Gönderen Konu: ARRL NEWS (ARRL'den Haberler)  (Okunma sayısı 6409 defa)
Ynt: ARRL NEWS (ARRL'den Haberler)
« Yanıtla #40 : 05 Aralık 2025, 14:06:55 »
ARRL Güneş Raporu 11 Nisan 2025
Güneş diskinin büyük bölümündeki güneş lekesi bölgeleri manyetik olarak basit yapıday olduğu için, güneş aktivitesinin düşük seviyelerde kalması bekleniyor.
Yine de M-sınıfı patlamalar (R1–R2: Minor–Moderate) için bir olasılık mevcut.
🌬 Güneş Rüzgârı ve Koronal Delik Etkisi
Solar wind parametreleri, mevcut Koronal Delik Yüksek Hızlı Akım (CH HSS) etkilerinin zayıflamaya devam etmesiyle nominal (normal) değerlere doğru gerileyecek.
12 Nisan’da Ne Bekleniyor?
- Negatif polariteli başka bir koronal delikten gelen hızlı akımlar
- 8 Nisan’da çıkan CME’nin zayıf kenar etkisi (glancing blow) birlikte etkili olabilir.
Bu nedenle 12–13 Nisan boyunca yükselmiş jeomanyetik aktivite olasılığı devam ediyor.
☀️ Güncel Güneş Aktivitesi
- Son 24 saatte güneş aktivitesi orta seviyedeydi.
- Güneş diski üzerinde 8 numaralandırılmış leke bölgesi bulunuyor.
- 12 Nisan’da yine düşük aktivite bekleniyor ancak M-sınıfı flare ihtimali var.
🔭 Orta Vadeli Güneş ve Jeomanyetik Aktivite Tahmini (12 Nisan – 3 Mayıs)
▪ Solar Flux ve Güneş Aktivitesi
- Güneş aktivitesi ve solar flux 15 Nisan civarında en düşük seviyesine inecek.
- Bu tarihten sonra yavaş yavaş artmaya başlayacak.
- 22 Nisan’da, X-sınıfı patlamalara yol açan AR4046’nın aktif boylamlarının geri dönüşü bekleniyor.
Bu dönüş, solar aktiviteyi orta ve zaman zaman yüksek seviyelere çıkarabilir.
▪ Proton Olayları
- 22 Nisan’a kadar jeosenkronik yörüngede proton olayı beklenmiyor.
- 22 Nisan sonrası artan flare aktivitesiyle birlikte:
→ İzole proton olayı ihtimali yükselecek (özellikle aktif bölgeler batı kenarına yaklaşırken).
▪ Solar Flux Davranışı
- 12 Nisan sonrası solar flux orta seviyelere gerileyecek (CH etkisi azaldığı için).
- 19 Nisan’da, tekrarlayan hızlı akım nedeniyle solar flux yeniden yükselecek.
- Artışın 28 Nisan’a kadar sürmesi, ardından yeniden orta seviyeye inmesi bekleniyor.
🌍 Jeomanyetik Aktivite Tahmini
Genel olarak:
- Çoğunlukla Quiet → Unsettled
- Yer yer Active dönemler
19–21 Nisan
→ Tekrarlayan jeoekin koronal delik nedeniyle Aktif koşullar
24 Nisan’a kadar
→ Aktif koşulların sürmesi mümkün
Daha sonra
→ HSS akımı zayıfladıkça koşullar sakinleşecek
📡 Kaynakça (Kitabın teeeee en arkasındakiler)
HF propagasyonu hakkında: http://www.arrl.org/propagation
Güneş–Dünya–İyonosfer ilişkisi: http://arrl.org/the-sun-the-earth-the-ionosphere
Propagation eğitimi: http://k9la.us/
Solar Indices (QST 2002): https://bit.ly/3Rc8Njt
« Yanıtla #41 : 05 Aralık 2025, 14:20:09 »
ARRL, FCC’nin Görüş Çağrısına Yanıt Olarak Resmi Görüşlerini Sundu
14 Nisan 2025
ARRL (The National Association for Amateur Radio®), FCC’nin “Delete, Delete, Delete” başlığıyla yayımladığı ve gereksiz düzenlemeleri azaltmak amacıyla silinmesi veya değiştirilmesi gereken kurallar hakkında halktan görüş istediği sürece yanıt olarak FCC’ye resmi görüş (PDF) sundu.
