Gönderen Konu: Yeni başlayan amatör telsizci olarak 5 W VHF/UHF için balkon anteni tavsiyesi  (Okunma sayısı 1346 defa)
Çevrimdışı TA1SSX
Merhaba üstadlar,
Amatör telsizciliğe yeni başladım ve bu konuda henüz çok fazla tecrübem yok. 5 W çıkışlı analog bir el telsizi kullanıyorum. VHF (2 m) ve UHF (70 cm) amatör bantlarında çalışıyorum.
Evde 2. katta oturuyorum. Çevremde yüksek binalar olduğu için şu anda yalnızca bulunduğum bölgeye yakın 2 röleye ulaşabiliyorum. Amacım, mevcut 5 W gücümle mümkün olduğunca daha fazla ve daha uzak VHF/UHF rölesine erişebilmek.
Çatıya anten kurma imkanım yok. Ancak balkonum var. Balkonun metal korkuluğu bulunmuyor; beton duvarı var. Bu nedenle anteni ya balkonun beton duvarının iç tarafına ya da uygun bir aparatla balkonun dış tarafına monte edebilirim.
Yeni başladığım için anten konusunda biraz kafam karışık. Tecrübeli arkadaşlardan özellikle şu konuda tavsiye rica ediyorum:
VHF + UHF için balkon şartlarında hangi tip anteni önerirsiniz?
Dual-band 2 m/70 cm dikey anten benim için uygun olur mu?
Anteni beton duvarın dışına almak, balkonun içine monte etmeye göre ciddi bir avantaj sağlar mı?
Anteni mümkün olduğunca yukarı ve bina dışına almak ne kadar önemli?
Betonarme bina VHF ve UHF'de menzili ne kadar etkiler?
5 W için hangi koaksiyel kabloyu kullanmam mantıklı olur?
Yeni başlayan biri olarak hazır bir anten mi almalıyım, yoksa kendim yapabileceğim bir anten seçeneği var mı?
İleride daha uzak rölelere ulaşmak için Yagi gibi yönlü antenlere geçmek mantıklı olur mu?
Anten kazancı konusunda hangi değerleri dikkate almalıyım? Üreticilerin yazdığı dBi/dBd değerleri konusunda nelere dikkat etmek gerekir?
Özetle, çatı anteni kuramıyorum ve 5 W el telsiziyle balkon üzerinden VHF/UHF röle erişimimi artırmak istiyorum. Benim şartlarımda olsanız nasıl bir anten ve montaj sistemi kurardınız?
Özellikle apartmanda balkon anteni kullanmış arkadaşların tecrübelerini paylaşırsanız çok faydalı olur.
Şimdiden teşekkürler.
TA1SSX
Çevrimdışı TA1JA
0 dBd = 2.15 dBi
dBi: teorik olarak her yöne eşit yayın yapan antene göre kazanç (izotropik)
dBd: Yarım dalga dipol antene göre kazanç
hangi anten olursa olsun, dikey kullanmalısınız.
Duvar, metal vs. şeylerden ne kadar uzak olursa o kadar iyi, dolayısıyla balkondan mümkün olduğunca dışarı uzatmalısınız.
Ayrıca binanın başka cephesi varsa, belki pencere önüne koyacağınız bir anten, balkondakinden daha fazla randıman verecektir.
VNA, Swrmetre gibi bir ölçüm cihazınız varsa basit bir dipol, flowerpot veya 1/4 dalga dikey anten yapabilirsiniz.
Yoksa, hazır bir anten kullanmak daha sağlıklı olur. Mobil anten deneyebilirsiniz, anten dipliğinin altına, VHF ve UHF çeyrek dalga boyunda 2'şer yatay çubuk eklemek de fayda sağlayabilir (veya 50x50cm bir levha, ama bunu balkon dışında yapmak çok mümkün değil)
balkonun baktığı yöndeki rölelere erişmek için yagi, moxon olabilir ama bu kez yan veya arka tarafa erişiminiz azalır.
Kablo için mesafe önemli, cihaz-anten arası 4-5m ise, RG58 deneyebilirsiniz.
Kayıbı daha düşük RG213 de kullanabilirsiniz ama el cihazı ile kalın kabloyu kullanmak zor olabilir.
Yapay zekaya sorarsanız, size hangi kablonun kaç metrede ne kadar zayıflatacağını kabaca hesaplar.
örnek:
5 metre RG-58 kablo, VHF'de ~1.0 dB, UHF'de ~1.75 dB
5 metre RG-213 kablo, VHF'de ~0.45 dB UHF'de ~0.8 dB
(3dB zayıflama güçün yarıya düşmesi demek)
Harici bir anten, mevcut el cihazı anteni ile açabildiğiniz 2 röleye daha iyi erişmenizi sağlar, belki 1-2 röleye daha erişebilirsiniz, görüş alanınızda veya yakın mesafede simplex görüşme yapabilirsiniz ama daha fazlasını beklememek lazım.
Tahminimce konumunuza göre erişebildiğiniz röleler zaten aktif olarak kullanılan röleler.
Amacınız sadece röle üzerinden sohbet değilse, uygun fiyatlı bir VNA almanızı tavsiye ederim, böylece sadece VHF/UHF değil, tüm bandlar için kendi antenlerinizi, balunlarınızı vs. yapabilirsiniz.
