Gönderen Konu: İcom 7410 yüksek çıktı  (Okunma sayısı 655 defa)
Çevrimdışı TA4MU
« : 18 Ağustos 2020, 19:29:49 »
Merhabalar
2.el olarak aldığım icom 7410 telsizde 80m de antene bağlıyken 200 watt çıkış veriyor,diğer bandlarda sorun yok.dummy load ile test yaptığımda normal olarak 110 watt çıkış gösteriyor.cihaz tuneri 80m nin tamamında tun yapmıyor sadece 3700 mhz ile 3800 mhz arası tun yapıyor.sorunum bu olabilirmi ?  73.
Ynt: İcom 7410 yüksek çıktı
« Yanıtla #1 : 18 Ağustos 2020, 20:11:06 »
Mustafa Bey Selamlar
dummy load kullenırken tüm band için benzer gücü alailiyormusunuz ?
dumuy load kullanırken anten tuner normal her frekansta tune işlemini yapıyormu .
Bilgi verirseniz üzerinden konuşalım
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #2 : 18 Ağustos 2020, 21:15:07 »
Emin bey evet dummy load ile tüm bandlarda 110 watt alıyorum.tuner tüm bandlarda sorunsuz.
« Yanıtla #3 : 18 Ağustos 2020, 21:22:48 »
Ben cihazda arıza olma ihtimalini düşük görüyorum . Bence sizin anten ve/ veya transmisyon hattınızda bir problem var.
Çalışan bir istasyona yakınsanız orada deneme yapmanızı öneririm. Sağlamlığından emin olduğunuz anten ve kablo ile deneyin .
En sağlam çözüm o olacaktır. 4 Cü bölgede tecrübeli arkdaşlar var kendilerinden rica ederseniz size yardımcı olurlar. Olmaz ise cihazı bana gönderirseniz memnuniyetle burada dener ve size yardımcı olmaya çalışırım . Ama kargo tercih etmeyip elden alıp vermek lazım . malum kargolar birer canavar.
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #4 : 18 Ağustos 2020, 21:29:52 »
Emin bey çok teşekkürler evet kargo işi sorun.bende anten sisteminden şüphelendim,anten sisteminde ne gibi bir arıza cihaz çıkışını yükseltebilir.22 metre  2.5 luk nyaf kablo ile 1/9 unun kullanıyorum.dandik sayılabilcek bir anten.73
« Yanıtla #5 : 18 Ağustos 2020, 21:58:39 »
Mustafa Bey Selamlar,
tamam benim sormam gereken asıl soruyu siz zaten yazmışınız. 1/9 balun olan antenler malesef Rf kaçaklarına sebep olurlar. 1/9 balun çok önem verilmesi gereken bir balun çeşididir. Dolayısı ile el yapımı olanlar daha fazla problem çıkartırlar. Bu da anten hattı üzerinde geri dönen oluşturur ki sizi yanıltan bu görmüş olduğunuz 200 w güç görüntüsüdür.
Dolayısı ile daha bandında anten kullanmanız gerekir. Zaten 1/9 Balun kullanılan antenlerde cihazın Tuner özellği verimsiz kalabilir mutlaka ilave anten tuner kullanımı gereklidir.
Bence de sizin sorununuz anten gözükmekte. Daha başka bir anten kullanır iseniz probleminiz ortadan kalkacaktır. Tabii kablo kalitesi de önemli bunu unutmamak lazım .
Çevrimdışı TA4MU
« Yanıtla #6 : 18 Ağustos 2020, 22:07:03 »
Emin bey tesekkürler en kısa zamanda anteni değiştirip deneyeceğim.iyi akşamlar.