ARRL’nin önerileri, amatör radyonun sanatını, bilimini ve keyfini korumayı ve geliştirmeyi, ayrıca gelecek nesil amatör radyo operatörlerini teşvik etmeyi amaçlıyor.
📬 Üyelerden Büyük Katkı: 200’den Fazla Öneri
ARRL’nin çağrısına yanıt olarak 200’den fazla ARRL üyesi, değiştirilmesini istediği FCC kurallarını bildirdi.
Bu öneriler, ARRL’nin FCC’ye sunduğu dosya hazırlanırken değerlendirildi.
ARRL, üyeleriyle iletişimini sürdüreceğini ve Amateur Radio Service adına savunuculuk yapmaya devam edeceğini bildirdi.
📝 ARRL’nin FCC’den Silmesini veya Değiştirmesini İstediği Kurallar
Aşağıda ARRL’nin FCC’ye sunduğu öneriler yer alıyor:
1) LF ve VHF/UHF Sembol (Baud) Oranı ve Bant Genişliği Sınırlamalarını Silin
ARRL, FCC’nin 2023 sonunda önerdiği bu değişikliği destekliyor.
Bu sınırlamaların kaldırılması:
- Dijital modlarda daha fazla deney yapmayı
- Modern veri teknolojilerinin kullanımını önemli ölçüde geliştirecek.
2) Technician Sınıfı Lisans Haklarını Modernize Edin
ARRL, yıllar önce yaptığı öneriyi yineleyerek:
- Technician lisanslılara HF bandında sınırlı veri ve telefon (phone) hakları verilmesini önerdi.
Bu, yeni lisans sahiplerine HF iletişimine giriş fırsatı sunacak ve onları daha ileri seviyelere ilerlemeye teşvik edecek. Aynı zamanda geçmişte Novice lisansında olduğu gibi eğitici bir köprü oluşturacak.
3) 80/75 Metre Bandı Alt-Bant Düzenlemelerini Güncelleyin
Son yıllarda teknoloji ve işletim modları değiştiği için bazı alt bantlarda aşırı yoğunluk, bazılarında ise kullanılmama yaşanıyor.
ARRL, daha verimli çalışma için:
- 80/75 metre bandının alt bant yapısının modernize edilmesini teklif ediyor.
4) Eski Dijital Kod Sınırlamalarını Silin ve Güncelleyin
FCC kurallarında hâlâ:
- Artık olmayan veya kullanılmayan dijital kodlara referanslar var.
ARRL, bu maddelerin silinmesini ve amatörlerin:
- Açıkça belgelenmiş,
- Havadan çözülebilir,
- Yeni dijital modlarla özgürce deneme yapmasına  izin verilmesini istiyor.
5) WRC-03’te Kabul Edilen “Third Party Traffic” Değişikliklerini FCC Kurallarına Uyarlayın
2003 yılında ITU yönetmeliklerinde üçüncü şahıs mesajları için antlaşma zorunluluğu kaldırılmıştı.
ABD ise bu değişikliği desteklemesine rağmen, FCC kuralları hiç güncellenmedi.
Bu nedenle ABD:
- hâlâ resmi antlaşma gerektiren tek ülke, son 20 yılda yeni antlaşma yapılmamasının nedeni de bu.
ARRL, FCC’nin uluslararası uyum için kuralları modernize etmesini talep ediyor.
6) HF Amplifikatör “Drive Limitation” Kuralını Silin
Mevcut kural:
- HF amplilerde gereksiz sınırlamalar koyuyor,
- Modern verimli amplilerin kullanımını ve geliştirilmesini engelliyor,
- Ekipman maliyetini artırıyor.
ARRL, bu sınırlamaların kaldırılmasını öneriyor.
7) ULS Veritabanında Eski Adreslerin Görünmesini Durdurun
FCC ULS veritabanında:
- Bir amatör operatör adresini P.O. Box olarak güncellediğinde,
- Eski ev adresi hâlâ görünür durumda kalıyor.
ARRL, gizlilik için yalnızca güncel adresin görünmesini öneriyor.
