Gönderen Konu: Nedir bu Bias tee ???  (Okunma sayısı 1129 defa)
Çevrimdışı TA6CS
« : 29 Nisan 2024, 16:52:40 »
İnternet'te görüp rf amplifier yerine yanlışlıkla bias tee denilen devre elemanını almışım, bu devre elemanı sanırım rf anten kablosuna düşük amperli dc akımı ekleyerek uzun anten kablosundaki kayıpları tölere etmek yada lnb gibi akımla çalışan rf elemanlarına elektirik taşımak için kullanılmakta. Yeterince uyglama ve kaynak bulamadığımdan ötürü bu devre elemanının (bias-t) telsiz yada rtl-sdr sistemlerinde kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmek istiyorum. Bilgisi olan paylaşırsa önemli bir Türkçe kaynak olacağına eminim.Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
73's
Ynt: Nedir bu Bias tee ???
« Yanıtla #1 : 29 Nisan 2024, 18:36:51 »
bias tee gibi cok basit ve temel bir konuda yeterince kaynak bulamamanızı pek anlayamasam da,
https://ta2nc.blogspot.com/2019/02/10-ghz-alc.html  burada kısmen anlatılıyor. birkaç farklı yazımda daha değinmiştim.
devre semasi da mevcut nasil calisacagi da.
Kısaca ozetlemek gerekirse,
En basit anlatilabilecke sekilde, uydu antenlerinde kullanılan LNB ya da benzer tv ya da amator bant antenlerde kullanılabilen LNA cihazları sonucta bir elektronik devre ve bir voltaj ile beslenmesi gerekiyor malum.
Ancak evde bulunan alıcı cihazdaki anten portu da cok zayıf sinyalleri almak üzere tasarlanmış, bırakın besleme voltajını çok daha zayıf voltajlar ile bile bozulabilecek cihazlar.
Yani bizim LNB'yi beslemek icin ya ayrı bir besleme kablosu cekmemiz lazim ya da mevcutta cektigimiz koaksiyel kablo uzerinden beslememiz lazim.
İste bias-tee tam bu amaçla kullanılıyor. Yani ikinci yazdığınız gibi.. cihaz beslemek için. yoksa tek başına bu voltaj kayıpları engellemez.
LNB(LNA ya da x bir cihaz) DC voltajla çalışırken biim RF sinyalleri sinüs yani AC..
Temel elektronik bilen herkesin bilebileceği gibi kapasitörler DC yi bloklarken AC'yi geçirirler.
Bu yüzden telsiz tarafına giden rf ucuna bir kapasitör bağlarsak, sonra kablonun diğer tarafına bir DC voltaj bağlarsak bu DC telsiz tarafına kapasitör yüzünden geçemeyecek ancak kablodan doğru antendeki cihaza doğru gitmeye devam edecektir.
Araya bir de bobin ilave edersek kablonun empedansını bozmadan bu işlemi yapmış oluruz.
Bu yüzden yukarıda paylaştığım linkte de gorebileceginiz gibi, devre cok basit.
Bir kapasitor, bir bobin ve iki konektör.
RTL-SDR tipi cihazlarda nasıl kullanırsınız, antenin dibine bir LNA koyar, evde rtl-sdr öncesi de bir bias tee devresi koyarsınız.. boylece LNA yı beslersiniz.
Ama tavsiyem özellikle rtl-sdr gibi filtresiz bir cihazda anten dibine bir bandpass ya da bandstop filtre kullanmadna lna kullanmanız durumunda diğer freksnlardaki gürültülerden de cokca etkilenir, onceden duydugunuz bazı sinyalleri duyamaz hale bile gelirsiniz.
Çevrimdışı TA6CS
« Yanıtla #2 : 29 Nisan 2024, 19:54:08 »
Teşekkürler 73ler aydınlandım resmen :)
« Son Düzenleme: 29 Nisan 2024, 19:59:21 Gönderen: TA6CS »
« Yanıtla #3 : 29 Nisan 2024, 23:45:19 »
C1 C2 ve C3 filtre için olan kapasitorler.
C4 DC block kapasitoru
L zaten bobin..
R2 ise 0 ohm. yani muhtemlen devre başka bir amaçla da kullanılsın diye çizilmiş. oraya jumper tel koyackalarına 0 ohm direnc koymuslar.
Ben evde bazen lazim oldugunda.. bir kalemin govdesine 4-5 tur bobin telini sariyorum.
Bir tane de kapasitor koyup kullanıyorum.
Gayet pratik bir calisma oluyor.
Bu hazir devrelerin tek derdi, sma bobin kullandığından beslediğiniz hatta bir kısa devre olursa hemen yanıyor.
O durumda o sma bobini söküp birkaç tur tel sarip oraya lehimlerseniz aynı işi görecektir.
