Gönderen Konu: Impedance Analyzer arıyorum.  (Okunma sayısı 1241 defa)
Çevrimdışı TA7IV
« : 24 Kasım 2008, 21:05:48 »
Aslında asıl amacım anten test etmek.Antenlerin ya da başka pasif devrelerin empedansını ( real ve imaginer değerlerini birlikte ) analiz edebilecek bi şey varsa satın alabilirim.Home Brew tavsiyeleriniz varsa, bu daha da çok hoşuma gider.Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.73 !
TA7IV,Mehmet Mete
Çevrimdışı TA2VO
Ynt: Impedance Analyzer arıyorum.
« Yanıtla #1 : 25 Kasım 2008, 23:29:19 »
Mehmet Bey selamlar.
Geçtiğimiz yıl bende bu konuya epey kafa yormuştum. Bu işte amatörler arasında MFJ 269 çok popüler ama Türkiyede yok. Sanıyorum bir kaç arkadaşın elinde var, belki onlar daha detaylı bilgi verirler. Ben ilk önce ARRL'nin 80 li yıllarda yayınladığı noise bridge diye bir alet var onu yaptım ama düzgün çalıştıramadım, bir sürü problem çıktı başedemedim. Daha sonra linkteki devreyi yaptım . Bazı elemanların değerleri ile oynamak gerekti ama biraz kurcalayınca hallettim. Tek problem kullandığım 4046 16 Mhz. üzerinde çalışmıyor, iyisini bulabilirseniz 40 Mhz. kadar çalışıyormuş. Yinede iyi iş görüyor. Kolay gelsin. 73's.
http://kd1jv.qrpradio.com/tennadipper/tenna_dipper.HTM
Osman KIRATLI  TA2VO
Osman KIRATLI  TA2VO
okiratli@gmail.com
Çevrimdışı TA7IV
« Yanıtla #2 : 26 Kasım 2008, 00:54:10 »
Osman Bey,selamlar..
İlginiz için teşekkür ederim.Şemayı ve yazıyı inceledim ve anladığım kadarıyla bu aletle sanki empedans uyumunun "en iyi" olduğu noktayı led'in yanıp yanmadığına bakarak kabaca anlayabiliyoruz ama,empedansın reel ve imaginer değerleriyle ilgili ayrıntılı bir bilgi alamıyoruz.Benim çalışmalarımda ise bu değerlerin kesin olarak anlaşılması gerekiyor ki o değerlere bakarak gerekirse modifikasyon yapabileyim ya da devreyi yeniden tasarlayabileyim...
Bu durumda,ya otomatik ölçüm yapan pahalı bir alet, ya da kullanımı nispeten zahmetli ama ucuz bir alet arasında bir tercih yapmam gerekiyor ki "kullanımı zahmetli ama ucuz" alet,her zaman tercihim olacaktır :)
Bu alet,klasik bir köprü devresi olabilir..Böyle bir şey home made olarak yapılabilir.Ben de Handbook'ta home made noise bridge devresi görmüştüm ama,şimdi aklımda kalmadı ve elimde bir dokuman da yok.
Handbook'ta gördüğümü hatırladığım alet yine aklımda kaldığına göre max 30 MHz e kadar çalışabiliyordu.Benim ilgilendiğin frekans sahası 3 GHz e kadar uzanıyor ama devrelerde değişklik yaparak bu frekanslara çıkılabilir.
Konuyla ilgili başka değerli görüşleriniz ya da tavsiyeleriniz varsa bilmekten mutluluk duyarım.
73's
Mehmet Mete,TA7IV
Çevrimdışı TA1AVI
    Veli İhsan Serin
    İSTANBUL
  • Etkinlikçi
  • İleti: 167
« Yanıtla #3 : 26 Kasım 2008, 10:02:21 »
Merhabalar,
belki bu linkler size yardımcı olur, özellikle ilki sanki sizin isteğinize uygun gibi;
http://www.users.on.net/~endsodds/analsr.htm
http://www.scarc.org.au/projects.html bu sayfada kit halinde satılıyor. A$150(avustralya doları) Kargo Dahil.
http://www.amqrp.org/kits/micro908/index.html
http://www.norcalqrp.org/tennadipper.htm
« Son Düzenleme: 26 Kasım 2008, 10:14:40 Gönderen: TB8CIA »
Çevrimdışı TA7IV
« Yanıtla #4 : 17 Aralık 2008, 23:07:16 »
Değerli TB8CIA,
Gerçekten ilginç bilgiler var gönderdiğiniz linklerde.Henüz detaylı incelemeye zamanım olmadı ama konuyla ilgili ilginç fikirler veriyorlar.
Teşekkür ederim.73
TA7IV
Mehmet Mete
