Gönderen Konu: "İyi" bir topraklama nasıl olmalı?  (Okunma sayısı 998 defa)
Çevrimdışı TA2DER
« : 22 Mayıs 2021, 18:56:14 »
Merhaba arkadaşlar,
Sipariş ettiğim mini whip antenim geldi, yüksekçe bir yere kuracağım, bağlantı planımı ana hatlarıyla yaptım ama bir iki kişiye sorduğumda antenlerin tamamında "iyi" bir topraklamanın şart olduğunu söylüyorlar. Ev prizlerindekine güvenmememi de söylediler. Dolayısıyla kendim toprağa bakır bir çubuk saplayıp ona bağlamayı düşünüyorum.
Yani biraz basit ve elemanter bir soru olacak muhtemelen ama bir topraklama sistemini "iyi" yapan özellik nedir ki? Toprak ile basitçe bir iletkenlik kurulması meselesinden mi ibarettir yoksa dikkat edilmesi gereken incelikleri var mıdır? Çubuğun etrafına kömür dökmek gibi birşey gördüm mesela internette, bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdiden teşekkürler...
Ynt: "İyi" bir topraklama nasıl olmalı?
« Yanıtla #1 : 22 Mayıs 2021, 23:13:28 »
  Doğan bey selamlar umarım yardımcı olacaktır saygılarımla 73.
 http://kc.flexradio.com/knowledgebasearticle50426.aspx
« Yanıtla #2 : 22 Mayıs 2021, 23:45:46 »
Az önce yarım sayfa yazdım pragraf için enterler iken sayfa refresledi yazdıklarım silindi kısa yoldan konu işaretleyeyim.
Şuradan Topraklamanın bir ucundan tutun ; http://www.telsizciler.org/index.php/topic,14012.msg31858.html#msg31858
Mini Whip için topraklamaya girmeden önce  montajını yapacağınız noktaya eğreti de olsa bir sabitleyin ve alıcınızın dinlemesine bakın.  Tatminkar seviyede ise daha iyileştirmek için topraklamaya girin (işi başında okadar para dökmeyin)
Bu önerim şu değildir; "Topraklama önemli değil" >> Bu hobiye başladıysanız topraklamanın bir ucundan mutlaka tutacaksınız.
Ama MiniWhip bulunduğunuz lokasyonda gürültü fazla ise mutlaka o gürültüyüde yükselterek size ulaştıracaktır.
Şu konuya da bir göz atın http://www.telsizciler.org/index.php/topic,40100.msg137813.html#msg137813
Çevrimdışı TA2DER
« Yanıtla #3 : 23 Mayıs 2021, 15:14:05 »
Cevaplar için çok teşekkür ederim. Prensipte basit ama detayda çok da basit olmayan bir iş gibi duruyor. Biraz okuyup, deneme yanılma ile ilerleyeceğiz bakalım... 73
Çevrimdışı TA2BU
« Yanıtla #4 : 24 Mayıs 2021, 13:13:18 »
Çok iyi anlatılmış, genelde atlanan uzun topraklamanın antenleşmesi vs...
Sağol Coşkun hocam.
Çevrimdışı TA1CAN
« Yanıtla #5 : 26 Mayıs 2021, 10:04:59 »
slm.tüm ustalarımın eline sağlık güzel bir anlatım olmuş.bende aranıza yeni girmiş bir amatör telsizciyim. benimde bu konuda bazı sıkıntılarım var .
yeasu 857 bir hf cihazı aldım. + tuner takılı.+ çatıya vertikal bir anten taktım 6 m boyunda yerden 80 cm yukarı taktım.
görüşmelerimde aşırı bir QRM var. birde mandala ne zaman bassam  yanımda şarjda duran el telsizin adaptör işığında bir artış yada eksilme oluyor.
1.  topraklama sistemine geçmem lazım mıdır.
2. 3 katta oturmaktayım  topraklama yı çatıda bulunan filizler var demir kolon başlıkları çatı arasında buldum aramda 1 daire var ortalama 15 20 metre kablo çekmem lazım
3 .yada daire içinden bir kolonu delip demir cubuk bulup buraya bir saplama çakıp or dan da alabilirim.
ne tavsiye edersiniz
birde anladığım kadarıyla telsizden+tunerden+ herbirinden kablo çekip biryerde birleştirip cubuğa bağlamammı lazım.
Çevrimdışı TA2BU
« Yanıtla #6 : 26 Mayıs 2021, 11:44:09 »
RFI sorunuzu çözmek için:
Kısa cevap: Çatıda anteninize, kullandığınız bandlar için radyal ekleyin; inen koaksiyeli de "çirkin balun" ile izole edin.
