Gönderen Konu: FORTY QRP YAPIMI  (Okunma sayısı 1235 defa)
FORTY QRP YAPIMI
« : 10 Temmuz 2020, 13:45:39 »
Arkadaşlar, her sınav döneminde yüzlerce arkadaş AMATÖR TELSİZCİ oluyor ancak son 3-4 yıldır Dünya çapında mükemmelliğini ispatlamış FORTY QRP yapmaya çalışan ve çalışmalarını burada paylaşan arkadaşa rastlamadim. Belki bizim üye olmadığımız sitelerde vardır bunları da biz göremiyoruz.
2005-2015 döneminde  FORTY yapan arkadaş sayısı yüzlerle ifade ediliyordu.
Şimdi bu ilgi neden bitti merak ediyorum.
Çevrimdışı TA8SMA
Ynt: FORTY QRP YAPIMI
« Yanıtla #1 : 10 Temmuz 2020, 21:07:06 »
Dündar abi galiba amatör dediğiniz arkadaşlar daha çok el cihazı (VHF-UHF) için sınava giriyor,ben sınava girerken  dikkat ettim.yaşı 18 den aşağı öğretmenleriyle birlikte ve sordum izciymişler .HF ise başka bir alem her yiğidin harcı değil galiba
Çevrimdışı TA3TI
« Yanıtla #2 : 10 Temmuz 2020, 21:13:49 »
Dediğiniz gibi HF başka  birşey. Bulunduğum apartmanda dual   vhf-uhf anteni zor çatıya koydum HF için teklifte dahi bulunamıyorum e hali ile HF ile ilgilenebilen amatör sayısı az oluyor Yer açısından imkanı olanlar fırsatı değerlendiriyor hemen.
Çevrimdışı TA3LRT
« Yanıtla #3 : 11 Temmuz 2020, 20:06:58 »
Anten yerleştirmek başlı başına bir sorun ancak cihaz yapımı için iç piyasada malzeme de bulunmuyor. Muaayyen ve toroidler özellikle. Sıfırı bulunmuyor ancak hurdalardan sökmek gerekli. Artık düzgün hurda da bulunmuyor. Sadece benim etrafımda 10-15 arkadaşın malzeme olmadığından yapmadığını biliyorum.
« Yanıtla #4 : 12 Temmuz 2020, 21:13:45 »
Malzeme  çok merak az  😁
Çevrimdışı TA8SMA
« Yanıtla #5 : 13 Temmuz 2020, 14:55:42 »
malzeme temininde belki nasıl temin edeceğimizi bilmiyoruz .eminim bazı amatör abiler nasıl malzeme temin edilir ve QRP yi bitirdikten sonra nasıl ayarlarız konusunda da çok cömert davranıyorlar. örneğin Hulusi Dündar abi , Mehmet Divili Hüseyin Karagöz ve adını sayamadığım  bir çok amatör abi veya arkadaş..
« Yanıtla #6 : 02 Ağustos 2020, 23:15:42 »
İşte mesele de burada.
Malzeme yok diye vazgeçiliyor deniyor.
Aslında ciddi bir araştırma ile muayyen yerine geçen uygulamaları bulacaklar.
Çin den olmayan malzemeler gelecek. 2sc1971 10 adet hurda ancak mükemmel çalışan transistörün 10 adedi Çin'den 35TL
Mesela. Toroid T50-2  Çin den 10 adedi 35TL.  NE602 Çin den 40 tane smd 25 tl, pcb modülü 45 tane 25TL. Hemde 15 günde geliyor. Mesele niyet olsun.
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #7 : 02 Ağustos 2020, 23:56:04 »
Birkaç yıl önce başlayıp daha sonra bıraktığım bir proje FORTY bi yerlerde duruyor kutu içinde belki bi ara devam ederim vakit bulabilirsem.
« Yanıtla #8 : 03 Ağustos 2020, 07:54:01 »
Mesele anten değil. Merak meselesi..
Cihaz sanal ortamda yapılır. Anten yerine Dummy-Load var.
O, 5w  çıkışı görmenin, PA da o, 50-100w çıkışı görmenin zevki başka hiçbirşeye benzemez.
Düşünün, çıkış 75w, cihaz  2 dakika çalışıyor, dummy-load direnci 100 derece olmuş. Enerjiye bak.
« Yanıtla #9 : 03 Ağustos 2020, 09:01:03 »
İlk qrp deneyimimi forty-2 yi yaparak başladım. Antene bağlayıp RX ayarlarını yapınca mutluluğumu ve yaşadığım  heyecanı tarif edemem. O gün bir video çekmiştim telefonumdan silinmesin diyede bir kaç sene önce YouTube'a yüklemiştim. Contest, dx, saha çalışması vs gibi bir çok güzel yönlerini severim ama benim için amatörlüğün en zevkli tarafı bu bahsettiğimiz mutfak diye tabir ettiğim yönü olmuştur. TA1ACX Ahmet hocam ilk fırsatta devreyi bulup masanızda gözünüzün önüne koyun fırsat buldukça tamamlayın. Geçen zaman geri gelmiyor.
https://youtu.be/Ry3pMk9VUcw
Çevrimdışı TA1CX
« Yanıtla #10 : 04 Ağustos 2020, 00:03:03 »
 Haklısın Onur Hocam valla geçen zaman geri gelmiyor. Yeni ev aldım taşındım biliyorsun. Taşınırken ne kadar dikkat etsemde şu anda inan nerede olduğunu hatırlamıyorum. Bir şeyi saklarken kaybediyorum bazen, ama elime geçer geçmez dediğini yapacağım akşamdan akşama 3-5 eleman toplasam yine olur.
