Gönderen Konu: MFJ 941 E kullanımı  (Okunma sayısı 2486 defa)
Çevrimdışı TA2CR
MFJ 941 E kullanımı
« : 05 Şubat 2025, 17:44:01 »
Merhaba
mfj 941e anten tunerin kullanımını kolay bir şekilde anlatımı olan bir video yada bir döküman varmıdır bana biraz karışık geldi belki çok kolaydır ama uğraştım olmadı yardım edebilecek siz değerli amatörlerden rica ederiz
Ynt: MFJ 941 E kullanımı
« Yanıtla #1 : 05 Şubat 2025, 20:45:00 »
         Cem Bey merhabalar,
Kullanım videoları var ama İngilizce. İnşallah diliniz yeterli gelir. Ya da bilen bir arkadaşınızdan yardım alacaksınız.
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #2 : 06 Şubat 2025, 06:23:18 »
hüseyin bey teşekkür ederim
« Yanıtla #3 : 06 Şubat 2025, 08:16:06 »
Tum manual tunerların kullanımı aynıdır aşağı yukarı.
transmitter ve anten kapasitorlerini 0 a getirin.. selektörü a'dan başlayarak çevirin ve her değiştirdiğinizde kısa bir tx yapıp geri döneni kontrol edin bazı harflerde geri dönenin daha düşük olduğunu göreceksiniz. En düşük olduğu yerde baştaki ve sondaki kapasitörlerin ayarlarıyla oynayarak en düşük duruma getirin.
Hepsi bu.
Biraz deneme yanılma ama, sabit istasyonunuzdaki birkaç anten için kullanıyorsanız , bir kere ayarlayınca hangi harf hangi kapasitor degeri not edersiniz, bir sonraki anten kullanımında hızla o ayarlara geri getirirsiniz.
« Yanıtla #4 : 06 Şubat 2025, 08:31:14 »
Cem bey merhaba, ben MFJnin daha eski benzeri bir model manuel tunerini kullanıyorum. Onun tune etme şekli şöyle:
Önce telsizinizi istediğiniz bant ve frekansa alıyorsunuz.
Sonra Inductor komutatörünü çevirerek telsizden max gürültü duyduğunuz yerde bırakıyorsunuz bu sırada Transmitter ve Antenna düğmelerinin ayarları tam ortada yukarı doğru olmalı.
Inductor konumunu bulduktan sonra telsizinizden gönderme yaparak (SSB'de ıslık yada CW veya FT8 ile düşük güçlerde gönderme yaparak) önce Antenna sonra Transmitter düğmelerini sağa sola çevirerek SWR'nin minimum olduğu yeri buluyoruz.
Benim ayar şeklim böyle umarım size de yardımı olur.
« Yanıtla #5 : 06 Şubat 2025, 08:53:37 »
Cem Bey,
Inductor ayarını A konumuna, Transmitter ve Antenna ayarlarını 5'e yani ortaya getirin. Sonra telsizinizi göndermeye geçirin. (SSB modunda değil, CW veya AM veya FM modunda) Önce inductor ayarını sağa doğru çevirin ve SWR nin en düşük olduğu konumda bırakın. Sonra Transmitter ayarını çevirerek SWR yi daha da düşürün. Sonra Antenna ayarını çevirerek SWR yi düşürün. Sonra Inductor ayarına dokunmadan bir Transmitter bir Antenna ayarı ile SWR'yi daha düşük hale getirin. Bu işi kısa sürede yapmaya çalışın. Uzun süre göndermede kalmak cihazınıza zarar verebilir. Bu ayarlamayı cihazınızın maximum gücünde yapmasanız iyi olur.
Bu cihaz üzerindeki ölçü aleti Cross Needle dedikleri ölçü aleti. İbreler sağdaki ve soldaki skalalarda tek başlarına giden ve geri dönen güçleri ayrı ayrı gösteriyor. SWR ise iki ibrenin kesiştiği yerde gerideki kırmızı renkli eğrilerden okunuyor. Aşağıdaki resimde iki gösterge var. Birincide yeşil okla gösterilen kesişme noktası 1.1 ile 1.2 SWR çizgisi arasında kalıyor. Yani SWR 1.15 diyebiliriz. Sağdaki kırmızı okla gösterilen kesişme noktası ise 2 ile 2.5 SWR çizgisi arasında kalıyor. Yani SWR2.25 diyebiliriz.
İyi çalışmalar dilerim. 73
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #6 : 06 Şubat 2025, 18:17:24 »
oğuzhan bey,şadan bey,bilal bey çok teşekkür ederim emeklerinize sağlık şimdi daha iyi kontrol ettim ve güzel bir sonuç aldım.
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #7 : 06 Şubat 2025, 20:34:51 »
iyiki varsın www.telsizciler.org
