Gönderen Konu: Mors Keyer Dekoder  (Okunma sayısı 1687 defa)
Çevrimdışı TA3OD
Mors Keyer Dekoder
« : 11 Nisan 2026, 23:27:07 »
Mors öğrenmeye çalışırken yardımcı olacağını düşündüğüm bir dekoder yaptım. Yine pek çok örneği inceledim ve kendime uygun olan bir versiyonu tasarladım. Düzenek sadece maniplenin hareketleri ile  mors kodunu oluşturuyor ve bu oluşan kodu harf ve sayıya çevirip ekranda gösteriyor. telsizden gelen kodu çözme özelliği henüz yok. Amacım kulağımla dinleyip anlamak, elimle mors kodu göndermek. Yarışma vs benim ilgi alanım değil. Hızlı  ya da çok sayıda QSO yapmak gibi bir amacım yok.  Bu nedenle bu cihaz da bu amaçlara uygun değil.
Aşağıdaki linkte kısa çalışma videosu var
https://www.youtube.com/shorts/YQNlgu5noFg
arduino kodu text olarak şöyle
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 20, 4);
// Pinler
#define DOT_PIN 2
#define DASH_PIN 3
#define SIDETONE 12
// WPM 20
#define DOT_TIME 55
#define DASH_TIME (DOT_TIME * 3)
#define ELEMENT_GAP DOT_TIME
#define LETTER_GAP (DOT_TIME * 2)
#define WORD_GAP (DOT_TIME * 5)
int col = 0;
int row = 0;
// State
bool keying = false;
bool lastWasDot = false;
bool squeeze = false;
unsigned long timer = 0;
String morseBuffer = "";
unsigned long lastActivity = 0;
// Morse tablo
struct MorseMap {
  const char* code;
  char letter;
MorseMap table[] = {
  {".-", 'A'}, {"-...", 'B'}, {"-.-.", 'C'}, {"-..", 'D'},
  {".", 'E'}, {"..-.", 'F'}, {"--.", 'G'}, {"....", 'H'},
  {"..", 'I'}, {".---", 'J'}, {"-.-", 'K'}, {".-..", 'L'},
  {"--", 'M'}, {"-.", 'N'}, {"---", 'O'}, {".--.", 'P'},
  {"--.-", 'Q'}, {".-.", 'R'}, {"...", 'S'}, {"-", 'T'},
  {"..-", 'U'}, {"...-", 'V'}, {".--", 'W'}, {"-..-", 'X'},
  {"-.--", 'Y'}, {"--..", 'Z'},
  {"-----",'0'},{".----",'1'},{"..---",'2'},{"...--",'3'},
  {"....-",'4'},{".....",'5'},{"-....",'6'},{"--...",'7'},
  {"---..",'8'},{"----.",'9'},
char decode(String code) {
  for (int i = 0; i < sizeof(table)/sizeof(MorseMap); i++) {
    if (code == table.code) return table.letter;
  return '?';
// Sidetone
void toneOn() {
  tone(SIDETONE, 800);
void toneOff() {
  noTone(SIDETONE);
// Paddle okuma
bool dotPressed() { return !digitalRead(DOT_PIN); }
bool dashPressed() { return !digitalRead(DASH_PIN); }
// Eleman üretimi
void sendElement(bool isDot) {
  keying = true;
  lastWasDot = isDot;
  if (isDot) {
    morseBuffer += ".";
    toneOn();
    delay(DOT_TIME);
  } else {
    morseBuffer += "-";
    toneOn();
    delay(DASH_TIME);
  toneOff();
  delay(ELEMENT_GAP);
  keying = false;
  lastActivity = millis();
// IAMBIC MODE B ENGINE
void handleKeyer() {
  bool dot = dotPressed();
  bool dash = dashPressed();
  // squeeze detection
  squeeze = dot && dash;
  if (!keying) {
    if (squeeze) {
      // Alternating sequence
      if (lastWasDot) {
        sendElement(false);
      } else {
        sendElement(true);
    else if (dot) {
      sendElement(true);
    else if (dash) {
      sendElement(false);
// Decoder kontrol
void handleDecoder() {
  if (morseBuffer.length() > 0 &&
      millis() - lastActivity > LETTER_GAP) {
    char c = decode(morseBuffer);
   // lcd.print(c); //  bunu değiştirdik alttakiye
    lcdWriteChar(c);
    morseBuffer = "";
  if (millis() - lastActivity > WORD_GAP) {
    //lcd.print(" ");
    lcdWriteChar(' ');
/////////lcd satırlar  1 2 3 4 sırasıyla görünsün diye/////////////
void lcdWriteChar(char c) {
  lcd.setCursor(col, row);
  lcd.print(c);
  col++;
  if (col >= 20) {
    col = 0;
    row++;
    if (row >= 4) {
      row = 0;
      lcd.clear();
void setup() {
  pinMode(DOT_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(DASH_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(SIDETONE, OUTPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Iambic Keyer B");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("WPM: 25");
  delay(1500);
  lcd.clear();
void loop() {
  handleKeyer();
  handleDecoder();
« Son Düzenleme: 11 Nisan 2026, 23:37:26 Gönderen: TA3OD »
Çevrimdışı TA3OD
Ynt: Mors Keyer Dekoder
« Yanıtla #1 : 27 Nisan 2026, 13:21:27 »
yukarıdan text olarak kopyalandığında sorun çıkarsa aşağıdaki linkten arduino kodu indirilebilir
https://github.com/alikirtik-TA3OD/iambic_keyer_decoder
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #2 : 10 Mayıs 2026, 21:50:56 »
Eklenen iki buton ile WPN ayarı yapılabiliyor.
Versiyon 2 olarak ekran yazı akışı düzenlendi
https://github.com/alikirtik-TA3OD/iambic_keyer_decoder/blob/main/keyer_decoder_ali_2_OK.ino
« Son Düzenleme: 10 Mayıs 2026, 21:54:53 Gönderen: TA3OD »
