Gönderen Konu: 40-80m dipol anten delta lop antene çevrilir mi?  (Okunma sayısı 1096 defa)
Çevrimdışı TA8U
« : 28 Temmuz 2020, 14:18:13 »
Kullanmakta olduğum 40-80m dipol anteni modifiye ile delta loop yapmak istiyorum,yani daha açıkcası 80m çekecek yerim olmadığından boy küçültmek istiyorum,böyle bir şey yapan,deneyen veya çalıştıran olduysa fikirlerinizi bekliyorum.1/4 Balunum ve swr metrem vardır.
Saygılarımla 73 ler
Ynt: 40-80m dipol anten delta lop antene çevrilir mi?
« Yanıtla #1 : 28 Temmuz 2020, 14:36:49 »
aradan trapleri cikarip, balunu 1/4 ile degistirip deneyebilirsiniz.
1:4 balunla 80-40-20 gibi bandlarda da calismasi beklenebilir.
« Yanıtla #2 : 28 Temmuz 2020, 14:45:06 »
pardon duzeltiyorum.
Olculerinizi gordum simdi.
10.8 e 10.8 ile olmaz.
Yaklasik 80m olmalı loop'Un cevre uzunlugu
semadaki anteni sigdiramiyor iseniz bunu sigdirmaniz cok zor.
Çevrimdışı TA8U
« Yanıtla #3 : 28 Temmuz 2020, 23:37:00 »
Dipol anteni 40-80m de swr si 1.1 lerde kullanıyorum zaten,antenin bir kolunu kullanarak devamına ortalama 22m daha eklesem 80m loop anten olarak kullanabilrmiyim,anten yerim 40m anten delta loop yapmaya müsaittir,bir ara yaptım ve 40-10 arası güzelde çalıştı,amacım kısa 80m anten yapmaktır
« Yanıtla #4 : 29 Temmuz 2020, 11:30:18 »
"Kısa" deltaloop & xloop kavramına hiç rastlamadım. Loop anten daima çalışılacak bandın tam dalga boyundan az olmamalı . 2 katı olabilir 4 katı olabilir ama kendi dalga boyundan aşağı olmaz.
İtalyan bir amatörü yıllar önce Balık kamışları ile vertikal deltalloop antenini görmüştüm haliyle kamışların boyundan kaynaklı 40m boyuna ulaşamadığından tepe noktaya bobin ilavesi ile antenin çevre boyunu kısaltma yoluna gitmişti "Ancakkk bu nekadar deltaloop verimliliğinde çalıştı" tartışılır.
Önerim şudur;
Madem 40m loop alanınız var bunu çekin ve buanteni 80m de RX olarak kullanabilirsiniz (tuner ile)
TX olarak ise Sayın 7OM ın vertikal anteni vardı 80-160  dikey bir anten olduğundan yer sıkıntınız olmaz. Ayrıca 80-160 bandlarında TX olarak vertikal kullanımı daha verimli ve revaçtadır.
« Son Düzenleme: 29 Temmuz 2020, 11:42:37 Gönderen: TA5FA »
« Yanıtla #5 : 29 Temmuz 2020, 14:27:51 »
80/160 veya diğer bandlarda vertikal daha efektiftir dogrudur
Ancak 3777 'den sohbet için uygun değildir fazla. Ama amatörlük yapıp Dx çalışacaksanız kesinlikle  iyidir
« Yanıtla #6 : 30 Temmuz 2020, 08:51:36 »
Anten sonuç itibarı ile bir rezonans devresidir ve bobin ilavesi ile delta loop un kısaltılabilmesi mümkün olmalıdır. Yalnız bu iş trap ile olmaz. yüksek Q değerine sahip bobin ile denemelisiniz. Ayar işi oldukça zahmetli olabilir.
« Yanıtla #7 : 30 Temmuz 2020, 14:35:57 »
3 x 8,5 m = 25.5 m
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #8 : 30 Temmuz 2020, 16:45:16 »
Her çeşit anten mümkündür,önemli olan havaya ne kadar rf çıkar buna bakmak lazım,delta loop için tam dalga boyun tamamlayacak traplar ile deneme yapılabilir.
« Son Düzenleme: 30 Temmuz 2020, 16:46:29 Gönderen: TA1MC »
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
« Yanıtla #9 : 30 Temmuz 2020, 19:27:04 »
Ölçüleri yarı yarıya küçültmek mümkün. C1 =150-1000 pF.
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #10 : 09 Ağustos 2020, 09:55:01 »
Arkadaşlar TA7OM nin 80 - 160 metre vertical anteni hakkında bilgiyi site içinde bulamadım, nerden bulabilirim?
Çevrimdışı TA8U
« Yanıtla #11 : 09 Ağustos 2020, 12:24:15 »
TA7OM diye aratırsanız anten ve diğer çalışmaları çıkması lazım
Çevrimdışı TA2BS
« Yanıtla #12 : 09 Ağustos 2020, 15:36:07 »
Site içerisinde değilde nette aratınca buldum. Teşekkürler.
Çevrimdışı TA8U
« Yanıtla #13 : 12 Ağustos 2020, 16:49:29 »
Cevap veren arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum,bugünlerde filyasyon ekibindeyim,günler çok yoğun geçiyor,ilk fırsatta uğraşacağım.
Herkese 73 ler.
« Yanıtla #14 : 12 Ağustos 2020, 17:11:03 »
Bu bilgi tüm arama yapacaklar içindir;
Telsizciler.org 'de arama kutucuğu haricinde paylaşım yapan kişinin çağrı işareti belli ise onun iletileri üzerinden de aranabilir.
Bulunamayacak bir mesaj yok yeter ki ucundan azıcık arama bilgisine sahip olalım  ; http://Http://www.telsizciler.org/index.php/topic,39064.msg133867.html#msg133867
