Gönderen Konu: 49:1 Un-Un Projesi (240-43 Toroid ile)  (Okunma sayısı 7157 defa)
Çevrimdışı TA7H
« : 11 Haziran 2025, 12:11:54 »
Daha önce 140-43 toroid ve PCB devre kullanarak yaptığım 49:1 Un-Un projesini paylaşmıştım. (http://www.telsizciler.org/index.php/topic,43150.0.html). Bu sefer, PCB kullanmadan ve sıkça tercih edilen 240-43 toroid ile hazırladım. Bu projede edindiğim bilgi ve destekler için TA7OZX Özkan Hocama teşekkür ederim.
Toroid boyutu büyüdükçe, watt dayanımı da artıyor. Önceki projede kullandığım 140-43 toroid, dijital modlarda 35W çıkış ile ısınıyordu. Bu durum, çekirdeğin zamanla manyetik özelliklerini kaybetmesine neden olabiliyor. 240-43 toroid, bu açıdan daha avantajlı. Hatta daha yüksek dayanım için çift ya da üç toroid üst üste kullanabilirsiniz.
Kullandığım Malzemeler
Bobin Teli: 1 mm çapında emaye kaplı bakır tel (yaklaşık 120 cm yeterli).
Kapasitör: 100pF, through-hole tipi. 4kV veya daha yüksek dayanımlı önerilir. (https://www.telektronik.com/urun/100pf-6kv-seramik-kondansator)
Kutu: Altınkaya SE-206 (IP67, contalı). Küçük boyut tercih ettim ancak SE-222 gibi daha büyük kutular da kullanılabilir.
Toroid: 240-43  (https://www.telektronik.com/urun/ft240-43-toroid)
Konnektör: UHF 106 kare şase tipi konnektör.
Montaj Malzemeleri: M5 vida ve somun, Musluk contası (sızdırmazlık için), Kablo pabucu, Delikli pertinaks (sabitleme için, istenirse pleksi de kullanılabilir).
İzolasyon:1 mm tel için 1 mm ısıyla daralan makaron. Çift kat sarım yapılan 2 turluk kısımda ise 2 mm kırmızı makaron kullandım. Alternatif olarak toroid üzerine teflon bant sarabilirsiniz. Önceki projede cam elyaf makaron kullanmıştım. Bu izolasyon ile sarım sırasında telin izolasyonunun zarar görmesini önlüyoruz ve toroidin ısınmasını azaltıyoruz.
Genelde toroid sarımına başlarken, primer (2 tur) ve sekonderin ilk 2 turu birlikte sarılır. Bu kez farklı olarak ters yönden sarmaya başladım ve bunun daha pratik olduğunu gördüm. Size de bu yöntemi tavsiye ederim. Görsellerle birlikte projeyi paylaşıyorum, kolaylıkla uygulanabilir. Kutu montajında sızdırmazlık için M5 vidaları çevirerek monte ettim, musluk contası ile birleşim yerlerinin sızdırmazlığını sağladım. Yapmak isteyenlere destek olmak isterim.
Sevgilerimle,
73!
Çevrimdışı TA1ZTC
Ynt: 49:1 Un-Un Projesi (240-43 Toroid ile)
« Yanıtla #1 : 11 Haziran 2025, 23:18:56 »
Çırak ustayı geçemezse meslek ölür. (Çırak ustayı yanlış geçerse çırak ölür. :) )
Peşinden gelmeye devam ediyorum abi. Bu projeyi de imal ettim. Ölçüm değerlerim beni sonuçtan çok mutlu etti. Balunlar, toroidler, sarımlar beni korkuturken yapmaya başlayınca hem öğrendim hem de aşırı keyif aldım. Yardımların ve desteklerin için teşekkür ederim. Kattıkların için ise minnettarım.
Büyüğünü bilen büyüğünden büyüktür.
Çevrimdışı TA1ZTC
« Yanıtla #2 : 11 Haziran 2025, 23:20:29 »
Ölçüm değerleri ise şöyle;
Çevrimdışı TA3LRT
« Yanıtla #3 : 14 Haziran 2025, 00:10:48 »
Atalay Hocam, daha geniş frekansta VNA ile sonuç nasıl çıkıyor
Çevrimdışı TA1ZTC
« Yanıtla #4 : 17 Haziran 2025, 19:37:08 »
Berat ağabeyim selam,
1.8-30 MHz arası ölçüm böyle.
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #5 : 18 Haziran 2025, 11:37:11 »
Bu trafolarda, trafo-konnketör bağlantılarını mümkün olduğunca kısa tutmakta fayda var. Tezgahta dirençle yapılan ölçüm sonuçları çok farklı olabiliyor.
Antene bağladığınızda daha anlamlı bir grafik çıkacaktır diye düşünüyorum.
Başarılarınızın devamını dilerim.
