Gönderen Konu: Dipol anten  (Okunma sayısı 832 defa)
Çevrimdışı TA1XX
Dipol anten
« : 04 Kasım 2020, 10:32:03 »
Selamlar hf dipol antenimde 100 watta kaç volt akım miktarı oluşmaktadır
QTH LOCATOR
   KN41LA
İSMAİL ÇAKIR
Ynt: Dipol anten
« Yanıtla #1 : 04 Kasım 2020, 22:26:42 »
https://ham.stackexchange.com/questions/1410/what-is-the-peak-voltage-at-the-tips-of-a-dipole-antenna  adresinde ayrintili aciklamasi var.
Ozet olarak module edilmemis bir sinyalde I2 = W/R degerinde R yerine dipol antenin 73 ohm empedansini koydugumuzda I = 1.17amp yani buradan yaklaşık 83 volt.
Ancak, Anten uçlarında empedansın 3000-5000 ohm arasına kadar çıktığı göz önüne alındığında   Vrms olarak baktigimizda 890 volt civarina kadar cikiyor.
Ozet olarak antenin her noktasında farklı bir potansiyel farkı vardır.
Bir de sorunuzda Volt akım miktarı demişsiniz. Volt Potansiyel farkıdır, akım ise Amper.. farklı şeyler.
Çevrimdışı TA1XX
Ynt: Dipol anten
« Yanıtla #2 : 05 Kasım 2020, 09:50:02 »
Yardımlarınız için tesekkürler sormamın sebebi binadaki çatı altına yani kiremit altına slinky dipol anten gericem sakatlık çıkmasın diye düşündüm 73
QTH LOCATOR
   KN41LA
İSMAİL ÇAKIR
Çevrimdışı TA2BN
Ynt: Dipol anten
« Yanıtla #3 : 06 Kasım 2020, 07:21:43 »
İsmail bey,  antenin kollarının ucuna bağlayacağın izolatörleri ( 10cmx3cmx1cm) boy,en ,kalınlık olacak şekilde  delrin malzemeden kestirip  takmalısınız.Ayrıca catı metal aksamından mümkünse uzak olsun.kolay gelsin.73
Ta2bn.
Çevrimdışı TA3IW
Ynt: Dipol anten
« Yanıtla #4 : 06 Kasım 2020, 10:55:51 »
TA2BN (Rebi) abi  gözünden kaçmis ola bilir,Asansör tamiri ile uğraşanların kullandıkları asansörlerin kaymasını saglayan  patenler var  içleri aynı FD4 antenlerde kulanilan yalıtkanlar gibi  asansorculular onları kullanmıyor atıyorlar kısa olanları 70 80mm uzunlar 130 150mm arası gibi aklimda kalmış doğuda yaşadığım dönemde dipol,sloper antenlerimde Egeye taşındığımda  80m Delta antenimde kulandım çok sağlam bir malzemeden yapılmışlar şimdiki durumu nasil bir yalitkan malzeme kulandiklarini bilmiyorum bi araştırmakta fayda var...
Çevrimdışı TA7BB
Ynt: Dipol anten
« Yanıtla #5 : 06 Kasım 2020, 21:47:57 »
merhaba.
asansorde kullanılan malzemenin resmini atarmısınız kardeşim.
iyi çalışmalar 73
Çevrimdışı TA1XX
Ynt: Dipol anten
« Yanıtla #6 : 07 Kasım 2020, 17:11:34 »
Yardımlarınız için tesekkür ederim 73
QTH LOCATOR
   KN41LA
İSMAİL ÇAKIR
