Gönderen Konu: Worked All Europe DX Contest 2026  (Okunma sayısı 243 defa)
« : 03 Ağustos 2026, 17:57:02 »
(2025-06-17)
Alman Amatör Telsiz Kulübü (DARC e.V.), dünya genelindeki radyo amatörlerini her yıl düzenlenen WAE DX Contest’e katılmaya davet eder.
Mayıs 2014’ten itibaren DARC DX ve HF Contest Komitesi Genel Yarışma Kuralları geçerlidir.
1 Tarihler
CW: Ağustos ayının ikinci tam hafta sonu
8 Ağustos 2026 Cumartesi 00:00 UTC’den 9 Ağustos 2026 Pazar 23:59 UTC’ye kadar
SSB: Eylül ayının ikinci tam hafta sonu
12 Eylül 2026 Cumartesi 00:00 UTC’den 13 Eylül 2026 Pazar 23:59 UTC’ye kadar
RTTY: Kasım ayının ikinci tam hafta sonu
14 Kasım 2026 Cumartesi 00:00 UTC’den 15 Kasım 2026 Pazar 23:59 UTC’ye kadar
2 Bantlar
3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.
IARU Bölge 1 kuralları gereği, yarışma için tercih edilen bant segmentlerinin dışında hiçbir yarışma faaliyetine (RUN veya S&P) izin verilmez.
Aşağıdaki bant segmentlerinde yarışma trafiği yapılamaz:
CW: 3570-3800; 7040-7200; 14060-14350 kHz
SSB: 3650-3700; 7040-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz
RTTY: 14099-14101 kHz
Katılımcılar her zaman IARU bant planlarına uymak zorundadır.
3 Kategoriler
SINGLE-OP LOW (Tek Operatör - Düşük Güç)
Tüm bantlarda azami çıkış gücü 100 W’tır. Aynı anda yalnızca bir sinyal yayımlanabilir.
SINGLE-OP HIGH (Tek Operatör - Yüksek Güç)
Tüm bantlarda çıkış gücü 100 W’ın üzerindedir. Aynı anda yalnızca bir sinyal yayımlanabilir.
MULTI-OP (Çok Operatör)
Bant değişikliklerine her 10 dakikada bir izin verilir. Bu kural; QSO ve QTC trafiği ile CQ çağrısı dâhil ana istasyonun tüm faaliyetlerini kapsar.
Tek istisna, yeni bir çarpan çalışılmasıdır. Diğer bantlardaki çarpanları çalışmak için ana istasyonla paralel olarak başka vericiler kullanılabilir.
[/color]
Notlar:
Yarışmada kullanılan vericiler, alıcılar ve antenler çapı 2 km olan bir daire içinde bulunmalıdır.
DX spot/cluster ağlarının kullanımına tüm kategorilerde izin verilir.
[/color]
4 Dinlenme (OFF) Süreleri
Tek Operatör istasyonları, 48 saatlik yarışma süresinin en fazla 36 saatinde faaliyet gösterebilir.
OFF süreleri en az 60 dakika olmalı ve bu süre içinde hiçbir QSO veya QTC loglanmamalıdır.
5 Rapor Değişimi (Exchange)
Bir yarışma QSO’su yalnızca bir Avrupa istasyonu (bkz. WAE listesi) ile bir Avrupa dışı istasyon (bkz. DXCC listesi) arasında yapılabilir. İstisna: RTTY için 12. bölüme bakınız. Rapor değişimi; RS/RST ve 001’den başlayan artan seri numarasından oluşur. Çalışılan istasyon seri numarası göndermiyorsa QSO’yu 000 numarasıyla loglayın. 000 ile loglanan QSO, yalnızca bu QSO ile yeni bir çarpan çalışılmışsa kredi kazanır. Her istasyon, bant başına yalnızca bir kez geçerli sayılır.
6 Çarpan
Avrupa dışı istasyonlar için çarpan, her bantta çalışılan ve aşağıdaki WAE Ülke Listesi’nde tanımlanan ülke sayısıdır.
Avrupa istasyonları için Avrupa dışındaki her DXCC entitesi bir çarpan sayılır.
İstisna: Aşağıdaki ülkelerde en fazla on sayısal çağrı bölgesi ayrı çarpan sayılır:
W, VE, VK, ZL, ZS, JA, BY, PY ile RA8, RA9 ve RAØ — coğrafi konumları dikkate alınmaksızın.
