Gönderen Konu: Ericsson TZC 500 – RG-213/U – RG-214/U Koaksiyel Kablo Karşılaştırması  (Okunma sayısı 70 defa)
HF, VHF ve UHF amatör telsiz kullanımı açısından kayıp, güç aktarımı, ekranlama ve kullanım özellikleri
1. GENEL BAKIŞ
Ericsson TZC 500, RG-213/U ve RG-214/U yaklaşık 10–11 mm dış çapa sahip, 50 ohm empedanslı koaksiyel kablolardır.
Fiziksel olarak birbirlerine yakın görünseler de özellikle VHF ve UHF frekanslarında RF kayıpları arasında önemli farklar vardır.
Burada öncelikle önemli bir noktayı belirtmek gerekir:
Koaksiyel kablonun kazancı yoktur.
Kablo yalnızca RF sinyalinde kayıp oluşturur. Daha düşük kayıplı bir kablo kullanıldığında vericinin ürettiği gücün daha büyük bölümü antene ulaşır.
Bu durum bazen yanlışlıkla "kablo kazancı" şeklinde ifade edilmektedir.
2. TEMEL TEKNİK ÖZELLİKLER
Özellik              TZC 500             RG-213             RG-214
Empedans              50 ±2 ohm           50 ohm             50 ohm
Dış çap               10.16 mm            ~10.3 mm           ~10.8 mm
Merkez iletken        ~2.74 mm            Çok telli bakır    Gümüş kaplı
Kapasitans            ~78 pF/m            ~100–101 pF/m      ~100–101 pF/m
Ekranlama             Folyo + örgü        Tek örgü           Çift örgü
Esneklik              Orta / sert         İyi                Orta
Öne çıkan özellik     Düşük RF kaybı      Genel kullanım     Güçlü ekranlama
TZC 500 özellikle düşük kapasitansı ve merkez iletken yapısı sayesinde yüksek frekanslarda RG-213 ve RG-214'e göre daha düşük kayıp gösterebilir.
RG-214 ise düşük kayıptan ziyade yüksek ekranlama performansı ile öne çıkar.
Çift örgülü yapısı nedeniyle özellikle profesyonel RF sistemlerinde, repeater sistemlerinde, laboratuvarlarda ve güçlü RF ortamlarında tercih edilmektedir.
3. RF KAYIP KARŞILAŞTIRMASI
Aşağıdaki değerler yaklaşık dB / 100 metre kablo kayıplarını göstermektedir.
Frekans     TZC 500       RG-213        RG-214
100 MHz     ~5.0 dB       ~6.8 dB       ~6.7 dB
140 MHz      6.0 dB       ~8.2 dB       ~8.1 dB
144 MHz     ~6.1 dB       ~8.3 dB       ~8.2 dB
350 MHz      9.0 dB      ~14.1 dB      ~13.3 dB
400 MHz     ~9.7 dB      ~15.3 dB      ~14.3 dB
430 MHz    ~10.1 dB      ~16.0 dB      ~14.9 dB
900 MHz     15.0 dB      ~25.8 dB      ~22.8 dB
1000 MHz   ~15.8 dB      ~27.6 dB      ~24.3 dB
1800 MHz    ~21 dB          -           ~36 dB
Tablodan görülebileceği gibi HF bandında farklar nispeten küçükken, frekans yükseldikçe TZC 500'ün düşük kayıp avantajı belirgin hale gelmektedir.
Özellikle 430 MHz ve üzerindeki frekanslarda üç kablo arasındaki fark ciddi seviyelere ulaşmaktadır.
4. 144 MHz – 2 METRE BANDI
144 MHz civarında yaklaşık kayıplar:
TZC 500: ~6.1 dB / 100 m
RG-213: ~8.3 dB / 100 m
RG-214: ~8.2 dB / 100 m
20 metre kablo kullanıldığında:
Kablo        20 m Kayıp      Antene Ulaşan Güç
TZC 500       ~1.22 dB            ~75 W
RG-213        ~1.66 dB            ~68 W
RG-214        ~1.64 dB            ~69 W
Hesaplama 100 watt verici çıkış gücü içindir.
2 metre bandında TZC 500 avantajlıdır ancak 20 metre gibi nispeten kısa bir mesafede fark çok büyük değildir.
Kablo uzunluğu arttıkça fark daha belirgin hale gelir.
5. 430 MHz – 70 CM BANDI
70 cm bandında fark çok daha belirgindir.
