Gönderen Konu: motorola p110  (Okunma sayısı 1172 defa)
Çevrimdışı TA7MKS
motorola p110
« : 24 Kasım 2008, 15:18:59 »
elimde eskilerden motorola p110 var 3 kanal. aslında 4 kanal ama 4. kanal 3. kanal ne ise o oluyo yada biz öyle biliyoruz. üzerindeki komitator 16 kanal için, sadece küçük bi tırnak var onu tutan. aceba bunu 16 kanal yapmak mümkünmü? ayrdımlarınız için şimdiden teşekkürler
Çevrimdışı TA2M
Ynt: motorola p110
« Yanıtla #1 : 24 Kasım 2008, 18:50:12 »
Ömer bey merhaba,
Motorola P110 modeli telsizler aynen GP300 modellerinde olduğu gibi kanal sayısını arttırmak mümkün.
Bunun için; komitatörün tırnağını çıkardıktan sonra yazılımınıda değiştirmeniz gerekmektedir.
Bu işlemler sonucu cihazınız 16 kanal olabilecektir.
Burada gerekli detaylı bilgiyi bulabilirsiniz.
Mustafa, TA2M
Çevrimdışı TA1EQ
Ynt: motorola p110
« Yanıtla #2 : 24 Kasım 2008, 22:19:06 »
Öncelikle programlama için yazılıma sahip olmanız gerekir  bu yazılımıın içinde uzantısı .mdf olan bir dosya var onu hex edit programında açmanız gerekir daha sonra cihazın seri nosunu bulacaksınız bunun içinde seri nodan sonra 5. sıradaki 08 hanesini 10 yaparsanız cihaz 16 kanal olur biraz karışık gibi ama sayın TA2EY nin  link verdiği siteden daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya bu işleri yapan amatör arkadaşlardan yardım alabilirsiniz kolay gelsin....TA1EQ....
Çevrimdışı TA7MKS
Ynt: motorola p110
« Yanıtla #3 : 25 Kasım 2008, 22:40:05 »
yazılımı buldum sağolsun mustafa bein verdiği likte herşey var ama bunun için RIB de yapmak gerekecekmi acebba yoksa cizı seri porttan direk bilgisayara bağlayıp programlayabilecekmiyim aceba? ilgi ve alakanıza sonsuz teşekkürler
Çevrimdışı TA2M
Ynt: motorola p110
« Yanıtla #4 : 26 Kasım 2008, 19:23:23 »
Ömer bey,
Aşağıdaki şemada verilen arabirimi kullanarak cihazınızı programlayabilirsiniz.
Şemanın sağ üst köşesindeki uyarı notuna dikkat edin.
Mustafa, TA2M