Örnekler: W1, K1, KA1 ve K3../1, W1 olarak sayılır;
VE1, VO1 ve VY1, VE1 olarak sayılır;
JR4, 7M4 ve 7K4, JA4 olarak sayılır;
ZL2 ve ZL6 iki farklı çarpandır.
Çarpan bonusu: Ülke çarpanı puanları banda göre “ağırlıklandırılır”. 3,5 MHz’te çalışılan ülke sayısı dörtle, 7 MHz’te üçle, 14/21/28 MHz bantlarında ise ikiyle çarpılır. Toplam çarpan, tüm bantlardaki ağırlıklandırılmış çarpan puanlarının toplamıdır.
7 QTC Trafiği
QTC’ler ile ek puan kazanılabilir. QTC, daha önce yapılmış bir yarışma QSO’sunun bilgilerinin bir Avrupa istasyonuna aktarılmasıdır (istisna: RTTY için §12’ye bakınız).
Aşağıdaki kurallar geçerlidir:
Geçerli bir QTC; bildirilen QSO’nun saatini, çağrı işaretini ve seri numarasını içerir. Örnek: “1307 DA1AA 431”, DA1AA istasyonunun 1307 UTC’de çalışıldığını ve 431 seri numarasını gönderdiğini belirtir.
Her QSO yalnızca bir kez QTC olarak bildirilebilir. QTC, QSO’nun yapıldığı asıl istasyona geri bildirilemez.
Doğru şekilde aktarılan her QTC, göndericiye bir puan ve alıcıya bir puan kazandırır.
İki istasyon arasında en fazla 10 QTC alışverişi yapılabilir. Kota tamamlanıncaya kadar iki istasyon birden fazla kez QSO kurabilir.
QTC’ler, QTC serileri hâlinde aktarılır. Bir QTC serisi en az bir, en fazla on QTC’den oluşan bir bloktur. QTC serileri şu düzene göre numaralandırılır: İlk sayı 1’den başlayan artan seri numarasıdır; ikinci sayı serideki QTC adedini gösterir. Örnek: “QTC 3/7”, bu istasyonun gönderdiği üçüncü QTC serisi olduğunu ve serinin yedi QTC içerdiğini belirtir.
Gönderilen veya alınan her QTC serisi için QTC numarası, QTC aktarım saati ve frekans bandı loga kaydedilmelidir. Bu bilgilerden herhangi biri logda eksikse ilgili QTC serisi için puan verilmez.
QTC sözdizimi şöyledir: QTC: QRG, MODE, DATE, TIME, CALL-RX, QTC-GRP, CALL-TX, TIME-QSO, CALL-QSO, NR-QSO. Başlıktan sonra ilk olarak QTC’yi alan istasyonun çağrı işaretinin yazıldığına dikkat ediniz.
[/color]
Örnek:
QTC: 21011   CW   2024-08-10   1028   DL1XYZ   7/10   K5XYZ   1332   S59XYZ   112
8 Puanlama
Nihai skor; tüm bantlardaki toplam QSO ve QTC sayısının, bant bonus katsayısına göre ağırlıklandırılmış tüm çarpanların toplamı ile çarpılması sonucunda elde edilir (bkz. §6).
9 Diskalifiye
Yarışma kurallarının ihlali veya sportmenliğe aykırı davranış, diskalifiye için yeterli neden sayılır. Diskalifiye kararları WAEDC Yarışma Komitesi veya DARC Yarışma Kurulu tarafından verilir. Bu kararlar kesindir.
10 Log Gönderimi
Yarışma yöneticisine iletilecek mesajlar (log göndermeyiniz): waedc-info@dxhf2.darc.de
Loglar Cabrillo formatında aşağıdaki bağlantılardan yüklenmelidir:
CW log son gönderim tarihi: 17 Ağustos 2026, 23:59 UTC
linkdxhf2.darc.de/~waecwlog/upload.cgihttps://dxhf2.darc.de/~waecwlog/upload.cgi?form=referat&lang=en
SSB log son gönderim tarihi: 20 Eylül 2026, 23:59 UTC
linkdxhf2.darc.de/~waessblog/upload.cgihttps://dxhf2.darc.de/~waessblog/upload.cgi?form=referat&lang=en
RTTY log son gönderim tarihi: 23 Kasım 2026, 23:59 UTC
linkdxhf2.darc.de/~waerttylog/upload.cgihttps://dxhf2.darc.de/~waerttylog/upload.cgi?form=referat&lang=en
Elektronik log gönderen katılımcı, yarışma kurallarını tamamen kabul ettiğini beyan etmiş olur. Yazılı bir beyan gerekli değildir.
