Gönderen Konu: EFHW anten için 49:1 UnUn Projesi  (Okunma sayısı 10035 defa)
Çevrimdışı TA7H
« : 24 Nisan 2025, 13:37:51 »
Yıllarca çatıda kullandığım Diamond CP-6 vertikal antenle oldukça sınırlı performansla çalıştım. Şimdi ise TAYoungsters ekibinin genç üyeleriyle birlikte, taşınabilir operasyonlar için EFHW (End-Fed Half-Wave) antenlerde kullanılmak üzere kendi 49:1 un-un üretmeye başladık.
Go-box kitler kullandığımız için kutunun kompakt boyutlarda olması bizim için önemliydi. Genellikle QRP cihazlarla çalıştığımızdan, küçük boyutlu toroidler ihtiyacımızı fazlasıyla karşılıyor. Bu projede, 140-43 toroidlerle uyumlu, IP67 koruma sınıfına sahip muhafazalar temin ettik. Bu sayede, bileşenler dış ortam koşullarından güvenli bir şekilde korunabiliyor.
TA7OZX Özkan hocamız ricamız üzerine, söz konusu muhafazanın içine sığacak şekilde oldukça kompakt ve işlevsel bir PCB tasarımı hazırladı. Tasarım; 140-x, 82-x ve 50-x boyutundaki üç farklı toroid tipini destekleyecek şekilde geliştirildi. QRPlabs cihazlarıyla uyumlu olması açısından BNC konnektör tercih ettik.
Özkan hocamızın izniyle, projede kullanılan PCB’nin Gerber dosyalarını sizinle paylaşıyorum. Bu dosyalarla JLCPCB veya PCBWay gibi üreticilerin web sitesine doğrudan dosyaları yükleyerek sipariş verebilirsiniz.
İndirme linki: https://gitrad.org.tr/wp-content/uploads/2025/04/1-49unun-CADCAM-GiTRAD.zip
Kullandığım Malzemeler:
Bobin Teli: 1 mm çapında emaye kaplı bakır tel (yaklaşık 100 cm yeterlidir).
Kapasitör: 100pF değerinde, tercihe göre SMD ya da through-hole tip kullanılabilir. 2kV veya daha üstü olabilir. Ekte şemayı paylaşıyorum.
İzolasyon: Yüksek ısıya dayanıklı cam elyaf makaron kullandım. Alternatif olarak toroid üzerine teflon bant sarabilir ya da ısıyla daralan makaronlarla teli izole edebilirsiniz. Bu, özellikle sarım sırasında telin üzerindeki izolasyonun zarar görmesini engellemek açısından önemli.
Kutu: Altınkaya SE-205 (IP67, contalı)
Toroid: 140-43, 82-43 veya 50-43
Konnektör: 90 derece PCB tipi BNC şase konnektör (Ben Karaköy, Menevşe İş Hanı’ndaki Söz Elektronik’ten temin ettim. Uyumlu olduğu sürece birçok farklı tedarikçiden edinilebilir.)
Sarıma başlamadan önce 2 primer sargıyı, sekonderin ilk 2 turu ile birlikte sarıyoruz. İki teli birbirine sarmaşık şekilde sarabilirsiniz. Konnektör için 14 numara kademeli matkap ucu yeterli olmaktadır. Kutunun sağ ve sol tarafına, anten telleri bağlantıları için born jack ekleyebilirsiniz. Vida-somun ile de yapılabilmektedir. Bu projeden elde ettiğimiz sonuçlar oldukça tatmin ediciydi. Kendi taşınabilir operasyonlarımda büyük bir memnuniyetle kullanıyorum.
Sevgilerimle,
Çevrimdışı TA7H
Ynt: EFHW anten için 49:1 UnUn Projesi
« Yanıtla #1 : 24 Nisan 2025, 13:38:59 »
Fotoğrafların devamını paylaşıyorum.
