Gönderen Konu: EndFed Anten Kafa Karışıkşığı  (Okunma sayısı 309 defa)
Çevrimdışı TA2JC
« : 04 Nisan 2021, 09:06:47 »
Herkese günaydın iyi pazarlar,
Çatıya koymak için Endfed Yarım dalga anten yapmak istiyorum.40m-10m arasında max 100 watt çıkış için. FT240-43 Troid ve diğer malzemelerimi ısmarladım. Kablo olarak ise Hes Nyaf 2.5mm çok telli kablo ısmarlamak istiyorum. Toplamda 21.4 metre gibi bir kablo boyu düşünüyorum ama 1-2 metre de kısaltılabilir.
Aklıma takılan 1 soru var. İnternet üzerinde araştırdığımda 1:49 veya 1:64 olarak sarım şekilleri gördüm. Genellikle yabancılar 1:49 u tercih etmektedir. Peki ben ne yapmalıyım? 1:49 veya 1:64 olmasını ne belirliyor? İstediğimi yapabilir miyim? Kullandığım kablomun cinsi mi beni bu sarımlar arasında tercih yapmamı belirliyor.
Değerli bilgilerinizi rica ederim.
Teşekkürler
Ynt: EndFed Anten Kafa Karışıkşığı
« Yanıtla #1 : 04 Nisan 2021, 12:03:00 »
300 Ohm üzeri ferrit malzemeler verimsiz çalışıyor. Frekans yükseldikçe de verim kaybı artıyor. End feed antenlerin çok kullanılmayışının asıl nedeni budur. Anten çok verimli olmasına karşın, empedans dönüştürme işinde verim kaybı çok yükselir. ikisini de yapsanız, pratikte arlarında çok fazla fark göremezsiniz. Test ederken Ferrit toroidin ısınıp ısınmadığını kontrol edin.
Bu antenler rezonanslı çalışan antenlerdir. İstediğiniz gibi kısaltamazsınız. Rezonans haricinde kullanacaksanız, 1:9 kullanabilirsiniz.
« Son Düzenleme: 04 Nisan 2021, 12:05:42 Gönderen: TA3ALS »
« Yanıtla #2 : 04 Nisan 2021, 13:19:39 »
Aslında bunun tek bir doğrusu yok.
Bildiğiniz gibi dipol antenler merkezden beslemeli olduğundan tam olarak olmasa da 50 ohm civarı bir empedansa sahiptir.
besleme noktası antenin merkezinden uzaklaştıkça antenin empedansı yükselir.
End feed antenlerde ise uçtan besleme yaptığımızdan 2000-5000 ohm arası bir empedans gözlemlenir.
2000 olsa 1:49 bir balun ile yaklaşık empedans 40 ohma inmiş olur.
Daha yüksek bir empedansta ise 1:64 uygun olabilir.
Burada asıl amaç varsa anten tuner'ın ayarlayabileceği kadar düşürebilmektir.
50 ohm a yakın olduğu noktalarda tunersiz da kullanılabilir.
Bir counterpose ya da rezonans bir ölçüde kesilmiş ise daha düşük değerli balunlar da kullanılabilirmektedir.
« Yanıtla #3 : 04 Nisan 2021, 13:48:26 »
 Kafa Karıştırıcı bir anten. Nasıl oluyor da  kablo ile bağlandığı noktasında RF topraklama olmadan çalışır bu anten bir türlü anlayamadım.  Radialsiz GP gibi bir şey.    Tam bir amatör işi.
« Yanıtla #4 : 04 Nisan 2021, 16:22:52 »
Radyalsız çalışmıyor.  0.2λ uzunluğunda radyal kullanılıyor. Bu görevi çoğunlukla besleme kablosu üstlenir.
Çevrimdışı TA4A
« Yanıtla #5 : 04 Nisan 2021, 18:14:11 »
Eğer anten telinin yerden topraktan yüksekliği fazla değil ise 1:64 öneririm.
Mehmet Raşid ÖĞÜNÇ
QTH: Isparta - KM57GS
0 505 586 7116
« Yanıtla #6 : 04 Nisan 2021, 20:07:14 »
Kişisel olarak, balkondaki tek uçlu düz tel antenin ucuna ne takarsam takayım hiç bir bantta 1:1 SWR elde edemedim. En iyi sonuçları anten tuner ve onun ucunda 1:4 balun birlikte kullanarak elde ettim. Tabii tuner ve balun üzerindeki sinyal kaybı yüzünden antene tam güç göndermek mümkün olmuyor. Propagasyon yardımı ile çok uzak istasyonlarla görüşebildim, ama beni hep düşük sinyalli QRP istasyon gibi duydular. Bunun istisnaları sadece Brezilya ve Reunion Adası oldu, oralardan 59+10 dB rapor almıştım. Sebebini bilmiyorum. 73
Çevrimdışı TA2JC
« Yanıtla #7 : 11 Nisan 2021, 11:07:32 »
İyi pazarlar,
Herkese cevaplarından dolayı çok teşekkür ederim. 49:1 oranında transformatörümü sardım ve kurulumu tamamladım. Deneme yaptıktan sonra buradan geri dönüşlerimi yapacağım.
73's