8) Özel Çağrı İşareti Kullananlar İçin Eski Kimlik (ID) Gerekliliğini Kaldırın
Mevcut kural:
Özel etkinlik çağrı işaretleri kullanan istasyonlar, her saat başı normal FCC çağrı işaretiyle kimlik vermek zorunda.
Bu:
- Karışıklığa yol açıyor,
- Özellikle CW ve dijital modlarda gereksiz.
ARRL, bunun yerine:
👉 Özel çağrı işaretlerinin zaten web tabanlı veri tabanında açıkça listelendiğini, bu nedenle gereksiz bir kural olduğunu savunuyor.
9) Kâğıt Lisans Yenileme Kuralını Silin
FCC artık posta yoluyla fiziksel lisans göndermiyor. Dolayısıyla kâğıt lisans gönderilmesine dair eski madde artık işlevsiz.
ARRL, bu hükmün tamamen kaldırılmasını önerdi.
💬 Süreçte Büyük İlgi
FCC’nin “Delete, Delete, Delete” duyurusu amatör radyo topluluğundan büyük ilgi gördü.
Yüzlerce amatör:
- doğrudan FCC’ye,
- ayrıca ARRL’ye önerilerini iletti.
📅 Bir Sonraki Adım: FCC’nin NPRM Çıkarması Bekleniyor
FCC’nin, bu yıl içinde NPRM (Notice of Proposed Rulemaking) yayımlaması bekleniyor.
Böylece:
- Silinecek veya değiştirilecek maddeler netleşecek
- Kamuoyu bu maddeler hakkında bir kez daha görüş bildirebilecek
Cevap yorumları için son tarih: 28 Nisan 2025
**********************Konunu Altını eşeleyelim ******************************
CABBAR Amcaya Sorduk FCC Nedir?
FCC = Amerika’da telsizlerin, radyoların, TV’nin, telefonların ve tüm kablosuz iletişimin kurallarını belirleyen kurumdur.
Bir nevi:
👉 “ABD’nin iletişim polisi”
👉 “Frekansları düzenleyen devlet kurumu”
👉 “Hangi cihaz ne frekansta çalışabilir?” diye karar veren yer”
Kısa ve Net ;
FCC, Amerika’daki radyo ve telsizlerin birbirine karışmaması için kurallar koyan büyük bir hakemdir.
📡 Amatör radyo için FCC ne yapar?
- Amatör radyo lisans sınavlarını belirler
- Hangi frekansların amatörlere açık olduğunu tanımlar
- Cihazların ve yayınların kurallara uygun olup olmadığını kontrol eder
- Yeni teknolojilerin kullanılmasına izin verir veya sınır getirir
Özetleeee:
FCC = ABD’de tüm kablosuz iletişimi düzenleyen devlet kurumu.
« Son Düzenleme: 05 Aralık 2025, 14:21:44 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #42 : 06 Aralık 2025, 22:53:41 »
Dünya Amatör Radyo Günü – Uluslararası Amatör Radyo Birliği (IARU) 100 Yaşında
17 Nisan 2025
Her yıl 18 Nisan, Uluslararası Amatör Radyo Birliği’nin (IARU) kuruluş tarihi anısına Dünya Amatör Radyo Günü olarak kutlanır.
IARU, 17 Nisan 1925’te Paris’te yapılan bir toplantı sonucunda kuruldu.
Kuruluşunda ARRL önemli bir liderlik rolü üstlendi.
ARRL’nin kurucusu Hiram Percy Maxim (o zamanki çağrı işareti 1AW), IARU’nun ilk Başkanı seçildi.
📜 1925 QST Dergisinden Tarihi Alıntı
Kenneth B. Warner, 1BHW, Haziran 1925 tarihli QST’de şöyle yazmıştı:
“Uluslararası Amatör Radyo Birliği, yıllardır süregelen bir hayalin gerçeğe dönüşmesiyle 17 Nisan 1925’te Paris’teki Faculte des Sciences binasında düzenlenen ilk Uluslararası Amatör Kongresi’nde kuruldu. Yirmi üç ülkenin delegeleri bir araya geldi. Birlik bir tüzük kabul etti, görevlilerini seçti ve dört ulusal bölüm oluşturularak tanındı. Birliğin amacı, dünya çapındaki amatörler arasında iki yönlü radyo iletişimini teşvik etmek ve koordine etmektir.”