Çevrimdışı TA3YMC
« Yanıtla #2 : 11 Kasım 2025, 14:58:04 »
Tertemiz proje ellerinize sağlık. EFHW antenin 7-14mhz gibi frekanslarda aynı telle rezonansa girdiğini söylüyorlar onun için bu anten bana çok mantıklı geliyor, besleme noktasının da yere yakın olması saha operasyonları için çok iyi çünkü pota gibi bir çalışma yapmak isteyen birisi parkta dipol antenin ortasını nasıl yükseltecek? Bundan dolayı çok pratik değil yükseltse bile iletim hattı için kullanacağı kablonun mesafesi artacak hem de sadece rezonansa geldiği frekansta çalışacak.
Eğer NanoVna kullanıyorsanız anteninizin performansını frekans tepkisini görmek isterim.
Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #3 : 12 Aralık 2025, 13:39:57 »
Bu endfed anten olmasa benim de HF de 4 band çalışmam mümkün olmazdı. Fiziksel koşullar nedeniyle diğer antenleri henüz kuramıyorum. Unun' u kendim yatım. Toroid FT240-43, kondansatör 100 pf 6kv. sonuç tatminkar.
« Son Düzenleme: 15 Aralık 2025, 08:32:16 Gönderen: TA8A »
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #4 : 20 Aralık 2025, 21:19:52 »
NanoVna nın ekranında görülüyor ama okunması güç olabilir diye biraz daha açıklama yazmak iyi olacak. Sistem 40, 20, 15 ve 10 m bandında çalışıyor. 20m kabloyu bağlayıp SWR yi kontrol ettiğimde 40 m de SWR 7.000 Mhz e çok yakın olduğunu gördüm. Kablonun ucundan geriye doğru kıvırarak 7 100 e yaklaştırdım. Diğer bandlar da ona göre bandın ortasına yaklaştı. Elbette hepsi de tam ortaya gelmiyor ama sonuç yeterli.  Telsizden Unun'a kadar 15 m Rg213 kablo var,  arada başka bir şey yok. Unun'un çıkışında 20 m 2,5 luk kalaylı solar kablo var. Kablo yerden yaklaşık 7m yukarda kuzey güney yönünde gerili. Unun'un  uhf soketinin şasesine bağlı bir kablo binanın demir konstrüksiyonuna bağlı. Ayrı bir topraklama hattı çekinceye kadar idare etsin diye bağladım.
« Son Düzenleme: 20 Aralık 2025, 21:22:57 Gönderen: TA3OD »
« Yanıtla #5 : 21 Aralık 2025, 20:17:03 »
        Ali Hocam Merhabalar,
        1/49 Luk ununu yaptığınızda, çıkışıyla şase arasına 2.450K direnç bağlayıp VNA ile testtiniz mi? Tahmini olarak toroidin çalışma aralığında swr nin minimum gibi belki başlarında ve sonlarına yakın frekanslarda yükselmenin olması beklenir.
        Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #6 : 21 Aralık 2025, 22:48:54 »
Hüseyin hocam merhaba, elimde rf için üretilmiş 2,450 k direnç yoktu o nedenle dirençle deneme yapmadım. Diğer dirençlerin göstereceği sonuçlara da itibar etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yapısal olarak dirençlerde  endüktif ya da kapasitif bileşen olabilir.  Sonucu etkiler.
 Anten olarak gerdiğim kablonun kendisi tam beklediğim sonucu verdiği için de yapay yük denemesine gerek görmedim.
« Son Düzenleme: 21 Aralık 2025, 22:58:47 Gönderen: TA3OD »
« Yanıtla #7 : 22 Aralık 2025, 07:20:11 »
Ali Bey,
SMD dirençler bu iş için uygun oluyor. Sağlıcakla kalınız. 73
Çevrimdışı TA3OD
« Yanıtla #8 : 22 Aralık 2025, 09:07:56 »
Merhaba Bilal bey, bunu mutlaka deneyeceğim. teşekkürler.
« Yanıtla #9 : 22 Aralık 2025, 22:57:19 »
      Ali Bey anladım. Karbon dirençlerde endüktif etki olmaz. Ama taş dirençlerde endüktif etki kaçınılmaz. Ancak bazı taş dirençlerin satışında "Endüktif etki oluşturmaz " ibaresi olabiliyor. Test ederken nasıl olsa vna kullanıldığı için dummy load kullanmak şart değil.
      Kolay Gelsin.      TA3EN    www.ta3en.com
