Gönderen Konu: FT8 Digital mod hakkında sorular.  (Okunma sayısı 281 defa)
Çevrimdışı TA3AWB
« : 25 Şubat 2021, 15:37:59 »
Merhaba  ;
FT8 Digital mod çalışmaya başladım.  Ancak birkaç sorunla karsılastım  WSJT-X Programında  saat ayarları doğru olmasına rağmen n1mm e utc ve tarihler  yanlış kayıt edilmiş.
WSJT-X programında log çıktısı almaya çalıştım tabii ben programda yapılan qso ları kayıt yapmadan kapatmıstım. Bir log kaydı indi  .cbr uzantlı ancak  bu dosyayı açamadım bir türlü  .cbr uzantılı dosyaları açabilmek için uygun programı indirdim oda açamadı . Bu sorunu nasıl halledebilirim ? İlk qso ları  kurtarma şansım varmı ? Ek olarak n1mm e  tarih saatin hatasız gitmesi için ne yapmamız gerekir ?
Ynt: FT8 Digital mod hakkında sorular.
« Yanıtla #1 : 25 Şubat 2021, 22:54:03 »
Tolga Bey merhaba,
WSJT-X programında File menüsü altında Open log directory e tıklarsanız açılan klasördeki wsjtx_log dosyasında programı kullanmaya başladığınızdan itibaren yaptığınız tüm QSO'ları görebilirsiniz. Bu dosya adif formatındadır ve herhangi başka bir log programına da aktarılabilir.
N1MM'i log için kullanmıyorum ama büyük ihtimal sorununuz wsjt-x den N1MMe log aktarılırken UTC saat değil de bilgisayarınızın lokal saati göz önüne alınıyor. Bunu önlemek için bilgisayarın saatini UTC olarak kullanmak yada eğer varsa N1MMde saatin UTC olarak kullanılmasını sağlamak gerekir.
Çevrimdışı TA3AWB
« Yanıtla #2 : 26 Şubat 2021, 00:03:16 »
Tolga Bey merhaba,
Şadan Bey ;
Değerli yorumunuz için teşekkürler evet problemi çözdüm loglar dediğiniz yerdeymiş. İlk n1mm ile tanıstım ben o yüzden onu kullanıyorum :) log4om vb programlar daha çok tavsiye ediliyor sanırım.
« Yanıtla #3 : 26 Şubat 2021, 08:13:39 »
N1MM gunluk kullanımdan ziyade yarışma log programıdır.
Asıl geliştirme amacı budur.
İş görmez mi tabii ki görür, ama log4om, swisslog, HRD gibi yazılımlar ile günlük ihtiyacı daha iyi karşılayabilirsiniz.
Çevrimdışı TA3AWB
« Yanıtla #4 : 27 Şubat 2021, 14:14:51 »
Teşekkürler Oğuzhan bey diğer programlarada bakacağım .
Bu başlık varken başka bir başlık açmak istemedim şöyle bir sıkıntım daha var. Digital çalışmada kullandığım kablo  çok kısa  bir kablo sadece laptoba bağlayabiliyorum kablonun bir ucu mikrofon girişine diğer hoparlör girişine bağlanıyor.  Surekli olarak masa üstünü kullandığım için  iki aux uzatma kablosu aldum birini mikrofona birini hoparlör girişine taktım ve digital çalışma kablosuna taktım ama  telsiz ile masa üstü arasında bir bağlantı kuramadım. Bu sorunu nasıl aşabilirim
« Yanıtla #5 : 27 Şubat 2021, 17:10:16 »
Kullandığınız Kablo nedir ?
Kullandığınız Arabirim nedir ?
Kullandığınız Telsiziniz nedir ?
Çevrimdışı TA3AWB
« Yanıtla #6 : 27 Şubat 2021, 17:50:44 »
Kenwood 480HX Kullanıyorum. Arabirim kablosunun fotoğrafını eke koydum.  Vox  u açıyorum ve jakları mikrofon ve hoperlör girişlerine takım görüşmeye başlıyorum.  Aux kablosu alıp sistemi masaüstünde çalıştırma amacım ama aux kablosu ile mümkün olmadı pek
https://imgyukle.com/i/LwK6pj
https://imgyukle.com/i/LwK4u8
« Son Düzenleme: 27 Şubat 2021, 17:54:33 Gönderen: TA3AWB »
« Yanıtla #7 : 27 Şubat 2021, 18:07:31 »
Birincisi kullandiginiz kablolar stereo.. ama telsize giris ve cikis mono. yanlis pine gidiyor olabilirsiniz.
İkincisi, telsizi bilgisayara direkt baglamayin.
ground loop isolator devresi kullanın.
Kendiniz yapabileceginiz gibi, oto ses sistemi yapan firmalarda da oluyor.
Çevrimdışı TA3AWB
« Yanıtla #8 : 27 Şubat 2021, 18:17:25 »
Fotoğrafını koyduğum 3,5mm lık jaklar  telsizin arabirim kablosuna ait. Normalde laptoba bağladığımda direkt oluyor ama uzatma kabloyu takınca olmuyor.  Loop isalator'ü bağlamakta amaç nedir ? Bahsettiğiniz ürün sanırım bu galiba bunun iki girişli olanınımı almamız gerekiyor
https://www.amazon.com/Mpow-Ground-Isolator-Stereo-System/dp/B019393MV2/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=Ground+Loop+Isolator&qid=1614442621&sr=8-3
« Yanıtla #9 : 27 Şubat 2021, 20:13:08 »
Neyin nerede çalışmadığını anlayamasam da  480SAT bağlantı sı (HX ile bağlantı farkı yoktur) ile ilgili anlatım belki fikir verir.
http://www.telsizciler.org/index.php/topic,12319.msg26580.html#msg26580
« Son Düzenleme: 27 Şubat 2021, 20:15:18 Gönderen: TA5FA »
Çevrimdışı TA3AWB
« Yanıtla #10 : 27 Şubat 2021, 20:45:35 »
Abi şöyle anlatayım şimdi yukarda fotoğrafını koyduğum kablo ile digital çalışmalarımı diz üstü bilgisayarın kulaklık ve mikrofon girişlerine takıyorum ve ft8 vb modlarda görüşmeyi başlatıyorum buraya kadar sorun yok. Ancak ben çalışmalarımı masaüstü bilgisayarımdan devam ettirmek istiyorum mevcut kablonunda mesafesi yetersiz kalıyor.  İki tane aux uzatma kablosu alarak arabirim kablosunu kasaya bağlamak istedim ama  bilgisayara bağlanamadı malesef. Yani özet olarak arabirim kablosu yetersiz olduğu için onu  aux kablo ile uzatmaya çalışıyorum.
« Yanıtla #11 : 27 Şubat 2021, 21:36:32 »
Arabirim dediğiniz Mini-DIN6 pin  audio giriş çıkış sanırım. Uzatma da kablo şase ve canlı uclar eşlemiyor olabilir.
Yeni bir Mini-DIN6 pin  konektör istediğiniz uzunlukta kablo ile aşağıdaki gib yapabilirseniz daha sağlam ve adım adım ilerlersiniz.
Çevrimdışı TA3AWB
« Yanıtla #12 : 27 Şubat 2021, 23:27:12 »
Teşekkür ederim bu şekilde değerlendireceğim.