Warner açıklamasına şöyle devam ediyor:
“Yirmi üç ülke! Alt-Komisyon, Maxim’i başkan, Jean G. Mezger’i (F8GO) sekreter olarak seçti ve çalışmaya başladı. İkinci oturumda oybirliğiyle şöyle karar verildi: Birliğin kurulması gerekir; bireysel üyelikten oluşmalıdır; başlıca amacı uluslararası amatör iki yönlü iletişimin geliştirilmesi ve koordinasyonu olmalıdır.”
🌍 100 Yıl Sonra: Amatör Radyo Değişti Ama Ruhu Aynı
Aradan geçen bir yüzyılda amatör radyo:
- Teknolojik olarak büyük bir evrim geçirdi
- Dijital modlar, uzay iletişimi, yazılım tanımlı radyolar ortaya çıktı
- Bugün çok daha geniş bir topluluk tarafından icra ediliyor
Ancak bazı şeyler aynı kaldı:
✔ Uluslararası dostluk
✔ Dünya çapında kişilerle iki yönlü iletişimin heyecanı
✔ Yenilik, keşif ve teknolojik gelişmelerin öncüsü olma geleneği
ARRL, hâlâ IARU’nun Uluslararası Sekreterliği görevini yürütmektedir.
IARU’nun çalışmaları, dünyanın dört bir yanındaki amatör radyocular için geleceği şekillendirmeye devam ediyor.
CABBAR Amcaya sorduk;  ARRL’nin kurucusu ve IARU ilk Başkanı olan "Hiram Percy Maxim"   kimdir ?
⭐ Hiram Percy Maxim (1869–1936) Kimdir?
Amatör radyonun kurucusu, ARRL’nin babası, yenilikçi mucit ve iletişim öncüsü
Hiram Percy Maxim, modern amatör radyo hareketinin temellerini atan, hem teknik olarak hem de organizasyon açısından amatör radyoyu bugün bildiğimiz hâline getiren en önemli isimlerden biridir.
🎓 Erken Yaşam ve Eğitim
- 2 Eylül 1869 tarihinde Brooklyn, New York’ta doğdu.
- Babası Hiram Stevens Maxim, makineli tüfeğin mucididir.
- Yani Maxim ailesi tam anlamıyla mühendislik ve icat geleneği olan bir aileydi.
- Massachusetts Institute of Technology (MIT)’den mezun oldu.
⚙️ Mucit ve Mühendis
Hiram Percy Maxim, amatör radyodan önce:
- Otomobil motorları,
- susturucular (silencer/muffler)
- ve erken dönem iletişim cihazları üzerinde çalışan bir mucitti.
“Maxim Silencer” adlı susturucu icadı, hem otomotiv hem de endüstriyel makinelerde uzun süre kullanıldı.
📡 Amatör Radyonun Kuruluşunda Lider Rol
🛠 ARRL’nin Kurucusu
1914 yılında, ABD’de amatör radyo operatörlerinin birbirlerine mesaj aktarmasını sağlamak için American Radio Relay League (ARRL)’i kurdu.
O yıllarda amatörler çok dağınıktı ve sistematik iletişim yoktu.
Maxim şunu fark etti:
“Bir istasyon bir mesajı alıp diğerine aktarırsa, tüm ülkeye ulaşabiliriz.”
Bu fikir bugün hâlâ amatör radyo “relay” kültürünün temelidir.
🌍 IARU’nun Kuruluşunda Bir Numara
1925 yılında Paris’te, Uluslararası Amatör Radyo Birliği (IARU) kuruldu.
Maxim:
- Kurucu lider,
- İlk IARU Başkanı (International President) olarak seçildi.
Bu, amatör radyonun dünya çapında tanınmasını sağlayan en büyük adımlardan biriydi.
📻 Çağrı İşareti: 1AW
Hiram Percy Maxim’in çağrı işareti 1AW idi.
Dönemin en ünlü amatör radyo operatörlerinden biri olarak kabul edilirdi.
🖊️ QST Dergisinin Kurucularından
ARRL’nin ünlü dergisi QST, Maxim tarafından kurulmuştur.
