Gönderen Konu: Marconi Memorial HF Contest 2021  (Okunma sayısı 5654 defa)
« : 03 Temmuz 2021, 11:10:44 »
Marconi Anısı Yarışması HF CW
Amaç: Marconi Memorial yarışması Radyonun babası: Guglielmo Marconi anısına düzenlenir. Bu Dünya çapındaki yarışmaya, sadece CW modunda  herkes, herkes ile çalışabilir.
•   Tarih ve Saat: Temmuz Her ilk hafta sonu 14.OO UTC C.tesi başlayıp, 14.OO UTC Pazar gününe kadar... 2O21 yılında 3 ve 4 Temmuz'da yapılacaktır.
•   Resmi Web Sitesi: http://www.arifano.it
•   Modu: Yalnızca CW
•   Genel çağrı Formatı: CQ MMC (Marconi Anısı Yarışması)
•   KATEGORİLER:
- SOHP - Tek Operatör / Yüksek Güç
- SOLP - Tek Operatör / Düşük Güç   (Max 1OO watt)
- SOQRP - Tek Operatör / QRP   (Max 5 watt)
- MO - Çok Operatör ***
•   *** SADECE Çok Operatör istasyonları 1O dakika kuralı ile sınırlıdır. Onlar bant değiştirmeden önce en az 1O dakika boyunca bir bant üzerinde kalmalıdır. Çok Operatör İstasyonu sadece High Power kabul edilmelidir. Çok Operatör istasyonunda havada sadece bir sinyal olmalıdır, eşzamanlı havada birden fazla sinyalin bulunması yasaktır.
•   Bandlar ve Modu: Yalnızca CW, (WARC bantlar hariç) 16O m ile 1O m  bandlarında IARU Band Planlarına göre izin verilir.
•   QSO Değişimi: RST + OO1’ den başlayan sıra numarası alır ve verirler
•   Puanlama / QSO,: Her doğrulanabilir QSO için puan verilir (2O14 yeni kuralıdır):
- Aynı ülke ile QSO başına 1 puan;
- Farklı ülke aynı kıta ile QSO başına 3 puan;
- Farklı kıta ile QSO başına 5 Puan.
•   Çarpanları: Bütün ülkeler ile yapılan ilk QSO bir çarpan olarak kaydedilir. Aynı bandda aynı ülkeden sadece bir çarpan alınabilir.
•   Final Score: Bütün bandlardaki çarpanların toplamı x QSO puanları toplamı
•   DX-Cluster sistemi kullanımı katılımcıların tüm kategoriler için, izin verilir. Self spot yasaktır!
•   Log Talimatları:
- Log için standardı CABRILLO dosya formatıdır;
- Log Dosya adlandırılması: ÇAĞRIADINIZ.LOG veya ÇAĞRIADINIZ.CBR olmalıdır
Log yükleme     http://www.arifano.it/uplog.php adresine yapılır.
- Log Kayıtları yarışma bitiminden sonra 5 gün içinde teslim edilmelidir.
Her bir Log için alındı bildirimi cevabı gönderilecektir.
•   Sıralamalar ve Ödüller:
- Tek Operatör / Yüksek Güç: 1. Plaket , 2., 3., 4., 5. sıraya diploma sertifika;
- Tek Operatör / Düşük Güç: 1. Plaket , 2., 3., 4., 5. sıraya diploma sertifika;
- Tek Operatör / QRP: 1. Plaket , 2., 3., 4., 5. sıraya diploma sertifika;
- Çok Operatör: 1. Plaket , 2., 3., 4., 5. sıraya diploma sertifika;
(Plaketler Cabrillo üzerinde yazılan adrese posyatla gönderilecektir. Diplomalar/sertifika e-posta ile gönderilecek yazdırılabilir PDF dosyaları olacaktır.)
•   Ceza ve diskalifiyeler: Yarışma kurallarını veya kötü Ham Radyo ruhu ihlali durumunda Yarışma Komitesi diskalifiye uygulayabilir. Yarışma Komitesi'nin her kararı nihai olacaktır. Aşırı hatalı QSO diskalifiye için yeterli bir neden olarak kabul edilecektir. Tüm kayıtlar özel bir yazılım kullanılarak kontrol edilecektir.
•   Diğer: http://www.arifano.it sürekli olarak tüm haberleri ile güncellenecektir. Herhangi bilgi isteğinde ik6bak@gmail.com adresi ile irtibata geçilebilir.
Yarışmayı destekleyen yazılımlar SD, N1MM, DXLOG, QARTEST, WIN-TEST, UCXLOG, TR4W, 5MContest
ARI Fano Başkanı IW6CDA Storaci Marco  marconi@arifano.it
Yarışma Yöneticisi IK6BAK Eliseo Chiarucci  ik6bak@gmail.com
Ynt: Marconi Memorial HF Contest 2021
« Yanıtla #1 : 03 Temmuz 2021, 18:51:01 »
N1MM içeriğinde Yarışma formatı yoksa
https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/marconimem-udc/#
adresinde indireceğiniz dosyayı  Bilgisayarınızdaki N1MM klasöründeki "USER DEFINE...." klasörü içine atınız.
Çevrimdışı TA2TC
« Yanıtla #2 : 04 Temmuz 2021, 21:24:58 »
Yarışmayı son anda sayenizde öğrendim Mehmet Bey. Katılım sağlanmıştır. Bilgi için teşekkür ederim. 73...
« Yanıtla #3 : 05 Temmuz 2021, 18:25:06 »
Log Gönderenler
TA2BS   SOAB-HP       TNX & 73'S TO ALL COMPETITORS FROM ISTANBUL
TA2SE   SOAB-LP
TA2TC   SOSB-20       73
TA3DJ   SOAB-LP       GOOD CONTEST TNX 73
TA5FA   SOAB-LP
« Yanıtla #4 : 22 Ağustos 2021, 16:52:17 »
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #5 : 29 Ağustos 2021, 17:47:56 »