Uzun Cevap : Dediğim gibi uzun ...
Kolay gelsin, 73
Engin TA2BU/4
« Yanıtla #7 : 26 Mayıs 2021, 16:45:41 »
Can bey,
Anten tuner cihazın yanındaysa, siz sistemi tune ettiğinizde antene çıkan kablonuz da anten gibi çalışmaktadır. O sebeple anten kablosundan yayılan bu RF'in el telsizi adaptör'ünü etkilemesi bana normal geliyor. Çok iyi topraklasanız da bu sorun devam edebilir.
Engin beyin dediğini yapıp, yukarıdaki anteni rezonanslı hale getirip, mümkünse aşağıdaki tuneri iptal etmeye çalışırsanız RFI sorunu çözülür gibi. Topraklama ise ayrı bir konu. İyi çalışmalar dilerim. 73
« Yanıtla #8 : 26 Mayıs 2021, 19:42:09 »
Sn Can bey,
RF topraklama ile normal topraklama farklı şeylerdir. Öncelikle eğer yok ise mutlaka ama mutlaka antenininizin dibine bir ugly balun sarın. (tam antenin dibinde koaksiyel kablonuzu 7-8 tur kadar 10-15 cm çapında sarın.)
Daha sonra ikinci mesajda yazan flexradio linkinde olduğu gibi "mesafe uzun olduğu için" koaksiyel kablo ile topraklama sistemi yapın ve bu toprak hattını bahçeye çakacağınız 1 veya daha fazla topraklama çubuğuna anlatıldığı gibi bağlayın.
Unutmayın RF topraklamayı binanın kendi topraklama sistemine sakın bağlamayın. Ayrı bir topraklama olması şart.
Çalışma mekanınıza bu kabloyu çektikten sonra bir toprak barasına bağlayın ve mümkün olan en kısa kabloları kullanarak tuner ve cihazınızın toprak bağlantılarını bu baraya bağlayın.
Kolay gelsin.
Çevrimdışı TA1CAN
« Yanıtla #9 : 27 Mayıs 2021, 09:02:34 »
hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim.elinize sağlık
Çevrimdışı TA1CAN
« Yanıtla #10 : 01 Haziran 2021, 21:06:15 »
öncelikle tekrar herkeze selam ederim.RF sorunu hakkında bir elektronik ustasından bir çözüm yolu daha öğrendim yada ben öyle anladım kendisine mandala bastığımda adaptör yada yakında bulunan bazı cihazlarda ışıkların oynadığını söyledim. bana sizin söylediğiniz gibi çatıya çıkan antene giden kablodan kaynaklanabileceğini söyledi. bana kablo kıstırmalı parazit önleyici kömür filtre almamı ve çatıya giden kabloya takmamı söyledi. bu aparatı tam nereye takmam lazım antene yakın kısmamı yoksa hemen cihazdan çıkan kısmamı yakın.
Çevrimdışı TA1CAN
« Yanıtla #11 : 01 Haziran 2021, 21:14:49 »
resim
Çevrimdışı TA1CAN
« Yanıtla #12 : 02 Haziran 2021, 13:02:19 »
anten
Çevrimdışı TA2SUA
« Yanıtla #13 : 02 Haziran 2021, 14:08:50 »
bu tip "snap on ferrite" denilen aparatlar mikrofon kablosuna, güç kaynağınızdan gelen elektrik kablosuna vs özellikle de bir iki tur sarıp üstüne takarsanız faydalı olur ama mandala bastığınızda oluşan rfi için sanırım yeterli gelmeyecektir. Eğer antenin dibinde bir balununuz yoksa kablo da anteninizin bir parçası olarak çalıştığı için kablonun geçtiği güzergah boyu ciddi QRM almanızda bundan olabilir. İlk bakacağınız konu antenin dibinde bir balun olması konusu olsun bence.
Çevrimdışı TA1CAN
« Yanıtla #14 : 02 Haziran 2021, 16:24:12 »
resim
Çevrimdışı TA2SUA
« Yanıtla #15 : 03 Haziran 2021, 04:19:13 »
Anteni kendiniz mi yaptınız hazır bir ürün mü? 6m bir vertikal anten demişsiniz, bellirli bir bantta doğrudan çalışmıyordur sanırım,multi band bir anten mi? O işaretlediğiniz kutu empedans eşitlemek için bir un:un olabilir mi? Anteninizin özelliğine bağlı olarak kablonuzun bir kısmının anteninizin parçası olması gerekiyor da olabilir. (Radyal vb yoksa) Anteninizin özelliğini hazır ürünse adını modelini, kendi yaptığınız bir antense şemasını paylaşırsanız daha kolay yorumlanabilir.
Çevrimdışı TA2JA