QST’nin:
- teknik makaleler,
- yenilikler,
- yarışma duyuruları,
- amatör topluluk haberleri gibi içeriklerle amatör radyonun gelişimine yön vermesi onun vizyonunun sonucudur.
🚀 Amatör Radyoya Katkıları
Hiram Percy Maxim’in amatör radyo için yaptığı başlıca katkılar:
✔ ARRL’yi kurarak ulusal bir organizasyon oluşturdu
✔ IARU’yu kurarak amatör radyoyu uluslararası sahneye taşıdı
✔ Radyo amatörlerinin frekans haklarının korunmasını sağladı
✔ Dünya genelinde amatör radyonun yasal bir hobi olarak tanınmasında öncü oldu
✔ Teknik standartlar, eğitim ve yayıncılık (QST) ile bir topluluk kültürü yarattı
Bugünkü amatör radyo sistemi büyük ölçüde onun temel attığı yapılar üzerinde duruyor.
🕊 Ölümü ve Mirası
- 17 Şubat 1936’da hayatını kaybetti.
- Ölümünden sonra bile vizyonu devam etti:
    - ARRL büyüdü
    - IARU dünya çapında yayıldı
    - Radyo amatörleri uluslararası tanınırlık kazandı
Bugün amatör radyo camiası içinde o “Father of Amateur Radio” (Amatör Radyonun Babası) olarak anılır.
📌 Özetle ;
Hiram Percy Maxim = ARRL’nin kurucusu + IARU’nun kurucusu + amatör radyonun tarihindeki en etkili kişi.
« Son Düzenleme: 06 Aralık 2025, 22:54:31 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #43 : 08 Aralık 2025, 17:11:41 »
ARRL Güneş Raporu 18 Nisan 2025
Spaceweather.com, 15 Nisan’da gerçekleşen bir “Cannibal CME” (Yamyam CME) olayının jeomanyetik fırtınaları tetiklediğini bildirdi.
16 Nisan’da fırtına G4 (Şiddetli) seviyesine ulaştı ve Kuzey Işıkları Fransa kadar güneyde görüldü.
Fırtına şu anda G1/G2 (Küçük–Orta) seviyelerine gerilemiş durumda, ancak yüksek enlemlerde aurora görülme olasılığı devam ediyor.
🌞 Güneş Lekeleri ve Patlama Olasılıkları
AR4062 ve AR4064 bölgeleri son günlerde sakin görünse de,
beklenenden daha karmaşık manyetik yapılara sahip oldukları ortaya çıktı.
Bu nedenle:
- 9 Nisan’a kadar R1–R2 (Minor–Moderate) seviyesinde flare olasılığı %60
- X-sınıfı (Strong) flare olasılığı %10  olarak değerlendiriliyor.
- 18 Nisan: Unsettled → Active
- 19 Nisan: Quiet → Unsettled  olarak seyretmesi bekleniyor.
🔭 Orta Vadeli Tahmin (27 Nisan – 10 Mayıs)
Güneş aktivitesinin:
- AR4055 bölgesinin geri dönüşü ile 27 Nisan – 10 Mayıs arasında orta–yüksek seviyelerde olması bekleniyor.
- Bu dönem dışında düşük–orta seviyede seyredecek.
Jeomanyetik aktivitede:
- 18 Nisan, 22–23 Nisan, 3–4 Mayıs: Unsettled → Active
- 2 Mayıs: G2 (Moderate) fırtına
- 1, 5, 6 Mayıs: G1 (Minor) fırtınalar bekleniyor.
Bu olayların tamamı tekrarlayan Koronal Delik Yüksek Hızlı Akımları (CH HSS) nedeniyle oluşacak.
🎥 Dr. Tamitha Skov’un En Güncel Raporu
YouTube:
👉 https://www.youtube.com/watch?v=zpyPrcMKvTY
📡 Ek Kaynaklar
HF propagasyonu hakkında bilgi:  http://www.arrl.org/propagation
Teknik açıklamalar: http://arrl.org/the-sun-the-earth-the-ionosphere
Propagation eğitimleri:  http://k9la.us/
Solar indeksler hakkında QST (2002):   https://bit.ly/3Rc8Njt
« Yanıtla #44 : 08 Aralık 2025, 17:23:11 »
ARRL Güneş Raporu
25 Nisan 2025
24 Nisan’a kadar güneş aktivitesi düşük seviyelerde seyretti ve yalnızca küçük C-sınıfı patlamalar gözlendi.
26 Nisan’a kadar, aktivitenin orta seviyeye yükselmesi ve M-sınıfı flare (R1–R2: Minor–Moderate) ihtimalinin sürmesi bekleniyor.
