Gönderen Konu: Bir QRP'nin doğumu.  (Okunma sayısı 3163 defa)
Bir QRP'nin doğumu.
« : 30 Nisan 2026, 15:51:47 »
Kıymetli arkadaşlar,
Bana gelen duyumlara göre TA8AT Onur bey bir QRP montajına başlamış. Belki diyorum yapım aşamalarında birkaç resim olsa da gözümüz, gönlümüz aydınlansa!!
Sağlıcakla kalınız. 73
« Son Düzenleme: 30 Nisan 2026, 19:53:39 Gönderen: TA8A »
Ynt: Bir QRP'nin doğumu.
« Yanıtla #1 : 30 Nisan 2026, 18:42:51 »
Bilal amca  bitsin öyle diyordum ama daha sipariş vereceğim eksik malzemeler var. Kartlar çok kaliteli olmuş çok beğendim. Biraz dağınık çalışıyorum kusura bakmayın. 40-20 m olarak konuştuğumuz gibi şekilleniyor. DDS VFO kartıda çok yakışacak bu güzel cihaza. Tasarımcısı TA3ALS Ali Şahin Kuzucu hocama teşekkürler böyle güzel bir projeyi bizlerle paylaştığı için.
« Son Düzenleme: 30 Nisan 2026, 19:54:40 Gönderen: TA8A »
« Yanıtla #2 : 30 Nisan 2026, 20:07:33 »
Bu QRP'nin detaylı bilgilerini ve ilk ortaya çıkışını TA3ALS Ali Şahin beyin https://www.qsl.net/ta3als/mini.html linkinden ulaşabileceğiniz sayfalarında bulabilirsiniz. Ali Şahin beye çok teşekkür ederiz.
Onur bey, QRP'nin ikinci defa ortaya çıkışını sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen bizi gelişmeleri izlemekten mahrum etmeyiniz. Görüşleriniz bizim için önemlidir. Sağlıcakla kalınız. 73
« Yanıtla #3 : 06 Mayıs 2026, 11:42:59 »
Malzemeler elime geçtikçe dizmeye devam. 40 m bpf kısmını sarıp kart üzerinde kontrol edeyim istedim. Dün gece Ali Şahin hocamın başını ağrıttım geç saatlere kadar sök tak bobin sar derken trimmer ile belirli bir şekle kavuşmuştu. Sabah değerleri ölçtüm sabit npo kondansatörlere birde geçeyim dedim. Sarım sayıları ve kapasite değerlerini ve ilgili resimleri sonra paylaşırım. Son halinin resimlerini Ali Şahin beye gönderdim '' hah işte böyle gelin bana'' yazmış. Nede olsa dizayn eden kendisi sayesinde birşeyler öğreniyoruz.
« Yanıtla #4 : 06 Mayıs 2026, 15:20:44 »
20 m bpf ayarı
« Yanıtla #5 : 07 Mayıs 2026, 11:49:59 »
Malzemeler geldikçe dizmeye devam. 80 m tarafını 20 m ye çevirmek için yeniden sardığım LPF ölçümleri.
« Yanıtla #6 : 07 Mayıs 2026, 16:32:16 »
Eline Sağlık Kolay gelsin.
« Yanıtla #7 : 07 Mayıs 2026, 22:27:57 »
Teşekkür ederim Mehmet abi. Forum canlansın, eskiden günde en az 3 kez girdiğim foruma  şimdilerde 3 günde hatta haftada bir girer olduk. Radyo amatörlüğü adına bu sitedeki derli toplu bilgi Türkiye'de hiç bir yerde yoktur. Kıymetini bilmemiz gerekiyor.
« Yanıtla #8 : 08 Mayıs 2026, 20:13:52 »
https://www.facebook.com/share/v/18wNUMJ4qf/
Bfo ayarları tam oturmadı. Antenle buluşup baba dediği o anı paylaşmak istedim. Ayarlar devam ediyor.
Çevrimdışı TA8SMA
« Yanıtla #9 : 08 Mayıs 2026, 21:19:33 »
öncelikle tebrikler,dds ekranında 20m de USB olması gerekirken LSB konumunda BFO nun ayarı o yüzden BFO ayarı tutmamış olmasın?
« Yanıtla #10 : 09 Mayıs 2026, 10:02:08 »
Metin bey daha kristal filitreye göre bfo ayarlanmadı. Elimdeki kristallere göre filitre ile oynuyorum. Filitre  geçirme frekansına göre yeniden hesaplanacak.
« Yanıtla #11 : 13 Mayıs 2026, 22:22:39 »
Elinize sağlık çok güzel gözüküyor 👏
« Yanıtla #12 : 15 Mayıs 2026, 07:41:18 »
Teşekkür ederim Mesut abi.
İlerlemeleri unuttuk paylaşmayı. Yapım aşamasında kaldığımız yerden devam edelim. Kristal filitre ve bfo ayarlarıda tamam. Elimdeki sinyal jeneratörünü zayıflatıp girdiğimde -115dbm sinyali çok rahat cihazın hoparlöründen temiz bir şekilde duyuyorum. Devre Ali Şahin beyin tasarımı çalışan bir devre elimdeki malzeme eksikliklerinden dolayı tx katınıda nihayet  geçte olsa bitirdim. Zaman buldukça iki entegre daha deneyip devreyi toparlayıp sarım sayıları, ölçüm ve test videoları paylaşacağım.
Resimde kristal filitremin ölçümünü paylaşıyorum. Kristalleri eşleştirip ona göre tepe düzlüğünü ve band genişliğini kapasitörlerle ayarladıktan sonra bfo ayarlarını dds den cw, lsb, usb olacak şekilde ayrı ayrı girdik.
« Yanıtla #13 : 24 Mayıs 2026, 18:07:47 »
 Qrp'yi bitirdim elimdeki dds e uygun bir kutuya girmesi kaldı. 40 ve 20 m bandlarında onlarca qso yaptım karşı taraftan olumlu modulasyon raporları aldım. Tasarlayan Ali Şahin bey sağolsun takıldığım yerlerde yardımlarını eksik etmediler. Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim.
« Yanıtla #14 : 30 Mayıs 2026, 13:15:12 »
SM0IWR Ferdi beyin 1978 yılında tasarladığı qrp nin cw semi-break-in ve 800 hz faz kaydırmalı osilatör devrsinide yaptık. Böylece qrp mize cw özellik eklemiş olacağız.
« Yanıtla #15 : 03 Haziran 2026, 14:58:49 »
800 hz CW kartımızıda bağladık.
https://youtu.be/DsaYuZGEt60?si=ck6siJ6OwQrIZZXu
« Yanıtla #16 : 12 Haziran 2026, 23:23:16 »
Bir Türk bir İngiliz bir Alman 40 m de uçağa binmişler pardon Alman qrp yi bulamadık. :)
https://youtu.be/rT7Xmv3SnLE?si=tjI8kS05nOKUV82A
