Gönderen Konu: ICOM MK2 FT8 SORUNU  (Okunma sayısı 1780 defa)
Çevrimdışı TA2HAZ
ICOM MK2 FT8 SORUNU
« : 10 Ocak 2025, 01:55:10 »
şimdiden okuyan yardımcı olacak olanlara çok teşekkür ederim konuya gelecek olursak
yakın zamanda MK2 sahibi oldum dijital modlarda çalışmayı sevdiğim için hemen araştırmalara başladım ama sanırım başıma bela aldım bazı yerlerde okuduğum ve gördüğüm kadarı ile bu cihazın arkasında bulunan 13 pinli dın konnektör ile pc ye bağladım sadece diğer istasyonları duydum ama vox açık olmasına rağmen olmadı cihaza TX yaptıramadım, sonra rj45 ten yapmaya çalıştım ya takar takmaz tx te kaldı yada saat gibi tık tık yaparak tx yaptı anlayacağınız bir türlü cihazla FT8 çalışamadım, malum ülke şartları ortada yabancılar gibi signalink ya da digirig gibi interfacelere sahip olamıyoruz elim havyada tutar kendim birşeyler yaparak kullanmak istiyorum ama bir türlü bulamadım yolunu işin özü bu cihazı halen kullanmakta olan yada geçmişte bu işle ilgilenmiş olanlarınızdan yardım bekliyorum bu cihaza ara birim olmadan nasıl FT8 çalışabiliriz
TB2GFL
Ynt: ICOM MK2 FT8 SORUNU
« Yanıtla #1 : 10 Ocak 2025, 08:00:18 »
Selamlar, ekteki resimdeki gibi bir kablo yapmanız gerekir.
Kırmızı ile işaretlediğim yerlere 600:600 ses izolasyon trafosu koymanız önemli. Yoksa gerek bilgisayarınızdan telsize gerek telsizden bilgisayara ground loop yaparsınız.
Semadaki ptt interface'i yaparsanız direkt ptt yapar ama frekansları göremezsiniz.
Frekansları da gormek icin CI-V interface'i yapmanız gerekir.
https://kv5r.com/ham-radio/icom-706mkiig/706-computer-control-and-soundcard-interface/  burada
ve https://www.qsl.net/g3vgr/civ.html burada ptt interface diagramı mevcut.
CV-I yaparsanız resimde gosterdigim ptt interface'i yapmanıza gerek kalmaz.
« Yanıtla #2 : 10 Ocak 2025, 08:05:43 »
Bir not daha.. Eger PC uzerinden mors calisma niyetiniz yoksa resimdeki KEY kısmını yapmanıza gerek yok.
Ornegin resimde DB9'un 7 no'Lu portuna bagli yani kullandığınız yazılımda, RTS olarak secerseniz 7 no'Lu db9 pini ptt yapmak icin high hale gelecektir.
Aynı şekilde devrenin tamamını yaparsanız pin 4 yani DTR portu da cw-key gibi işlev gorecektir.
Ornek olsun diye MSHV 'nin interface ayarlarının screenshotunu paylastım. CV-I ptt degil de analog ptt yapılacagi zaman bilgisayarınızdaki uygun seri port ve rts i secerseniz ptt yapar.
Ama tam bir kontrol için ben olsam CI-V interface'ini yapardim.
Not: https://tr.aliexpress.com/item/1005002674448316.html?spm=a2g0o.productlist.main.11.498dLR4rLR4rFf&algo_pvid=f6d37596-f432-42d6-b546-38dc855ddfc1&algo_exp_id=f6d37596-f432-42d6-b546-38dc855ddfc1-5&pdp_npi=4%40dis%21TRY%21461.50%21461.50%21%21%2112.29%2112.29%21%402103849717364892363501508e9c36%2112000021655089901%21sea%21TR%21118063216%21X&curPageLogUid=U3TV8MEJuJr6&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A   aliexpresste icom icin usb ci-v interface kabloları mevcut. bunu alip bir de ses kablosu yaparsanız iş tamam gibi.
« Son Düzenleme: 10 Ocak 2025, 08:09:04 Gönderen: TA2NC »
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #3 : 10 Ocak 2025, 22:44:21 »
Oğuzhan Bey in yazdığı gibi bir interface yapıp 13 Pin konnektör ile RX ve TX yapabilirsiniz. Ancak ben cihazı pc üzerinden remote edeceğim diyorsanız CI-V kablosu yapmalısınız. Çok basit 1 tane USB-TTL ile oluyor Chip olarak FTDI olur PL2303 olur CH340 olur hepsi olur. 1 Adette 3.5mm mono jack a ihtiyacınız var. Bu devreyi yaparsanız cihazınızı remote edebilirsiniz. 4N25 Optocoupler ile de 13 pin üzerinden tx yaptırabilirsiniz.
Ben yıllardır kendi yaptığım interface i kullanıyorum. içinde ses kartı da var PC nin ses kartını kullanmamış oluyorum.
Kolay gelsin
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #4 : 10 Ocak 2025, 22:47:30 »
Bu arada 600:600 ses izolasyon trafosunu eski internet için kullanılan telefon ve modemi ayırmaya yarayan spritterlerden sökebilirsiniz. Gayet güzel iş yapıyor.