Dünya yönüne doğru (Earth-directed) hiçbir CME tespit edilmedi.
23 Nisan’da güneybatı yönünde bir CME gözlendi ancak Güneş diski üzerinde plazma hareketi ya da flare aktivitesi görülmediği için bunun far-side (Güneş’in arka yüzü) kaynaklı olduğu değerlendiriliyor.
Güneş rüzgârı parametreleri, Güneş’in güney yarımküresindeki pozitif polariteli koronal deliklerden çıkan yüksek hızlı akımlar (CH HSS) nedeniyle son günlerde hafif yükselmiş durumda.
Bu koşulların:
-  26 Nisan’a kadar sürmesi,
- Sonrasında normal seviyelere dönmesi  bekleniyor.
⚡ 24 Nisan Sabahı Dünya’ya “İnterplanetary Shockwave” Çarptı
Spaceweather.com, 24 Nisan saat 07:00 UTC civarında Dünya’nın gezegenler arası bir şok dalgası tarafından vurulduğunu bildirdi.
Bu tür şok dalgaları:
- Güneş rüzgârında aniden meydana gelen sert değişimlerdir
- Genelde CME’nin ön cephesi tarafından oluşturulur
Bu olay, güneş rüzgârı verilerinde net bir keskin sıçrama olarak görüldü.
🌞 Güneş Lekesi Durumu
Güneş aktivitesi genel olarak düşük kaldı.
- AR4064, diskteki en büyük güneş lekesi olmayı sürdürüyor.
- Son 24 saatte bölgedeki ara lekeler penumbra alanı bakımından büyüdü.
- Güneş diski üzerinde şu anda 11 numaralandırılmış güneş lekesi bölgesi bulunuyor.
Jeomanyetik alanın:
- Çoğunlukla Quiet → Unsettled seviyelerinde kalması
- 27 Nisan’da, pozitif polariteli birden fazla CH HSS etkisiyle Active koşulların görülmesi bekleniyor.
🔭 26–27 Nisan Tahmini
Güneş aktivitesi düşük kalmayı sürdürecek ancak:
👉 26 ve 27 Nisan’da M-sınıfı flare ihtimali devam edecek.
CABBAR Amcaya sorduk;  İnterplanetary Shockwave Nedir? ?
⭐ İnterplanetary Shockwave Nedir?
Güneş’ten çıkan hızlı bir rüzgâr dalgası, uzayda ilerlerken Dünya’ya çarpar. Bu ani, sert hava değişimi gibi bir “kozmik darbedir.”
Yani:
👉 Güneş rüzgârında aniden gelen güçlü bir “itme dalgası”dır.
🧒 Basitçe anlatım ile ;
Güneş bazen büyük bir nefes verir ve uzaya çok hızlı bir rüzgâr yollar. Bu rüzgâr Dünya’ya çarpınca bir “şok dalgası” gibi hissedilir.
Tıpkı:
🚗 Bir araba hızlıca yanınızdan geçtiğinde bir “hava dalgası” yaratır ya…  Uzayda olan da aynısıdır, sadece çok daha büyük ölçekte.
🌬 Bu şok dalgası ne yapar?
- Güneş rüzgârı bir anda hızlanır
- Manyetik alan sarsılır
- Jeomanyetik aktivite kısa süreli yükselir
- HF radyoda gürültü ve yayılım bozulmaları yaşanabilir
☀ Bu dalga nereden gelir?
Genelde iki kaynağı vardır:
✔ CME’nin (Güneş patlamasının) ön yüzü
✔ Hızlı rüzgârın, yavaş rüzgâra çarpması
Bu çarpışma bir “kozmik şok” oluşturur.
🔍 Özetle;
İnterplanetary Shockwave = Güneş’ten gelen ani, hızlı ve sert bir rüzgâr dalgasının uzayda Dünya’ya çarpmasıdır.
