Gönderen Konu: Antenin maksimum çalışma gücü nasıl hesaplanır?  (Okunma sayısı 463 defa)
Çevrimdışı TA1JA
« : 30 Haziran 2020, 13:19:16 »
Bir transmit anteninin, dayanabileceği maksimum güç nasıl hesaplanır? hangi faktörlere bağlıdır?
Örneğin; RG213 kablo için, 150MHz'de 620W güç değeri verilmiş. Kablonun dayanacağı sınırlar içinde, VHF için,
alüminyum borudan dipol veya vertikal anten yaptığımızı varsayalım, bu antenin kabaca dayanma gücü nedir?
Ynt: Antenin maksimum çalışma gücü nasıl hesaplanır?
« Yanıtla #1 : 30 Haziran 2020, 15:14:48 »
Coaxlarin max watt hesaplamasi arada kullanılan dielektrik malzemenin ozelligine gore hesaplanir. Bu yuzden frekansla degisiklik gosterir.
Antenler icin ise
https://www.allaboutcircuits.com/tools/rf-power-conversion-calculator/  adresinden uygulayacaginiz watt a gore kac kilovolt deger elde edeceginizi on goreiblir,
Bunu antende kullanacaginiz malzemeyle karsilastirabilirsiniz.
Tabii is aslinda bu kadar basit degil.
Bazi anten tiplerinde andenin uc ya da besleme noktalarinda.. bazen farklı noktalarında  degisik vooltaj degerleri gorulebilir.
Ornegin magnetic loop antenlerde, 30-40 watt guclerde bile kapasitor uclarında kilovoltlarca elektrik uretilebilir.
Bu yuzden basit bir tasarim vertikal ya da yagide, ustteki formule gore hesaplama mumkun olsa da , farkli turlerde farklı yontemler izlenmelidir.
Unutmamak gereken onemli bir konu da , hazir antenlerde balun uzerinden gecen yuk genelde sınırlayıcı olan degerdir. Anten fiziksel olarak 4-5 kw a bile dayabilecek olsa da, balunda kullanılan toroid, 2kw dan cok dayanamiyorsa anten 2kw lık olarak satilir.
Bir de, dikkat ederseniz SSB ve CW icin farklı deger verilir.
SSB de surekli bir guc olmadıgından elemanların sogumasi icin yeterli zaman varken, CW ya da FT8 gibi modlarda surekli bir yuk vardır.
« Yanıtla #2 : 30 Haziran 2020, 15:18:59 »
Benzer bir sekilde
http://www.radioing.com/eengineer/rfcalc.html  adresinde watt - amper cevrimi yaparak (50 ohm yuk icin)
kullandıgınız kablonun (antende kullandıgınız- coax degil) kac amper e kadar dayanacagini da hesaplamaniz bir baska yol
Çevrimdışı TA1JA
« Yanıtla #3 : 30 Haziran 2020, 15:47:24 »
Cevap(lar) için teşekkür ederim.
Balun, bobin veya kapasitör gibi elemanları kullanmadığımızı ve coax hattının yeterli kapasitede olduğunu varsayarak sormuştum.
Sonuç olarak, 500-600W güçlerde, dikkat edilmesi gereken; iletim hattı ve iletim hattı ile anten arasındaki pasif elemanlar.
Bu güçler, ark yapacak kadar büyük voltajlar veya yüksek akımlar oluşturmuyor (dipol, long wire, yagi gibi antenler için).