Daha antenleri kuramadım gece geç geliyorum işten o saatten sonrada matkap çalıştırmak istemiyorum. Haftada 1 gün izin var onda da çocuklarla vakit geçirmek gerekiyor. Şu yangın sezonu bi hafiflesin antenler ile başlayacağım işe.
Sonrada FORTY i bulur toplarım.
Şu sıralar Automatic Antenna Tuner gördüm malum china sitesinde DIY kit halinde hoşuma gitti 50 Mhz e kadar diyor birde o var aklımda.
« Yanıtla #11 : 04 Ağustos 2020, 23:42:54 »
                 Merhaba Radyo Amatörü Arkadaşlar,
                 Merhaba Hulusi Bey, internet üzerinden gördüğüm kadarıyla Amerika ve Avrupa devlerinin çoğunda qrp yapıcılar çalışmaya devam ediyorlar. Dernekler üyelerine hatta bazen öğrencileri de davet ederek demonte qrp ve donanımlarının kitlerini önlerine koyuyorlar. Grup etkinliği biçiminde faaliyetlere yer veriyorlar. Bu faaliyetlerin şöyle faydaları var;
1-Devre elemanlarını tanıma,
2-Devre elemanlarının çalışma prensibini ve sağlamlık testini yapmayı,
3-Yapacakları devrenin bölümlerini, çalışmasını ve fonksiyonlarını,
4-Usta çırak ilişkisi şeklinde bilmediklerini ve karşılaştığı sorunların nasıl çözüleceğini öğreniyorlar.
5-Bu etkinliklerde bulunanlar, elektronik ilgilerinin hangi alanlarda olduğunun farkına varmaları sağlanıyor.
6-Katılan küçük misafirler de geleceğin bilinçli ve iyi amatörlerini oluşturmak için adım atmış oluyorlar.
7-Yaptıkları devrelerin çalışmasından haz duyuyor ve yenileri için motivasyon kazanıyorlar.
                 Arkadaşlar bunları niçin yazdım? Ülkemizdeki amatör derneklerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar elbette vardır. Ama  Genel itibariyle
bu çalışmalarda çok ama çok yetersiz. Dernekler, bölgelerindeki qrp ile ilgilenen veya elektronik mühendislerinden seminer verdirebilirler. El yapımı qrp lerden örnekler getirilip qso lar yaptırılarak katılımcıların ilgi ve motivasyonları arttırılabilir. Sadece qrp ile sınırlandırmak yanlış olur. Yukarıda demiştim, qrp donanımları (anten, adaptör, swr-watt metre, tüner, maniple yapımı, basit audio amp vb.) ile ilgili zaman buldukça faaliyetlere yer verilebilir.
                 Arkadaşlar bu tür çalışmalar olmadığı zaman qrp çalışmaları evlerimizin içinde kalıyor. Bereket versin ki www.telsizciler.org vb. gibi  ayrıca kişisel sitelerin varlığıyla yayınlanmaları sayesinde haberimiz oluyor. Ayrıca şunu da belirteyim ki burada "Ben yaptım oldu" sekmesinde yayınlanan qrp ve donanımları ile ilgili çalışmalar o kadar azaldı ki sanki üzerimizde ölü toprağı varmış gibi. Üç bilemediniz dört yıldır qrp çalışmalarımız durmuş gibi geliyor bana. Yanlış anlaşılmaya neden olmasın çalışma yapanlara sözümüz yok. Öz eleştiri yapmak gerekirse üç yıldır ben de bir iki çalışmadan fazla bir şey yapamadım.
                  Herkese çalışmalarında başarılar dilerim.        I love RF            73...
Çevrimdışı TA3OY
« Yanıtla #12 : 08 Ağustos 2020, 00:32:59 »
Onur hocam bende ilk forty2 ile başladım. PLL katını bir türlü çalıştıramadım. Denemediğim transistör varikap diyot, toroid kalmadı. Bir zaman sonra şevki azalıyor insanın. Haliyle yarım kaldı. Uzun bir süredir bekliyor. Benim gibi yarım kalan projelerin olduğunu tahmin ediyorum.
« Yanıtla #13 : 08 Ağustos 2020, 05:35:24 »
Osman bey selamlar. Bu kadar malzemeyi bir araya getirmişsiniz pll entegresi sağlam ise oda çalışacaktır. Devrede varikaplar önemli hatta sarı olan yanılmıyorsam T37-2 toroidin sarım sayısı bile etkendir. Malum devreyi tasarlayan amatörün kullandığı toroid ile Çin'den gelen toroidler birbirini tutmuyor olabiliyor.
Pll ledi hiçmi kilitlemiyor?
Forumda çeşitli başlıklar altında forty-2  konularını tekrardan okumanızı tavsiye ederim.
Yurtdışında çalıştığımdan dolayı notlarımı tekrardan göz gezdirip size yardım etmek isterdim ama olmuyor maalesef.
Aklıma ilk etapta gelenler bunlar. İyi çalışmalar dilerim
« Son Düzenleme: 08 Ağustos 2020, 05:38:19 Gönderen: TA8AT »
