Gönderen Konu: ICOM IC-705 Cihazının CG300 Anten Tuner ile kullanımı  (Okunma sayısı 1471 defa)
Çevrimdışı TA9J
ICOM IC-705  Cihazı ile  CG300 Anten Tuner ile çıkış gücü düşük olduğundan tune edemiyorum. IC-705 ile tunr yaparken başlangıçta 1 W gibi bir çıkış veriyor. Mamafif bu güç CG300 tunerin çalışması için yeterli değil. CG300 5 W ile çalışan bir cihaz lakin IC-705 tune edilmemiş sisteme 1 W 'tan fazla vermiyor.
Basitçe bir çözüm CG-3000 tuner ile ekte görülen anteni başka bir cihazla 5-10 W ile tune ettikten sonra enteni IC-705'e bağlıyorum. Bu şekilde cihazı kandırıyorum ve sabit cihaz gibi kullanıyorum.
Herhangi bir modifikasyon yapılarak bunun nasıl düzeltilebileceğini bilen arkadaşımız paylaşırsa sevinirim. CG-3000 ve bu antende ısrar etmemin sebebi QRP'de iyi sonuç almamdır. IC-705 ile kullanılan tunerleri almak istemiyorum.
Ynt: ICOM IC-705 Cihazının CG300 Anten Tuner ile kullanımı
« Yanıtla #1 : 18 Aralık 2023, 10:15:56 »
Niye tune tusuyla test ediyorsunuz?
Direkt cihazda 5W cikis yaptirmiyor mu ic-705?
Çevrimdışı TA9J
« Yanıtla #2 : 19 Aralık 2023, 13:37:04 »
Oğuzhan bey cihaz kendi bataryası ile 5 W ve 13.8 V harici adaptör ile 10 W veriyor. Fakat tune edilmemiş bir anten için başlangıç çıkışı 1-2 W 'ı geçmiyor. Bu da 100 W'lık cihazlarda kullanılanılan tüneri sürmeye yeterliolmuyor.
Cihaz yukarıda belirtilen çıkışdeğerlerini SWR düşükse veriyor. Yoksa 1-2  W verip anttune etmenizisağlıyor.,
Şimdilik başka bircihazlatune edip tuneri IC-705 e bağlıyorum.
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #3 : 19 Aralık 2023, 22:44:44 »
705 in arkasına şu diy kit halinde satılan 20-30 watt lık HF Linearlar var yani tahminen 1-2watt giriş ile 8-10watt civarı bir çıkış verir. Linearı devreye alıp tune ettikten sonra linearı bypass edersiniz. Sorununuz basit yoldan çözülmüş olur.
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #4 : 20 Aralık 2023, 07:42:42 »
Tunere giden hattın üzerine bir kutu koyup içine 0-1 komitatör ile 50 ohm uygun güçte direnç koyarsanız tune etmeden direnci devreye alıp agc nin gücü açmasını sağlar ve tune edebilirsiniz tune bittikten sonra direnci devreden çıkarıp deneyebilirsiniz icom at-130 da bir dönem böyle çalışmıştım.
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
« Yanıtla #5 : 21 Aralık 2023, 14:07:19 »
Tune portuna birsey bagli degilse cihaz 10W cikiyordu diye hatilriyorum.Bende de 705 mevcut.
10W yeterli degil mi tuneri calistirmaya?
Çevrimdışı TA9J
« Yanıtla #6 : 21 Aralık 2023, 20:42:55 »
Bilgilendirme için teşekkürler.
