Gönderen Konu: WORKED ALL GERMANY (WAG) SSB/CW YARIŞMASI 2025  (Okunma sayısı 1130 defa)
« : 16 Ekim 2025, 15:31:30 »
Worked All Germany (WAG) Yarışma kuralları
Alman Amatör Radyo Kulübü (DARC), dünyanın dört bir yanından amatörleri yıllık Worked All Germany Yarışması'na katılmaya davet etmekten onur duymaktadır.
1. Yarışma süreleri:
 18/19 Ekim 2025 Cumartesi 15:00 UTC'den Pazar 14:59 UTC'ye :
2. Modlar ve bantlar:
SSB, CW: 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz
JOTA katılımcıları ile girişimi azaltmak için, aşağıdaki yarışmasız bölümlerde yarışma çalışmasına izin verilmez.
80m: CW - 3560 - 3800 kHz, SSB - 3650 - 3700 kHz
40m: CW - 7040 - 7200 kHz, SSB - 7080 - 7130 kHz
20m: CW - 14060 - 14350 kHz, SSB - 14100 - 14125 kHz ve 14280 - 14350 kHz
15m: SSB - 21350 - 21450 kHz
10m: SSB - 28225 - 28400 kHz
3. Kategoriler:
Tek operatör, CW, düşük güç SOLPCW
Tek operatör, CW, yüksek güç
Tek operatör, SSB, düşük güç
Tek operatör, SSB, yüksek güç
Tek operatör, karma, düşük güç
Tek operatör, karma, yüksek güç
Tek operatör, karma, QRP
Çoklu operatör
Stajyer (sadece Almanya'daki istasyonlar için)
2025 yılından itibaren SWL kategorisi olmayacak.
Çıkış gücü: QRP = 5 watt'a kadar ( ipucu ), düşük güç = 100 watt'a kadar,
yüksek güç = 100 watt'tan fazla
Çoklu operatörler için bant değişiklikleri her on dakikada bir yapılabilir; İstisna: Yeni çarpanların çalışması. Diğer bantlardaki çarpanları çalıştırmak için ana istasyona paralel olarak başka vericiler kullanılabilir. Bu, aynı anda farklı bantlarda birden fazla sinyalin yayında olabileceği anlamına gelir ( X-QSO'lar hakkında ipucu ).
Notlar:
Yarışmada kullanılacak vericiler, alıcılar ve antenler 500 m yarıçaplı bir daire içerisinde yer almalıdır.
Tüm kategoriler için DX küme desteğine izin verilir ( ipucu )
Herhangi bir zamanda yalnızca bir sinyale izin verilir (istisna: yeni çarpanları çalıştırmak için çoklu operatör)
Almanya'dan gelen katılımcılar için yerel dernek sınıflandırması, YL sınıflandırması ve çaylak sınıflandırması yapılacaktır.
Kulüp Yarışması (2022'den itibaren yeni)
Kulüp puanı, üyeleri tarafından gönderilen günlüklerden elde edilen toplam puandır. Avrupa'da (Almanya hariç) ve Avrupa dışında ikamet eden DX kulüpleri için sırasıyla iki ayrı kulüp yarışması kategorisi vardır.
Her kategorinin kazananına bir plaket verilecektir.
REF, ARRL veya RSGB gibi ulusal organizasyonlar kulüp yarışmasına katılamaz.
Tek operatörlü girişler yalnızca bir kulübe katkıda bulunabilir. Çoklu operatör puanları, operasyona katılan kulüp üyesi sayısının bir yüzdesi olarak birden fazla kulübe tahsis edilebilir. Günlük girişinde kulübün tam adı (ve çoklu operatör ise kulüp tahsisleri) belirtilmelidir.
Almanya'daki istasyonlar kulüp puanı için sayılmaz.
Bir kulübün sonuçlarda listelenmesi için en az dört günlük alınması gerekir. Kontrol günlüğü girişleri ve SWL girişleri kulüp puanı için sayılmaz.