Çevrimdışı TA1SSX
cevabınız için teşekkür ederim
hazır antende benim durumuma göre öneriniz nedir nereden temin edebilirim?
Çevrimdışı TA1JA
Bütçenize de bağlı olarak aşağıdakilere bakabilirsiniz, piyasada taklit ürün mevcut, orjinalini satan 2-3 firma var.
Diamond NR serisi (NR-760, NR-770)
Diamond SG serisi (SG-7500, SG7700)
(SG7500 veya 7700 daha kazançlı, ama NR serisinden 2-3 kat pahalı, bence gerek de yok)
Bu antenleri alırsanız, anten dipliği ve cihaz tarafında kullanmak için UHF/SMA çevirici ihtiyacınız da olacak (kullandığınız cihaza göre dişi veya erkek SMA)
veya diplik yerine linkteki gibi bir ürün alıp kendiniz uygun bir metal parçaya montajını yapacaksınız (https://www.telektronik.com/urun/ams-uhf-konnektorlu-anten-montaj-seti)
Çevrimdışı TA1SSX
Cevabınız için teşekkkür ederim.
Çevrimdışı TA4PZP
Hocam Selamlar,
          Ben de siz gibi yeni başladım. Fakat öğrendiğim tek şey TR piyasasındaki antenlerin neredeyse tamamının sahte ürün olduğudur. Aynı imkanlara sahip birisi olarak flowerpot yaptım, kullandım, tavsiye ederim. Hem maliyeti düşük, hem tecrübe oluyor, hem de flowerpot minör hataları kabul eden, swryi çok oynatmayan bir tür. Deneyebilirsiniz çok zor değil. Gerekli malzemeleri temin ettiğimde yaklaşık yarım saatimi aldı.
Çevrimdışı TA4PZP
Ek olarak ilerleyen zamanlarda şerit metre yagiyi de öneririm.
Merhaba.
Çatıya anten kurma imkanım yok. Ancak balkonum var. Balkonun metal korkuluğu bulunmuyor; beton duvarı var. Bu nedenle anteni ya balkonun beton duvarının iç tarafına ya da uygun bir aparatla balkonun dış tarafına monte edebilirim.  ( balkon betonuna veya dışına uydu ayağı dübel ile monte edebilirsiniz )
Çevremde yüksek binalar olduğu için şu anda yalnızca bulunduğum bölgeye yakın 2 röleye ulaşabiliyorum. (Ulaştığınız roleler VHF mi UHF mi )
Yeni başlayan biri olarak hazır bir anten mi almalıyım, yoksa kendim yapabileceğim bir anten seçeneği var mı? Evet var basit ve ucuz anten linkte ister vhf ister uhf yapabilirsiniz
https://www.amatorteknik.com/vhf-dikey-anten/
https://hakanterman.com/teknoloji/Flower-Pot-Telsiz-Anteni-Nasil-Yapilir/
73 TA3E
Zaten gerekli cevaplar verilmiş, çorbaya bir iki tuz da ben atip birkaç nüans bilgi vereyim.
Koaksiyel kablo seçimi sadece çıkış gücüne göre yapilmaz (hatta çoğu zaman en önemsiz kısım odur) kullanılan frekansa ve uzunluğa göre yapılır. rg58 örneğin, hf'te işinizi görürken, 10m üzeri bir mesafede vhfte kritik, uhf te ise çok yüksek kayıplı hale gelebilir. Söylendiği gibi en azından yapay zekaya sorarsanız şu mesafe şu frekanslar şu güç diye size kablo tavsiyesi yapar ki bir süre sonra hangi kablo ne zaman kullanilir öğrenirsiniz.
İkincisi tüm antenler dikey olmaz. BU yanlış bilgiyi düzeltelim.. FM modülasyon el cihazi / röle haberleşmesi kullandığınızda dikey anten olması gerekir çünkü diğer herkes te öyle kullanıyordur ama ileride SSB/CW modülasyonlu cihazlarınız olursa o zaman uzak mesafe için yatay anten kullanmanız gerekecek.. Yani kesinlik kullanan ifadelerden kaçınmak gerek :)
Güvenilir yerlerden alırsanız antenlerin sahte olma olasılığı yok bence. Örneğin yuarıda bahsi geçen telektronik gayet günvelilir yıllardır sektörün içinde yurtdışından orijinal ürünler getiren ayrıca WIMO distributoru bir firmadır. Elinizde VNA ya da SWR metre yoksa (her ikisi de yoksa VNA edinmeye bakın) kendiniz kör atışı yapmak yerine hazır anten alın derim.
Anteni duvardan çıkarmalı mıyım? Elbette. Etrafi görmek için kafanızı balkondan pencereden dışarı uzatmıyor musunuz? Etrafı ne kadar açık ne kadar görüşü temiz bir anten olursa alışı o kadar iyi olacaktır. Ayrıca hangi frekans olursa olsun bir anten kullanlacağı frekanstan en az çeyrek dalga boyu herhangi bir iletken cisimden uzak durmak zorundadır. Yoksa tüm kazanç, pattern  değerleri bozulur. Yani VHF yani 2 metre anteni için duvar metal gibi şeylerden en az 50 cm uzakta bulunmalıdır.
« Son Düzenleme: 14 Eylül 2026, 08:48:52 Gönderen: TA2NC »
Çevrimdışı TA1SSX
teşekür ederim flowerpot u kesinlikle deneyeceğim.     ulaşabildiğim röleler uhf
