralel bağlanmış bir bobin ve kapasitörden oluşurlar ve hangi band sinyallerine tuzak olacak yani geçirmeyecekse değerler o frekensta rezonansa gelip yüksek empadans oluşturacak şekilde ayarlanır ve o sinyalleri geçirmezler. YÜKLEME BOBİNLERİ ise, en basit olarak: kısaltılan anten boyunu uzunmuş, yani sanki kısalmamış gibi gösterip o band sinyallerini aldatan bobinler olarak açıklanabilir. Tabi bu tip antenlerin fiziksel boyutları küçüldüğü ve kollar üzerinde düzgün sinüs dalgaları oluşamadığı için verimleride düşer.
   Anten 10m bandında da belki bir dereceye kadar kullanılabilir. Tam bir 10m kullanımı için L1 ve L2 nin 10m trap ları olması, yani 10m sinyallerini antenin iki uç kısmına geçirmemeleri gerekir.
   Hüseyin bey, amatör uğraşılarınızda başarılar diliyorum, forum sayfalarında birçok konudaki paylaşımlarınızıda takip ediyorum, iyi günler dilerim, 73. (lütfen yazdıklarımı ukalalık olarak nitelemeyin, terimler çok dikkatimi çektiği için yazmak gereği duydum)     Ömer Kavas, TA2IB, Üsküdar.
Çevrimiçi TA3EN
« Yanıtla #15 : 30 Eylül 2017, 15:20:47 »
        Ömer Bey merhabalar,
        Kısa dipol çalışmasında kullanılan bobinler trap değil. Trap bobin ve kondansatör ikilisinin ayarlanmasıyla çalışır. Ama aynı yere kondansatör kullanılarak
rezonansa getirilebilir. O zaman trap dipol anten olur. ama çok büyük ayrıntı da değil. bobin öncesi kabloya 4-5cm ekleyince 27.85 lere C-bandı 11 kanallara indirilebiliyor. Bu 2.5m lik kısım ile 28Mhz de de çalışılabiliyor. Ben hala bu anteni kullanıyorum. Çoook memnunum. İyi ki yıllar önce bu anteni yapmışım.
        Herkese çalışmalarında başarılar dilerim.              73...