 4. Değişim:
Yarışmalı QSO, yalnızca Alman ve Alman olmayan istasyonlar arasında ve ayrıca Alman istasyonları arasında yapılabilir. Alman olmayan istasyonlar, normal RS/RST + seri numarasını verirken, Alman istasyonları RS/RST + DOK (yerel DARC/VFDB şubesi kodu) verir.
ÖRNEK: DC75DARC TA1TAQ 599 001  TA1TAQ DC75DARC 599 75DARC........
             TA1PA DF0KK 59 V13 ..DF0KK TA1PA 59 101  GİBİ
Almanya'dan gelen ve DARC veya VFDB üyesi olmayan tek operatörlü katılımcılar (kullanılan çağrı işaretinden bağımsız olarak, bölge sakinleri ve ziyaretçiler), "NM" (üye olmayan) gönderecek ve çarpan olarak kullanılmayacaktır. Bir istasyon, her bant ve her modda bir kez çalıştırılabilir ( tekrarlayanlar hakkında ipucu ).
5. Çarpanlar:
Alman istasyonları için, yarışma tarihinde geçerli olan DXCC/WAE listesi kullanılacaktır.
Her DXCC/WAE alanı ve IG9/IH9, CW'de bir kez ve SSB'de bir kez olmak üzere bant başına bir çarpan puanı sayar (2024'ten itibaren yeni).
Almanya dışındaki istasyonlar, çalışılan her Alman bölgesi (DOK'un ilk harfi) için, CW'de bir kez ve SSB'de bir kez olmak üzere bant başına bir çarpan puanı alır. Özel DOK için ise ilk harf de geçerlidir.
6. Puanlama:
Her tam değişim, Alman olmayan istasyonlar için 3 puan kazandırır. Alman istasyonları, başka bir Alman istasyonuyla QSO yaptıklarında bir puan, Avrupa istasyonları için 3 puan ve DX istasyonları için 5 puan alır. Nihai puan, toplam QSO puanı sayısının tüm bantlardaki çarpanların toplamıyla çarpılmasıyla hesaplanır.
7. Yarışma ödülleri:
 Elektronik sertifikalar, başvuruda bulunan herkesin indirebileceği şekilde sunulacaktır.
Kategoriye bakılmaksızın, ilk lisans tarihi 3 yıldan eski olmayan, Almanya'dan en yüksek puanı alan 3 yarışmacı ödüllendirilecektir.
2019'dan itibaren yenilik: Her kategorinin kazananlarına, Almanya'dan ve Almanya dışından gelen yarışmacılara ayrı ayrı olmak üzere plaket verilecektir.
8. Cezalar:
Tespit edilen kural ihlalleri veya sportmenlik dışı davranışlar, diskalifiyeye kadar varan farklı yaptırımlarla cezalandırılacaktır ( ipucu ; ayrıca Genel Kurallar'ın 4. bölümüne bakınız).
Karar için müsabakanın SDR kayıtları kullanılacaktır.
9. Günlükler:
Günlük dosyası Cabrillo formatında (2017'den itibaren stf yok) şu şekilde gönderilmelidir:
Webupload DARC Yarışma Merkezi
Log'un alındığı, log'daki olası hataların mesajını içeren bir e-posta ile otomatik olarak onaylanacaktır.
Kayıtlar, DCL'nin (DARC Topluluk Günlüğü) bir parçası olacaktır. Kaydı gönderen katılımcı, yarışma kurallarını tamamen kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.
10. Log girişlerinin son tarihi:
Yarışmanın bitiminden bir hafta sonra kayıt teslim tarihi .2025 : 26 Ekim, 21:59 UTC
11. Adresler:
Sorularınız için ( kayıtlar için değil ): wag-info(at)dxhf2.darc.de
Ynt: WORKED ALL GERMANY (WAG) SSB/CW YARIŞMASI 2025
« Yanıtla #1 : 16 Ekim 2025, 16:05:55 »
Tnx.
