Gönderen Konu: HF Cihaz tecrübesi hakkında  (Okunma sayısı 672 defa)
Çevrimdışı TA2TEO
« : 22 Temmuz 2021, 15:15:17 »
Merhabalar aranıza yeni katıldım sayılır.
Bir sorum olacaktı form da tecrübeli arkadaşlar olduğunu tahmin ediyorum.
Yeni başlangıç için HF de kendime ICOM M710 belirledim. Gerek youtube da gereksi web sitelerinde cihaz hakkında yapabildiğim kadar araştırma yaptım. Cihazı seçme sebebim deniz sektöründe çalıştığım için bu modele benim ulaşmam ve fiyatı çok mantıklı oluyor. Ayrıca elimde ICOM M127 mevcut yanyanada seri gibi oluyorlar.
Amacım : HF de RX kapsamı 500kHz-29.999mHz (bu aralıktaki tüm sinyalleri alabilme) Tx de ise sanki tüm amatör bantlarda tx yapamıyormuş gibi teknik dökümantasyonu var. Sağolsunlar  videolarda da 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m detaylı görüşme bilgileri mevcut değil.
Soru : Cihazı kullanan tecrübeli arkadaşlar varmıdır. dezavantajları hakkında bilgi edinebilirmiyim. ?
Ayrıca : Cihazı PC ye bağlayarak waterfall görsellerini işletmek ve FT8 gibi dijital modları kullanabilmeyi istiyorum.(signalink USB yardımcı olacak galba)
Verebilecğiniz tüm teknik bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.
TA2TEO
Çevrimdışı TA3BC
Ynt: HF Cihaz tecrübesi hakkında
« Yanıtla #1 : 23 Temmuz 2021, 15:29:30 »
Teoman bey merhaba aramıza hoş geldiniz ..
m710 sizinde söylediğiniz gibi marin sektöründe kullanmak üzere tasarlanmış bir cihaz ama yazılım yükleyerek (EX1726 PROGRAMI İLE) lsb modu aktif edilip 30 khz-30mhz arası tam band kullanmak mümkündür.Ham Radio Integrator N3ZH programı ile pc destekli kullanmak mümkündür yada İzmir den Ali arkadaşımızın yaptığı remote kontrol cihazı ilede pc gerekmeden kontrol edebilirsiniz..dijital mod kullanımı için ara birim ihtiyacınız olabilir örnek olarak TA7OM Hüdaverdi beyin arabirimi olabirir ..gelelim dezavantajlara boyut olarak biraz büyük  onun dışında bir olumsuzluk bence yoktur..
bilgi olarak www.ta7om.com    ara birim için danışınız.
TA3Y Hasan Ali Altınmağden    remote kontrol cihazı için danışınız.
umarım yardımcı olabilmişimdir  73..
Çevrimdışı TA1CAN
« Yanıtla #2 : 27 Temmuz 2021, 15:45:28 »
merhaba teoman bey , cihazın  fiyatı hakkında bir araştırma yaptınız mı , birde size tuner lazım olucak ,2 cihazın toplam maliyeti nedir.
bende ilk zamanlar bu cihazı alıp kullanmak istemiştim lakin biraz soruşturduktan sonra vaz geçtim 2 el bir yeasu aldım ,şimdi onu kullanmaktayım .ft8 bu çihazla yapmaktayım pc ile telsiz arasına bir aparat takıyorsunuz .
