Gönderen Konu: Usb interface  (Okunma sayısı 1337 defa)
Çevrimdışı TA8MS
Usb interface
« : 27 Mart 2025, 10:29:23 »
Telsiz ile bilgisayar arasında interface cihazımız USB üzerinden bağlantı sağlamakta arka kısımda 9 pinli port ile telsiz bağlantısı yapılmaktadır. Echolink,ft8 sstv,psk31 vb modlar için kullanılabilir
PC ile USB üzerinden bağlantı sağlamakta ses kartı ile herhangi bir kablo bağlantısına gerek yoktur
Kartımızda PC ile telsiz arası
Ses kısma trafo ile data kısmı,tx PTT kısmı uptokuplor ile tam bir izole işlemi yapılmıştır
« Son Düzenleme: 27 Mart 2025, 10:31:17 Gönderen: TA8MS »
Çevrimdışı TA8MS
Ynt: Usb interface
« Yanıtla #1 : 27 Mart 2025, 10:33:22 »
Ancak resim eklemeyi beceremedim
Ynt: Usb interface
« Yanıtla #2 : 27 Mart 2025, 11:11:28 »
Şeker abi,
Resimlerin dosya boyutlarının küçük olması gerekiyor. http://www.telsizciler.org/index.php/topic,20697.0.html linkindeki mesajda bu konu ile ilgili bilgi bulunmaktadır. Sağlıcakla kalınız. 73
Çevrimdışı TA3LRT
Ynt: Usb interface
« Yanıtla #3 : 28 Mart 2025, 18:21:35 »
trafoyu nerden temin ettiniz
Çevrimdışı TA8MS
Ynt: Usb interface
« Yanıtla #4 : 29 Mart 2025, 21:51:40 »
merhabalar
trafoları yurtdısından temin ettim
bu sistem içerisinde 2 adet trafo kullanılmıştır
Çevrimdışı TA8MS
Ynt: Usb interface
« Yanıtla #5 : 29 Mart 2025, 23:53:40 »
ornek resim
Çevrimdışı TA3HEB
Ynt: Usb interface
« Yanıtla #6 : 30 Mart 2025, 22:22:10 »
Zamanında kullandığımız ADSL modemlerin splitter'leri içerisinden 2 adet çıkıyor. Bilginize.
« Son Düzenleme: 30 Mart 2025, 22:24:06 Gönderen: TA3HEB »
Çevrimdışı TA1CX
Ynt: Usb interface
« Yanıtla #7 : 01 Nisan 2025, 00:20:18 »
O spritterlerden telekomda çalışan arkadaşım bol miktarda vermişti bana. Yıllardır FT8 ve Digital modlarda kullanıyorum bu trafolar ile  yaptığım interface i şimdiye kadar bir sorun yaşamadım.
 Bu arada TA3IW Cevat Abi nin de üniversal bir interface i vardı çok küçük boyutlarda yaptığı. Onu da incelemenizi tavsiye ederim. Forum un konuları arasında olması lazım.
Çevrimdışı TA3Q
    Türker Ali Başlayıcı
    MANİSA
  • İleti: 419
Ynt: Usb interface
« Yanıtla #8 : 02 Nisan 2025, 11:41:07 »
Muhammet kardeşim,
Geçmiş bayramını kutlar, yine camiaya bir çalışmanı sunmuşsun. Emeğine yüreğine sağlık.
Türker Ali BAŞLAYICI, TA3Q 73's
TA3Q
TÜRKER ALİ BAŞLAYICI
QTH locator:KM38
ESKİ ÇAĞRI İŞARETİM TA8EF
Çevrimdışı TA3IW
Ynt: Usb interface
« Yanıtla #9 : 02 Nisan 2025, 15:29:12 »
TA8MS(Muhammet) degerli üstadım yaptığın interfeysin şemasını yayınlaman mümkün mü  yıllar önce yaptığım interfeysin gözümden kaçan kısımlarını karşılaştırmak yaptigim hatalarimi gidermek için faydalı olur diye düşünüyorum çalismalarinda başarılar dilerim.
Ynt: Usb interface
« Yanıtla #10 : 05 Nisan 2025, 10:55:03 »
Muhammet hocam elinize sağlık. 9pin port yerine nacizane önerim ethernet RJ45 çıkışı kullansanız daha iyi olmaz mıydı. En azından 9 pin port almaktansa hazır ethernet kablosunun bir ucunu kesip telsize göre ayarlanabilirdi. Diye düşündüm.
Cevat abinin de dediği gibi şemasını ve PCB çizimini paylaşırsanız daha iyi olur kanısındayım.
Teşekkürler
Ynt: Usb interface
« Yanıtla #11 : 07 Nisan 2025, 12:02:57 »
Genel olarak hepsinde mantik benzer.
Fark telsiz interfaceinde ortaya cikiyor.
rigexpert in manuallerine bakilirsa da goruleiblir bu durum.
Kabaca ozetlersek, cihazın bir audio in/out'u olur..
bir de ptttarafi olur.
Burada iki yaklasim yapilaiblir. Ya buraya bir usb hub koyulup bu kutunun icine bir usb ses karti koyarsiniz. cikisi bilgisayara baglandiginda bilgisayar hem usb ses karti hem de bir cat interface'i gorur,
telsiz tarafina ise sese giden tarafa hem gelen hem giden audio icin birer izolasyon trafosu koyar, ptt portunu da bir optocoupler ile surersiniz
ya da hic usb ile ugrasmaz sadece ses izolasyon koyarsınız..
telsi interface tarafinin farkli olma sebebi bazı telsizlerde ptt pini ayri bir pinken bazilarinda audio in portunun bir direnc uzerinden surulmesinden kaynakli.
cok temel olarak bu tur bir kutuya iki izolasyon trafosu ve usb ya da com porttan surulen bir optocoupler eklemek yeterli olacaktır. sonrası sizin telsiz arayuzunun ihtiyacina gore sekillenecektir
Çevrimdışı TA8MS
Ynt: Usb interface
« Yanıtla #12 : 04 Mayıs 2025, 19:55:11 »
Oğuzhan Kayhan Hocam benim yaptığım cihazı anlatmış.ta8a Bilal Amcamın da tavsiyesi ile  ptt yanında ek olarak data  uçlarıda uptocupler den geçirilerek tam bir izalasyon yapmak istedim
trx antenden gelen statik elektrik enerjiisi pc usb girişlerinde büyük sorunlar çıkarmaktadır. Bu yapılan izalasyon ile bu gibi sorunların önüne geçmeyi düşündük.
rj45 jak her yerde bulunması kullanımı güzel bir parça, ama biraz zayıf ve narin diye düşünerek dsub kullnmayı tercih etmiştim ikinci furyada değerlendirelim artık
tüm arkadaşlara 73 ler
