Gönderen Konu: Multiband Deltaloop  (Okunma sayısı 299 defa)
Çevrimdışı TA4A
Multiband Deltaloop
« : 26 Aralık 2022, 08:35:28 »
Selamlar herkese , Resimde görülen çok bandlı deltaloop anteni yapmak istiyorum, halen dinleme performansı yüksek bir anten arayışı içerindeyim, Bulunduğum binanın konumu itibari ile besleme noktası binaya yakın bir anten yapma fikri hep oldu. Şu anda kullandığım EFHW antenden memnun olmamam sebebiyle bu anteni yapmaya kara verdim umarım üst bandlarda performansı iyi olacaktır. resimdeki 450ohm merdiven kablonun uzunluğu kritik midir ? bir hesabı varmı dır bilmiyorum.
« Son Düzenleme: 26 Aralık 2022, 08:41:18 Gönderen: TA4AU »
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
Ynt: Multiband Deltaloop
« Yanıtla #1 : 26 Aralık 2022, 09:14:06 »
Raşid bey,
1:4 balunu doğrudan antene bağlarsanız aradaki 450 ohm kabloyu kullanmanız gerekmez. İyi çalışmalar dilerim. 73
« Son Düzenleme: 28 Aralık 2022, 07:51:42 Gönderen: TA8A »
« Yanıtla #2 : 26 Aralık 2022, 13:11:47 »
Ladder line kablo kullanımlasının en önemli nedenlerden biri (empedans uyumlaması haricinde) ladder line gibi balanced iletim hatlarının antenin SWR'si yüksek bile olsa minimum kayıp ile iletim sağlamasıdır.
Örneğin, SWR 2:1 olan bir antene 30 metre RG213 çekmiş iseniz burada yaklaşık %20 kayıp olacaktır.
Aynı mesafede Ladder line kullanıldığında bu kayıp %3 olacaktır.
Bu hesap 14 MHz için yapılmıştır.
Bunun yanında yatay yerleştirilmiş bir delta loop antende dikey inen bir laddder line ilave bir radiation pattern yaratarak antenin verimini arttıracaıktır.
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #3 : 27 Aralık 2022, 17:00:40 »
1/4 balun kullansanız dahi bu anten tunersiz asla multiband olmayacaktır,eğer multiband yapacaksanız benim bizzat uyguladıgım yöntem balun yerine bir anten coupler bağlamanız,AT-130 YADA CG3000 gibii eğer transmit yapmayacaksanız bu sefer de balun yerine antenin dizayn edildiği frekansın çeyrek dalga boyu kadar 75 ohm kablo bağlamanız ve bu kablonun devamına da 50 ohm kablo ıle devam edebılırsınız
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
« Yanıtla #4 : 28 Aralık 2022, 08:17:27 »
Raşid Bey,
Yaptığınız loop antende frekansa bağlı empedans uygulama yapmamışsanız, tasarladığınız frekansın katlarında rezonansa geliyor. Yani kablo ile empedans uygulaması yapmamışsanız, ya da bobin kondansatörlü devrelerle rezonansa getirmemişseniz hesapladığınız frekansın katlarında da rezonansa geliyor.
Bildiğimiz toroidli balunlarla empedans uygunlaştırdıysanız frekansın katlarında da başka bir şey yapmadan çalışıyor. Diğer frekanslardaki tek farklılık anten patterni'nin değişmesidir.
Yatay QUAD LOOP antenlerle ilgili yaptığım çalışmaya http://www.telsizciler.org/index.php/topic,31064.0.html linkinden ulaşabilirsiniz. DELTA LOOP'larda da benzer şekilde pattern değişiklikleri olacaktır.
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #5 : 28 Aralık 2022, 16:41:32 »
Cevaplar , bilgiler için teşekkür ederim, şu anda kullandığım efhw anten 10-15-20 metrelerde çok zayıf yakın ülkelerdeki websdr üzerinden çok güçlü duyduğum istasyonlar bana sinek vızıltısı gibi geliyor, 80 ve 40 metrelerde fena değil ama websdr kadar alıcı hassasiyeti yok gibi, maalesef yokluktan bu anteni kurdum iş görüyor ama istediğim gibi değil, Deltaloop kurmak ize zahmetli olacak gereceğim alan ağaçlık 2 ucu ayrı ayrı çekip ağaçlara takılmadan gerdirmek zor olacak inşallah değer , istediği şey tüm gün çok pasif olan üst bandları bir nebze olsada canlandırmak ? biraz dinleme yükselse yetecek
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
0 505 586 7116
