Gönderen Konu: TRC DX Contest 2025  (Okunma sayısı 1222 defa)
TRC DX Contest 2025
« : 28 Eylül 2025, 19:15:52 »
Tarih ve Süre
Tarih: Ekim ayının ilk tam haftasonu (4 – 5 Ekim 2025)
Süre: Cumartesi 06:00 UTC’den Pazar 18:00 UTC’ye kadar (toplam 36 saat)
Çalışma Süresi:
Tek Operatör: 36 saatin sadece 24 saatinde çalışabilir. Mola süreleri en az 60 dakika olmalı ve bu sürede hiç QSO yapılmamalıdır.
Çok Operatör: Tam 36 saat çalışabilir.
Bantlar ve Modlar
Bantlar: 160, 80, 40, 20, 15, 10 m
Modlar: CW, SSB
Katılımcılar IARU band planına uymalıdır.
SSB için önerilen frekanslar:
1850 – 1870 kHz
3700 – 3750 kHz
7080 – 7130 kHz
14125 – 14175 kHz
21150 – 21200 kHz
28400 – 28450 kHz
Aynı istasyon her bantta hem CW hem de SSB ile birer kez çalışılabilir.
Aynı anda yalnızca bir sinyal gönderilmesine izin verilir.
Kategoriler
TRC Üyesi Olmayanlar
SO/AB/MIX/HP – Tek Operatör / Tüm Bantlar / Karışık / Yüksek Güç
SO/AB/MIX/LP – Tek Operatör / Tüm Bantlar / Karışık / Düşük Güç
SO/AB/CW/HP – Tek Operatör / Tüm Bantlar / CW / Yüksek Güç
SO/AB/CW/LP – Tek Operatör / Tüm Bantlar / CW / Düşük Güç
SO/AB/SSB/HP – Tek Operatör / Tüm Bantlar / SSB / Yüksek Güç
SO/AB/SSB/LP – Tek Operatör / Tüm Bantlar / SSB / Düşük Güç
SO/TB/MIX/HP – Tek Operatör / Üç Bant / Karışık / Yüksek Güç
SO/TB/MIX/LP – Tek Operatör / Üç Bant / Karışık / Düşük Güç
SO/10 – Tek Operatör – 10M / Karışık
SO/15 – Tek Operatör – 15M / Karışık
SO/20 – Tek Operatör – 20M / Karışık
SO/40 – Tek Operatör – 40M / Karışık
SO/80 – Tek Operatör – 80M / Karışık
SO/160 – Tek Operatör – 160M / Karışık
MO/ST/AB/MIX – Çok Operatör / Tek Verici / Tüm Bantlar / Karışık
SO/AB/MIX/QRP – Tek Operatör / Tüm Bantlar / Karışık / QRP
TRC Üyeleri
Aynı kategoriler TRC üyeleri için de geçerli olup, ayrıca log gönderiminde “TRC” bilgisi eklenecektir.
Güç Tanımları
Low Power (LP): Maksimum 100 Watt çıkış gücü
QRP: Herhangi bir bantta 5 Watt’ı geçmemelidir
Üç Bant Kategorisi
Tek Operatör / Üç Bant: Operatörler kendi seçtikleri 1, 2 veya 3 bantta çalışabilir.
Rapor ve Değişim
TRC üyesi olmayan istasyonlar: RS(T) + Sıra numarası (örnek: 59 001 veya 599 001)
TRC istasyonları: RS(T) + Sıra numarası + TRC (örnek: 59 001TRC veya 599 001TRC)
Cabrillo dosyasında sıra numaraları ve TRC arasında boşluk olmamalıdır!
N1MM kullanımı için özel ayarlar belirtilmiştir (TRC üyeleri “# TRC” seçeneğini kullanır, Cabrillo dosyasında boşluk kaldırılır).
QSO Puanları
Aynı istasyon her bantta iki kez (CW ve SSB) çalışılabilir.
Kıtalar arası QSO = 2 puan
Aynı kıtada QSO = 1 puan
TRC istasyonları ile QSO = 10 puan
TRC üyeleri arası QSO = 1 puan
Çarpanlar
Her bantta DXCC ülke listesi (her mod için ayrı: CW, SSB)
TRC DXCC ülkeleri (sadece TRC katılımcıları ile çalışılırsa sayılır, CW ve SSB ayrı ayrı)
Nihai Puan
Toplam QSO puanları × Nihai çarpan = Final skor
Skor Örneği
8 QSO – 38 QSO puanı × 8 çarpan = 304 puan
Plaketler ve Ödüller
Plaketler (kupalar) ve ödüller, çeşitli kategorilerde en iyi performansı göstermek için verilir.
Plaketler:
Üç bant ve çoklu bant kategorileri için en az 500 geçerli QSO
SO/AB/SSB ve QRP kategorileri için en az 300 geçerli QSO
Kağıt Sertifika (Posta ile):
SO/SB/160M ve SO/SB/80M kategori kazananlarına (en az 150 geçerli QSO)
SO/SB/40M, 20M, 15M, 10M kategori kazananlarına (en az 300 geçerli QSO)
Elektronik Sertifika:
Ülke birincilerine, kategori bazında (en az 200 geçerli QSO)
Not: Yarışmadaki tüm QSO’lar TRC ödülleri için geçerlidir.
Adres Onayı: Birçok kişi adresini sık sık değiştirdiği için, plaketler ve ödüller yalnızca kazananın onaylanmış adresine gönderilecektir. Lütfen adresinizi teyit etmeyi unutmayın. Teşekkürler.
Elektronik Loglar
Tercihen Cabrillo formatında e-log gönderiniz:
👉 https://trcdx.org/upload-logs/
Eğer sorun yaşarsanız, loglarınızı e-posta ile de gönderebilirsiniz:
📧 logs-trcdxc@trcdx.org
LOG SON TESLİM TARİHİ
Tüm loglar yarışmanın bitiminden itibaren YEDİ (7) GÜN içinde gönderilmelidir.
Son tarih: 12 Ekim 2025, 23:59 UTC
Bu tarihten sonra yeniden gönderilen loglar gecikmiş log olarak değerlendirilir.
Son teslim tarihinden sonra gönderilen veya postalanan loglar sonuç listesinde yer alabilir, ancak ödül için geçerli değildir.
Genel Log Gönderim Kuralları
Logunuzu tüm yaygın logging programlarının oluşturduğu Cabrillo formatında gönderiniz.
Elektronik loglar zorunludur! TRC Yarışma Komitesi, yüksek puanlı tüm katılımlarda elektronik log talep etmektedir.
Tüm saatler GMT (UTC) formatında olmalıdır.
Gönderilen ve alınan tüm raporlar logda kaydedilmelidir.
Dosya adı şu şekilde olmalıdır: yourcall.log (ör. TA1ABC.log).
Elektronik logun başlık kısmında:
Kategori
Tam posta adresiniz (ödül ve plaket gönderimi için) belirtilmelidir.
El yazısı log kabul edilir; kronolojik sırada veya her bant için ayrı sayfa halinde olabilir.
Her QSO’da: çağrı işareti, zaman, bant, RS(T), sıra numarası (gönderilen ve alınan – check log için bile) bulunmalıdır.
Puan ve final skor hesaplamasına gerek yoktur, tüm hesaplamalar yazılım tarafından yapılacaktır.
Duplicate (tekrarlı QSO) kayıtları işaretlenmemeli veya silinmemelidir.
TRC Yarışma Komitesi kararları kesindir.
« Son Düzenleme: 28 Eylül 2025, 19:27:49 Gönderen: TA5FA »