Not: Sonuçlar yayımlandıktan sonra tüm loglar DARC Contest Logbook (DCL) sistemine aktarılacaktır.
Elle tutulan loglar:
Yarışmadan sonra verilerinizi elektronik ortama girmek için uygun bir log programı veya DL8WAA tarafından hazırlanan LM yazılımını kullanın.
Bağlantı: http://contestsoftware.com/e/home.htm
Bilgisayarınız yoksa bir arkadaşınızdan veya aile üyenizden logu elektronik ortama aktarmasını isteyin.
11 DX ve Contest Kulüpleri Yarışması
Kulüp skoru, SWL’ler hariç olmak üzere üç WAE yarışmasına katılan tüm kulüp üyelerinin nihai skorlarının toplanmasıyla hesaplanır. Skora dâhil edilebilmesi için kulüp adı, logun ayrı bir başlık satırında “CLUB” anahtar sözcüğü kullanılarak belirtilmelidir.
Kulüp, resmî bir ulusal amatör telsiz kulübü olmamalıdır. Bir kulübün listelenebilmesi için en az üç log gönderilmelidir.
En yüksek skoru alan DX (AB dışı) ve AB kulüpleri için birer plaket sponsorluğu sağlanır.
Almanya’daki DARC/VFDB-Clubmeisterschaft yarışmasına katılan DL istasyonları, DOK bilgilerini logun ayrı bir başlık satırında “SPECIFIC” anahtar sözcüğüyle belirtmelidir.
12 RTTY İçin Özel Kurallar
WAEDC’nin RTTY bölümünde kıtalar arası çalışma sınırlaması yoktur; herkes herkesle QSO yapabilir. Yalnızca QTC trafiği farklı kıtalardaki istasyonlar arasında gerçekleştirilmelidir.
Her istasyon QTC gönderebilir ve alabilir. İki istasyon arasında karşılıklı aktarılan toplam QTC sayısı (gönderilen + alınan) 10’u (on) geçemez.
§6’da belirtilen Avrupa ve Avrupa dışı çarpanlar tüm istasyonlar için geçerlidir.
13 Log Son Gönderim Süresi
Log son gönderim tarihi, yarışmanın bitiminden her zaman yedi gün sonradır.
14 WAEDC Ödül ve Plaket Kriterleri
Kıta birincileri plaket alacaktır. Sonuçlar yayımlandığında tüm istasyonlar için yazdırılabilir çevrim içi sertifikalar sunulacaktır.
Operatörleri, WAE yarışmaları sırasında nadir WAE ülkelerini banda çıkarmaya teşvik etmek amacıyla WAEDC Komitesi bu faaliyetleri özel plaketlerle ödüllendirebilir. Son on WAE yarışmasında tüm WAE entitelerinden gönderilen log sayılarını gösteren liste şu adreste yayımlanır: https://dxhf2.darc.de//~mydxhf/wae_lst.cgi?form=referat&lang=de.
Çarpan amacıyla sayısal çağrı bölgelerine ayrılan ülkelerden yapılan katılımlar (bkz. §6), bildirilen konumlarına göre ilgili coğrafi çağrı bölgesi altında listelenir.
En az beş kez Top-Ten/Top-Six listesinde yer alan istasyonlar özel plaket için başvurabilir.
WAEDC Komitesi, özel yarışma faaliyetlerini ilave plaketlerle ödüllendirme hakkını saklı tutar.
15 Ses Kaydı
Her kategoride ilk 5’e giren katılımcılar (Single OP Low EU, Single OP High EU, Multi-OP EU, Single OP Low DX, Single OP High DX, Multi-OP DX), tüm çalışma süresi boyunca alınan sinyali ve kendi gönderilen sinyalini içeren bir ses kaydını sunmak zorundadır. Bu kayıt YALNIZCA Yarışma Yöneticisinin TALEBİ ÜZERİNE gönderilmelidir. Bir istasyon talep edilen kaydı göndermezse doğrudan kontrol edilemeyen QSO’ların tamamı silinebilir. Bu uygulama RTTY için tavsiye edilmez.
WAE Ülke Listesi
1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT (IG9/IH9 Bölge 33 hariç), JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, Z6, Z3, ZA, ZB.
« Son Düzenleme: 03 Ağustos 2026, 18:02:08 Gönderen: TA5FA »
