Gönderen Konu: cat kablo  (Okunma sayısı 4138 defa)
Çevrimdışı TA1CD
cat kablo
« : 06 Temmuz 2025, 07:27:28 »
Çok ara verdik. paslanmışız. n1mm logbook ve bir pc ile cw qso yapmak için bir optokuplör yeterliydi. Bir günümü bu iş için harcadım beceremedim. olmadı. sonunda 7404 ttl kapı ile sorunu çözdüm.  işimi halletsem de hala seri portun dtr pinine bağlı optokuplör ile bu işi neden yapamadığımda kaldım. nerede hata yaptım, bir fikri olan var mı?
Ynt: cat kablo
« Yanıtla #1 : 06 Temmuz 2025, 11:30:38 »
Recep amca,
Optocoupler ile nasıl bir devre kurduğunuzu bir çizimle aktarabilirseniz arkadaşlarımız yardımcı olur diye düşünüyorum. Sağlıcakla kalınız. 73
Çevrimdışı TA1CD
Ynt: cat kablo
« Yanıtla #2 : 06 Temmuz 2025, 11:53:06 »
Merhaba Bilal Bey,
Ekte çizdiğim her 2 durumda da olmadı. Bir hata yaptım ama ne.
Ynt: cat kablo
« Yanıtla #3 : 07 Temmuz 2025, 09:51:43 »
Recep amca,
Birinci çizimde ŞASE'ya bağladığınız diyot katod ucunu ve ikinci çizimde +5V a bağladığınız ucu RS-232 fişindeki 5 numaralı uca (DB25 de 7 numaralı uç) bağlayıp dener misiniz? İki çiziminizden birinin çalışması lazım gibi görünüyor. 73
Çevrimdışı TA1JA
Ynt: cat kablo
« Yanıtla #4 : 07 Temmuz 2025, 10:24:18 »
Aslında devre doğru görünüyor, Bilal Bey'in dediği gibi, DB9 konnektöründe 7-5 uçlarını bağladığınızda çalışması lazım.
(RS232-TTL modül kullanmıyorsanız!)
Ynt: cat kablo
« Yanıtla #5 : 07 Temmuz 2025, 16:17:11 »
Selam,
TRX Telsiziniz nedir Bazı Telsizler (IC718 de yaşadım) Optocouplerin tetik anahtarlama sı yeterli gelmiyor mutlaka transistör anahtarlaması ilave etmeniz gerekiyor.