Yaklaşık kayıplar:
TZC 500: ~10.1 dB / 100 m
RG-213: ~16.0 dB / 100 m
RG-214: ~14.9 dB / 100 m
TZC 500        ~2.0 dB            ~63 W
RG-214         ~3.0 dB            ~50 W
RG-213         ~3.2 dB            ~48 W
Aynı 100 watt verici kullanıldığında yaklaşık:
TZC 500 → 63 W
RG-214 → 50 W
RG-213 → 48 W
güç antene ulaşmaktadır.
Burada TZC 500 ile RG-213 arasındaki fark artık belirgin şekilde görülmektedir.
6. 430 MHz'DE 50 METRE KABLO
Kablo uzunluğu 50 metreye çıktığında fark daha da büyür.
Kablo        50 m Kayıp      Antene Ulaşan Güç
TZC 500       ~5.05 dB            ~31 W
RG-214        ~7.45 dB            ~18 W
RG-213        ~8.00 dB            ~16 W
430 MHz / 50 metre / 100 watt verici örneği:
TZC 500  → yaklaşık 31 W
RG-214   → yaklaşık 18 W
RG-213   → yaklaşık 16 W
Bu örnek UHF kullanımında kablo seçiminin ne kadar önemli olduğunu açık şekilde göstermektedir.
RG-213 ile 50 metre hatta kayıp oldukça yükselirken, TZC 500 aynı uzunlukta belirgin şekilde daha fazla RF gücünü antene ulaştırmaktadır.
7. HF BANTLARINDA DURUM
HF frekanslarında durum biraz farklıdır.
Örneğin:
1.8 MHz
3.5 MHz
7 MHz
14 MHz
21 MHz
28 MHz
gibi frekanslarda kablo kayıpları VHF ve UHF'ye göre oldukça düşüktür.
Bu nedenle 10–20 metre civarında kablo kullanılan tipik bir HF amatör telsiz istasyonunda RG-213 çoğu zaman yeterli olacaktır.
Örneğin RG-213 yaklaşık 10 MHz civarında yaklaşık:
2 dB / 100 metre
seviyesinde kayıp gösterebilir.
20 metre için kayıp yaklaşık:
0.4 dB
seviyesindedir.
Bu durumda 100 watt vericiden antene yaklaşık 90 watt civarında güç ulaşabilir.
Dolayısıyla HF kullanımında TZC 500 ile RG-213 arasındaki fark, 430 MHz kullanımındaki kadar dramatik değildir.
8. RG-214 NEDEN PAHALIDIR?
RG-214'ün pahalı olması onun mutlaka RG-213'ten veya TZC 500'den daha düşük kayıplı olduğu anlamına gelmez.
RG-214'ün en önemli avantajlarından biri:
ÇİFT EKRANLAMADIR.
Tipik RG-214 yapısı:
• Gümüş kaplı bakır merkez iletken
• PE dielektrik
• Birinci yoğun metal örgü
• İkinci yoğun metal örgü
• Profesyonel dış kılıf
Bu nedenle RG-214 özellikle:
• Repeater sistemlerinde
• Duplexer bağlantılarında
• RF ölçüm sistemlerinde
• Güçlü RF ortamlarında
• Verici rack sistemlerinde
• Askeri sistemlerde
• Laboratuvar sistemlerinde
Yani RG-214'ün temel avantajı yalnızca düşük kayıp değil, çok güçlü RF ekranlamasıdır.
9. TZC 500 NEDEN DAHA DÜŞÜK KAYIPLI?
Ericsson TZC 500'ün önemli özelliklerinden biri yaklaşık:
78 pF/m
kapasitans değeridir.
RG-213 ve RG-214 ise genellikle:
100–101 pF/m
civarındadır.
TZC 500 ayrıca yaklaşık 2.74 mm çapında nispeten kalın bir merkez iletken kullanmaktadır.
Merkez iletken direnci de düşüktür.
Bu özellikler özellikle VHF ve UHF frekanslarında kablonun kaybını azaltmaya yardımcı olur.
Sonuç olarak fiziksel çapları RG-213 ile oldukça yakın olmasına rağmen TZC 500 yüksek frekanslarda daha düşük zayıflama gösterebilir.
10. TZC 500'ÜN DEZAVANTAJLARI
TZC 500 düşük kayıplı olmasına rağmen RG-213 kadar esnek bir kablo değildir.
