Gönderen Konu: QRP Dummyload Projesi  (Okunma sayısı 4708 defa)
Çevrimdışı TA7H
« : 29 Haziran 2025, 14:13:51 »
QRP cihazlara merak salınca çıkış testleri yapmak için dummy load ihtiyacımız doğdu. Bu ihtiyacı görünce, “Neden kendi dummy load’umuzu yapmayalım?” dedik. Sağ olsun TA7OZX Özkan hocamız, her zamanki gibi yine yanımızda oldu. PCB tasarımını çok kısa sürede hazırladı. JLCPCB üzerinden kolayca siparişi vererek, ilk etapta 5 tane test kartı bastırdım ve hemen montajını yaparak teste başladım.
Devreyi olabildiğince basit ve ucuz tutmak istedik. Bu yüzden 20 adet 1K 1W direnç kullandık. Dirençleri paralel bağladığınızda yaklaşık 50 ohm’luk bir yük oluşuyor, yani tam olması gereken değer. Bir de üzerine bir adet BNC şase konnektör taktık, o da yaklaşık 1 dolar. Dirençleri direnc.net üzerinden aldım ama açıkçası herhangi bir yerden de kolayca bulunabilir.
Montaj kısmı gayet kolay oldu. Dirençleri karta yerleştirip lehimledikten sonra BNC konnektörü de yerine oturtuyorsunuz. Sonra bir multimetre ile ölçüm yapıyorsunuz. Eğer 50 ohm civarı bir değer görüyorsanız, her şey yolunda demektir. Dummy load çalışıyor!
TA7OZX Özkan Bey'in izniyle Gerber dosyasını da paylaşıyoruz. Dosyayı indirip JLCPCB, PCBWAY veya başka bir PCB üreticisinden kolayca bastırabilirsiniz. Sonuçta uygun fiyata bir QRP Dummy load elde etmiş oluyorsunuz.
Bu projeyi sizlerle paylaşmak için Versiyon 2’nin tamamlanmasını bekledim. İlk versiyonda kullandığımız BNC konnektör boyut olarak biraz büyük olduğu için, V2'de SMA konnektörle uyumlu olacak şekilde TA7OZX Özkan bey tasarımı güncelledi. Ayrıca genel boyutları da daha kompakt hale getirildi. TA1ZTC Atalay dostuma da teşekkür ederim; test baskılarını hızlıca hazırladı ve sonuçlar oldukça başarılı oldu. Her iki versiyonun Gerber dosyalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Versiyon 1 Gerber Dosyası: https://gitrad.org.tr/wp-content/uploads/2025/06/dummyload-Gitrad-V1.zip
Versiyon 2 Gerber Dosyası: https://gitrad.org.tr/wp-content/uploads/2025/06/dummyload-Gitrad-V2.zip
SMA pcb tip şase konnektör:  https://www.motorobit.com/sma-kwe-coaxial-konnektor
BNC pcb tip şase konnektör: https://sozelektronik.com/urun/bnc-konnektor-sase-pcb-90-dc/   (çeşitli versiyonları bulunuyor, bacak tipleri ilettiğim linkteki ile aynı olmalıdır.)
Sevgilerimle,
73!
« Son Düzenleme: 29 Haziran 2025, 14:16:03 Gönderen: TA7H »
Çevrimdışı TA3LRT
Ynt: QRP Dummyload Projesi
« Yanıtla #1 : 30 Haziran 2025, 10:49:51 »
Elinize sağlık öncelikle.
Pcb leri nerede bastırdınız
Çevrimdışı TA7H
« Yanıtla #2 : 30 Haziran 2025, 22:44:10 »
Selamlar Berat Bey,
PCB üretimi için genellikle JLCPCB firmasını tercih ediyorum. Üye olduktan sonra, Gerber dosyanızı indirip siteye yüklemeniz yeterli. İlk siparişlerde sunulan indirim kuponları sayesinde oldukça uygun fiyatlarla üretim yaptırabilirsiniz.
Sevgilerimle,
73!
