Gönderen Konu: smart beacon  (Okunma sayısı 786 defa)
Çevrimdışı TA3EC
smart beacon
« : 14 Temmuz 2022, 11:46:00 »
Aprsdroid, TinyTrak4 gibi yazılımlarda kullandığınız smart beacon ayarlarınız nasıldır?
Çevrimdışı TA2BU
Ynt: smart beacon
« Yanıtla #1 : 14 Temmuz 2022, 13:05:49 »
Smart Beaconing (R) ayarları kişiden kişiye ve kullanıma göre biraz fark ediyor.
Yürüme, araba, bisiklet vs arasında farklı ayarlar daha başarılı oluyor.
APRS .  net'de,
otomobil için şu ayarlar önerilmiş:
•Low / High Speed: 5 / 60 kts
•Slow Rate: 30 min (1800 sec)
•Fast Rate: 3 min (180 sec)
•Turn Angle: 30 deg
•Turn Slope: 25 (10 x deg x speed, hence = 250)
•Turn Time: 15 sec
Ancak İstanbul'da veya Muğla'da uygun olmayabilir.
Yürüyüş için verilen:
•Low/High Speed: 2 / 10 Kts
•Slow Rate: 2 min (120 sec)
•Fast Rate: 60 sec
•Turn Angle: 30 deg
•Turn Slope: 24 (10 deg x speed, hence = 240)
•Turn Time: 30 sec
vs vs
Şu an kullandığım FTM-300'dekini de vereyim
Low: 5km
Hi: 63km
Slow: 10 Dakika
Fast: 180 saniye
Turn Angle: 28°
Turn Slope: 26
Turn Time: 30 saniye
Umarım faydalı olur bilgiler.
73, TA2BU/4
Çevrimdışı TA2BU
Ynt: smart beacon
« Yanıtla #2 : 15 Temmuz 2022, 11:01:49 »
Konuyu takip edip, merak eden var ise; Smart Beaconing ayarlarının Gugıl translate'i (az yuvarlanmış hali):
SmartBeaconing'in temel amacı, yalnızca söylenecek yararlı bir şey olduğunda konuşmaktır.
Bu, veri sıkıştırmanın en basit şeklidir: Veri Hacmi = Bilgi Hacmi ("Veri > Bilgi"nin aksine).
İletilen miktarı en aza indirirken aynı zamanda iletilen şeyin değerini en üst düzeye çıkarır.
Kısacası, ne kadar hızlı hareket ederseniz, konum verilerini o kadar sık ​​gönderir. Yönü önemli ölçüde değiştirdiğinizde konum güncellemeleri göndermeyi de bilir.
Yapılandırma:
SmartBeaconing işlevselliğini yapılandırırken dikkate alınması gereken birkaç parametre vardır:
Slow Speed - Yavaş Hız
Bu, altında fiilen hareketsiz kaldığınız hızdır.
Slow Rate - Yavaş Oran
Bu, hareketsizken (veya neredeyse hareketsizken - "Yavaş Hız" altındaki herhangi bir hızda) ne sıklıkta paket yollanacağıdır.
20 dakikalık aralıklarla (1200 saniye) yeterli.
Hareket etmiyorsanız, işaret saatiniz sabit bir istasyona benzer şekilde ayarlanır.
"Hala aynı yerdeyim!" diye tekrarlamaya gerek yoktur!
Fast Speed - Hızlı Hız
Bu, üzerindeki hızlarda "Hızlı Hız Paket aralığı" yollanacak hızdır.
Fast Rate - Hızlı Oran
Bu, cihazınızın "Hızlı Hız"dan daha yüksek herhangi bir hızda hareket ederken ne sıklıkta paket yolladığıdır.
60 saniye, VHF üstünden APRS için önerilen en hızlı paket-sıklık hızıdır (120 saniye daha iyidir)
"Yavaş" ve "hızlı" hızlar arasındaki hızlarda seyahat, hızınızla orantılı bir işaret aralığına neden olur.
Örneğin, "hızlı hızınızın" yarısında seyahat ediyorsanız, "hızlı hızınızın" belirttiği sıklığın yarısını gönderirsiniz.
Aşağıdaki parametreler, "Corner Pegging" (Köşe Sabitleme) olarak bilinen işlevi oluşturur.
Corner Pegging, düşük hızlarda seyahat ederken bile, yön değişikliklerinin bir işaret gönderilmesine neden olmasını sağlar (Örneğin, yavaş akan trafikte, yan yola saptığınızda zamanı gelmemiş bile olsa paket yollanır)
Minimum Turn Angle - Minimum Dönüş Açısı
Bu, bir işaret göndermek için rotayı değiştirmeniz gereken açıdır.
Turn Slope - Dönüş Eğimi
Bu, dönüş açısına karşı hız (açı/hız) hesaplamasıdır.
Minimum Turn Time - Minimum Dönüş Süresi
Bu, ünitenizin sürekli yön değiştirirken ne sıklıkta iletim yaptığıdır.
360 derecelik bir daire içinde sürüyorsanız, bu, işaretlerinizi verilen aralıkta yalnızca 1 ile sınırlar - burada önerilen ayar, ağ için minimum işaret aralığı ile aynıdır - 60 saniye, VHF için önerilen en hızlı işaret hızıdır (120 saniye daha iyi).