Daha çok:
Sabit kurulum
için uygundur.
Özellikle rotor kullanılan anten sistemlerinde kablonun sürekli bükülüp açıldığı rotor döngüsünde TZC 500 kullanılması ideal olmayabilir.
Pratik bir uygulama şu şekilde yapılabilir:
Telsiz / kule ana hattı → TZC 500
Rotor hareket bölgesi → kısa RG-213 veya uygun esnek jumper
Anten → uygun N-Type bağlantı
Bu şekilde hem düşük kayıp hem de mekanik esneklik sağlanabilir.
11. KONNEKTÖR SEÇİMİ
TZC 500 yaklaşık 10.16 mm dış çapa sahiptir ve fiziksel olarak RG-213'e oldukça yakındır.
Bazı PL-259 konnektörlerle kullanılabilir.
Ancak merkez iletken çapı ve kablo yapısı nedeniyle her RG-213 konnektörü TZC 500'e birebir uygun olmayabilir.
Özellikle VHF ve UHF sistemlerinde mümkünse kaliteli:
N-Type
konnektör tercih edilmesi faydalıdır.
N-Type konnektör özellikle 430 MHz ve üzerindeki frekanslarda daha kontrollü 50 ohm empedans yapısı sağlar.
12. HANGİ KABLO HANGİ DURUMDA?
HF – 1.8 / 3.5 / 7 / 14 / 21 / 28 MHz
10–20 metre kablo kullanılıyorsa kaliteli RG-213 çoğu amatör telsiz istasyonu için yeterlidir.
TZC 500 kullanılabilir ancak fark genellikle VHF/UHF kadar büyük değildir.
144 MHz – 2 Metre
TZC 500 avantajlıdır.
20–30 metre ve üzerindeki kablo uzunluklarında fark daha belirgin hale gelir.
430 MHz – 70 cm
TZC 500 belirgin şekilde avantajlıdır.
Özellikle 20 metre ve üzerindeki hatlarda RG-213 ile arasındaki kayıp farkı ciddi seviyelere ulaşabilir.
Repeater / Duplexer / RF Rack
RG-214 çift ekran yapısı nedeniyle avantajlıdır.
Rotorlu Anten
Ana iniş hattında TZC 500, rotor hareket noktasında ise kısa ve esnek bir koaksiyel jumper kullanılması mantıklıdır.
13. KISA SONUÇ
Özellik / Kullanım         Öne Çıkan Kablo
Düşük RF kaybı             TZC 500
Çok güçlü ekranlama        RG-214
Esneklik                   RG-213
HF genel kullanım          RG-213
144 MHz düşük kayıp        TZC 500
430 MHz düşük kayıp        TZC 500
Repeater / Duplexer        RG-214
Rotor hareket bölgesi      RG-213
Sabit VHF/UHF iniş hattı   TZC 500
Özetle:
HF kullanımında:
Kaliteli bir RG-213, özellikle kısa ve orta uzunluktaki hatlarda çoğu amatör telsiz istasyonu için yeterlidir.
144 MHz'de:
TZC 500'ün düşük kayıp avantajı görülmeye başlar. Kablo uzunluğu arttıkça fark daha anlamlı hale gelir.
430 MHz'de:
TZC 500 ile RG-213 arasındaki fark ciddi seviyeye ulaşır. Uzun UHF iniş hatlarında TZC 500 belirgin avantaj sağlar.
Repeater ve Duplexer sistemlerinde:
RG-214 çift ekranlaması nedeniyle önemli avantaj sağlayabilir.
Rotorlu antenlerde:
Ana iniş hattında TZC 500, hareket eden rotor bölümünde ise kısa ve esnek bir RG-213 veya uygun RF jumper kullanılması daha doğru bir çözüm olabilir.
Not: Verilen kayıp değerleri karşılaştırma amacıyla yaklaşık değerlerdir. Gerçek kayıp; kablonun üreticisine, üretim standardına, sıcaklığa, kablonun uzunluğuna, yaşına, konnektörlere ve SWR değerine göre değişebilir.
Notebook LM ile kaynak dökümanlardan derlenerek hazırlanmıştır - TA5FA
Alternatif Kaynak :  https://ta5fa.blogspot.com/2026/09/ericsson-tzc-500-rg-213u-ve-rg-214u.html
« Son Düzenleme: 26 Eylül 2026, 13:18:21 Gönderen: TA5FA »
