Gönderen Konu: RHM-12 Anten İçin Ayar Parçası (Project by: TA1EYE)  (Okunma sayısı 4448 defa)
Çevrimdışı TA7H
Portable ve mobil çalışmalarımızda, özellikle POTA aktivasyonlarında sıkça tercih edilen Diamond RHM-12 vertikal anten, farklı bandlarda çalışmak için her defasında manuel ayar gerektiriyor. Antenin bant seçim halkasını çevirip her band için ayrı ayrı ince ayar yapmak biraz zaman alabiliyor.
Bu noktada, TA1EYE Ersan Bey yaptığı ölçümler sonucunda anteni için pratik bir çözüm üretmiş. Kendi antenine uyguladığı ve 3D baskı ile hazırladığı bu yardımcı aparat, bana da verdiği örnekte oldukça başarılı sonuç verdi. Antenimde denediğimde SWR 1:1 değerini hızlıca yakaladım. Elbette bölgeden bölgeye küçük farklılıklar olabiliyor; ancak bu aparat, sizi doğrudan doğruya en uygun noktaya oldukça yakın bir ayara getiriyor. Sonrasında sadece ufak bir düzeltme yapmak yeterli oluyor.
Ersan Bey’e bu güzel çalışması için teşekkür ederim. Artık parklarda yaptığım POTA ve WWFF aktivasyonlarında anteni 5 dakika içinde kurup, SWR ayarını tamamlayabiliyorum. Gerçekten oldukça pratik ve memnuniyet verici bir çözüm oldu. Kendisinin izniyle baskı dosyasını da paylaşıyorum.
👉 3D baskı dosyasını indirmek için: https://furkanozen.com.tr/wp-content/uploads/2025/09/rhm12%20mastar-1.rar
Sevgilerimle,
73!
Çevrimdışı TA1ZTC
Ynt: RHM-12 Anten İçin Ayar Parçası (Project by: TA1EYE)
« Yanıtla #1 : 02 Eylül 2025, 16:58:18 »
TA1EYE Ersan Ağabeye bize ve amatörlüğe kattıkları için buradan da bir kez daha teşekkür ederiz.
Büyüğünü bilen büyüğünden büyüktür.
Çevrimdışı TA3DJ
« Yanıtla #2 : 02 Eylül 2025, 18:14:39 »
Değerli Furkan Merhaba,
Güzel bir çalışma olmuş emeğinize sağlık. Bir sorum olacak, RHM anten de band işaretleri vardı onlar yeterli gelmiyor mu? Ayrıca bu kartela ölçümü yapılırken anten konum şartları neydi? (örneğin: Tripod da mı test yapıldı, radyal var mı? vs). Teşekkür ederim.
Çevrimdışı TA7H
« Yanıtla #3 : 02 Eylül 2025, 22:33:21 »
Merhaba Özhan Ağabeyim,
Genellikle POTA & WWFF yapan amatörler olarak, RHM-12 antenini toprağa sabitlemek için 35 cm boyunca bir kazık ve 4 tarafa çekilmiş 5'er metrelik radyal kullanıyoruz. Aşağıda fotoğrafını ekliyorum. Burada yine 5 metre olacak şekilde yassı flat kablo da aynı sonuçları verdi.
Üzerindeki yazılarda skala alt bandlara indikçe artıyor ve cihaz-anten arasında birçok kez git gel yapmak zorunda kalıyoruz. Tabi cihazın hemen yanında tripod ile kullananlar hızlıca ayarları manuel yapabilirler. Bu biraz daha sahada anteni uzağa kuranlar için büyük kolaylık sağlıyor.
Sevgilerimle,
73!
Çevrimdışı TA3DJ
« Yanıtla #4 : 03 Eylül 2025, 13:08:15 »
Değerli Furkan Merhaba;
Cevap verdiğin ve bilgilendirdiğin için teşekkür ederim. Fotodaki kurulum gayet güzel, tahminim iyi performans veriyordur. Fakat cihaz Yaesu Anten de Atas olunca iş daha kolay oluyor. Fakat maliyeti yüksek bir anten.
Çevrimdışı TA7H
« Yanıtla #5 : 04 Eylül 2025, 13:07:45 »
Değerli Özhan Ağabeyim,
Ben teşekkür ederim. Sizin de belirttiğiniz gibi bu şekilde oldukça verim aldım. WWFF ve POTA aktiviteleri için Büyükada ve Heybeliada’ya gittim. Büyükada Dilburnu Tabiat Parkı’nda 411 QSO, Heybeliada Değirmenburnu Tabiat Parkı’nda ise 379 QSO gerçekleştirdim.
ATAS-120A’yı gerçekten çok beğeniyorum, ancak portable kullanım için taşınması oldukça zor. FT-891 için bir go-box hazırladım; tek bir kutu içerisinde akü, anten, topraklama kazığı, telsiz ve diğer aparatlarımı kolayca taşıyabiliyorum. ATAS-120A kapalı halde bile büyük olduğundan portable çalışmalarda pratik olmuyor. Fakat araçla gidilen yerlerde veya araç üstü kullanımda ilk tercihim olur.
Go box'tan bir görsel paylaşıyorum, (tunerin yeri hazır, henüz satın alamadım :) )
Sevgilerimle,
73!
Çevrimdışı TA3DJ
« Yanıtla #6 : 04 Eylül 2025, 17:56:41 »
Go-Box projen güzel olmuş eline sağlık. Tuner olarak hangi modeli düşünüyorsun bilemiyorum fakat LDG Z-11 Pro II Otomatik anten tuner, FT-891 ara kablo bağlantısı ile gayet başarılı çalışıyor. Auto-tune haricinde manuel ince ayar imkanı da veriyor, ara stepleri gayet iyi. Selamlar.
Çevrimdışı TA7H
« Yanıtla #7 : 05 Eylül 2025, 10:02:02 »
Öneriniz için teşekkür ederim. Anten tuneri olarak MAT-30 veya MAT-125E modellerini düşünüyorum. Boyut ve pek çok özellik açısından benzerler. MAT-30, Yaesu cihazlarla tam uyumlu çalışırken; MAT-125E, farklı marka cihazlarla da kullanılabiliyor ve ayrıca dahili bataryaya sahip.
Belirttiğiniz LDG Z-11 Pro II tuner 6 Ω – 1000 Ω aralığında çalışırken, MAT-30 ve MAT-125E ise 6 Ω – 1500 Ω aralığında çalışabiliyor. 891 ile eşleştirildiğinde oldukça iddialı sonuçlar çıkartıyorlar. Muhtemelen tercihim MAT-30 olacak; ancak MAT-125E’nin farklı cihazlarla kullanılabilmesi, üzerinde kontrol butonlarının bulunması ve batarya içermesi portable kullanım için cazip bir avantaj sağlıyor.
Sevgilerimle,
73!
