Gönderen Konu: YAESU VX 7 DE KENDİLİĞİNDEN MODÜLASYON DEĞİŞMESİ  (Okunma sayısı 1331 defa)
Çevrimdışı TA8U
Arkadaşlar vx 7 ile 2000 rakımlara çıkıldğında yukarıda birşey olmuyor güzel konuşuluyor,tekrar aşağıya doğru inişe geçildiğinde 600 rakıma inilinceye kadar telsiz bilinmeyen bir modülasyona geçiyor,yani telsiz konuşmaları anlaşılmaz oluyor,tiz,gevrek ve hınık bir ses çıkıyor.Telsiz yukarı frekanslarda iyi çıkış yapsın diye modifiye edilmiştir.Modifiyenin etkisi varmı veya böyle bir olayla karşılaşan arkadaşlar varsa yamdımlarını ve fikirlerini bekliyorum.(Aynı olay 2 cihazda da olmaktadır,cihazlarda rakım ölçme aparatı takılı değildir.)
Saygılarımla 73 ler.
Çevrimdışı TA7L
Ynt: YAESU VX 7 DE KENDİLİĞİNDEN MODÜLASYON DEĞİŞMESİ
« Yanıtla #1 : 14 Eylül 2008, 23:04:08 »
Merhaba...,
Yerinizde olsam VX7 nin hoparlörünü değiştirmeye kalkmam, çünkü bozuk olacağını sanmıyorum. Zaten aynı kalitede bulacağınızı da sanmıyorum..Yüksek rakımlarda ses kısıklığının sebebi kanımca VX7 gibi suya dayanıklı iyi izole edilmiş cıhazlarda raslanan durumdur.Cihaz içi basınçla, yükseklikten kaynaklı çevre basıncı arasındaki farktan dolayı cihaz hoparlör mebranı basıncı az olan tarafa doğru itilmektedir..Dolayısiyle bu durum cihaz odyosunu etkilemektedir..Zararı yoktur. düşük rakımlarda düzelir..Acil olarak düzeltilmesi isteniyorsa çok basit cihaz içini hava alması sağlanarak yapılabilir. Daha olmazsa, Mikrofon giriş plastik tapası gibi açılarak cihaz içerisine ağızdan hava pompalıyarak basınç farkı dengelenebilirse sesin normale döneceği görülecektir..
73'
TA7L  Vedat SOMAY
vedat@somay.com.tr
73 s
TA7L Vedat SOMAY
e-mail : vedat@somay.com.tr
web: www.somay.com.tr
gsm: 532 325 22 00
Çevrimdışı TA8U
« Yanıtla #2 : 15 Eylül 2008, 13:20:36 »
ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim,bir ara dağa çıktığımda (2000 rakım) TA7L nın dediği şekilde deneme yapacağım ve sonucu burda yayınlayacağım.
73 ler.
Çevrimdışı TA3GO
« Yanıtla #3 : 15 Eylül 2008, 16:58:13 »
Yaesu vx 7r kullanırken tespit ettiğim 2 konuyu paylaşmak istiyorum.
2 sene önce çok sıcak bir yaz günü aracımdan inerken,
Cihaz belimdeki klipsten kurtulmuş ve sürücü koltuğunun üstünde kalmış.
Tam güneşin altında yaklaşık yarım saat kadar. Araca geri dönünce fark ettim ve
vites boşluğunun oraya koydum. O sırada cihazdan konuşmalar duyulmaya başlandı ama anlamak mümkün değil.
Patlak, yıpranmış cızırdayan bir hoparlörden gelen ses gibi. Cihazın anormal sıcak olduğunu fark ettim.
Soğudukça seste düzeldi ve sonunda normala döndü.
2. Konu ise şöyle.
Araba aksesuarı satan biryerden araba ön göğüslüğü için cep telefonu koymak için
küçük bir cep gibi birşey almıştım oraya vx 7 yi koyuyordum.
Çengelini (asılı kalması için) sıcak-soğuk hava üfleyen  ızgaralara takmıştım.
Yine sıcakta uzun bir yolculukta sesin  giderek anlaşılmaz hale geldiğini farkettim
bu sefer cihaz sıcak değildi aksine çok soğuktu. Klimanın üflediği hava cihazı buz gibi
yapmış ve yine ses kalitesi bozulmuştu. Cihazın dış kasa ısısı ortam sıcaklığına düşünce sorun ortadan kalktı.
Alçak/yüksek basınçtan, aşırı sıcak/soğuktan etkileniyor demekki.
En azından VX 7 R sahipleri bunu bilirse içleri ferah olur diye düşündüm.
Tonla para sayılıp alınan bu küçük oyuncaklar bozuldu zannedilince bile insanın içi acıyor.
İyi günler.
73 DE TA3GO
Can OKUR
Çevrimdışı TB2NON
« Yanıtla #4 : 24 Eylül 2008, 05:46:32 »
merhaba
vx7 telsizim hakkında bende bir sorun yaşamıştım,onu sizinle paylaşmak istedim.
Ben demir çelik sektöründe ve tozlu bir ortamda çalışıyorum.Bazen cihazımı yanımda taşıyorum.Cihazımın hoparlör kısmının demir tozuyla kaplandığını ve cihazdan gelen konuşmaların çatlak ve ince tiz halinde geldiğini gördüm.Hoparlör kısmını temizledim fakat çatlak ses devam etmeye başladı.İçine demir tozu kaçmış olabileceğini düşünüp,mıknatısla hoparlör kısmını temizledim.Sonuçta ses düzeldi ve şu ana kadar bundan sonra bir daha böyle bir arızaya rastlamadım.Ayrıca iş yerindeki bazı telsizlerde bunları denedim ve %80 başarılı oldu.
        SAYGILARIMLA
        TB2NON
kdz-eregli
Hamza YILMAZ
05337122216
tb2non@hotmail.com
