Gönderen Konu: İcom IC-M600  (Okunma sayısı 1164 defa)
Çevrimdışı TA2CR
İcom IC-M600
« : 02 Haziran 2020, 09:28:13 »
iyi çalışmalar
İcom IC M600 cihazlarda ( aşağıda resmini paylaştığım) bu cihazda misal 14.270 mhz de dinleme yapabiliyorum ama tx yapmayı başaramadım daha önce kullanan varmı aramızda yada 28.905 usb dinliyor fakat tx yapamıyorum duplex simplex girişler var başaramadım bu olayı yada tx yapmıyormu o frekanslarda
Ynt: İcom IC-M600
« Yanıtla #1 : 02 Haziran 2020, 09:43:05 »
Cem bey bu cihaz Marin cihaz olduğu için bizim kullandığımız kullandığımız frekanslara kapalı olabilir.
http://www.radiomanual.info/schemi/Surplus_Civil/Icom_IC-M600_user.pdf
Manueline buradan bakabilirsiniz.
Çevrimdışı TA2CR
Ynt: İcom IC-M600
« Yanıtla #2 : 02 Haziran 2020, 16:18:05 »
evet kapalı galiba teşekkürler
Ynt: İcom IC-M600
« Yanıtla #3 : 03 Haziran 2020, 09:01:38 »
Cem Bey,
Bu cihazın Logic Ünitesi üzerinde bulunan ve aşağıdaki resimde görülen D8 ve D15 diyotlarını çıkarırsanız amatör frekanslarda da gönderme yapabilirsiniz.
LSB modu için şu işlemi yapabilirsiniz.
Cihazı kapatın,
MODE tuşuna basılı tutarak cihazı açın ve daha sonra MODE tuşunu bırakın. MODE tuşuna basarak ekranda LSB yi seçin. Sonra RX tuşuna bir defa basın bırakın, sonra TX tuşuna bir defa basın bırakın. Telsizi kapatın. Tekrar açtığınızda LSB modu aktif olacaktır.
Bu değişiklikleri yapıp yapmamak sizin inisiyatifinizdedir. Değişiklikler sırasında cihazınızın zarar görmesi tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. İyi çalışmalar dilerim. 73
Çevrimdışı TA2CR
Ynt: İcom IC-M600
« Yanıtla #4 : 03 Haziran 2020, 14:13:05 »
bilal bey emeğinize sağlık çok teşekkür ederim deneyip bilgi vereceğim inşallah
Çevrimdışı TA2CR
Ynt: İcom IC-M600
« Yanıtla #5 : 03 Haziran 2020, 19:13:19 »
bilal bey çok teşekkür ederim lsb modu dinlemeye geçtim emeğinize sağlık şimdi sıra diyotlarda
Çevrimdışı TA2BN
Ynt: İcom IC-M600
« Yanıtla #6 : 03 Haziran 2020, 21:23:55 »
diyotları sökerken  , havya ısındıktan sonra , havyanın fişini çekin,  bu şekilde diyotlara deyip söküme çalışın.
kolay gelsin. ta2bn
Çevrimdışı TA2CR
Ynt: İcom IC-M600
« Yanıtla #7 : 03 Haziran 2020, 22:42:57 »
rebi bey çok teşekkür ederim buna dikkat edicem
Ynt: İcom IC-M600
« Yanıtla #8 : 04 Haziran 2020, 10:23:07 »
Cem Bey,
LSB ye ulaşmanıza sevindim. Şimdi sıra diyotlarda. Onlardan da hayırlı haberlerinizi bekliyoruz. Rebi amcamın tavsiyesi önemlidir. Sağlıcakla kalınız. 73
Çevrimdışı TA2BN
Ynt: İcom IC-M600
« Yanıtla #9 : 04 Haziran 2020, 11:10:22 »
Bilal abey; vakti zamanında malzeme yok getiren iki ithalatçı varve rica minnet DUAL GATE MOSFET anten ampli transistörleri sataın aldık, devreye takacağız ve üçüncüyü tüttürdükten sonra işi anladık, havya ısındıktan sonra gövdeye kaçak yapıyor imiş.Giden bizim harçlıklar ile aldığımız mosfetlere oldu idi.Bundan söylemek durumunda kaldım.Hangi şartlarda bu işin yapılabileceğini iyi bildiğimden yazdım, ESD  konusuna çok ama çok dikkat edilmeli.Yoksa cihaz tütebilir maazallah.73 de TA2BN; TC0F Rebi
Çevrimdışı TA2CR
Ynt: İcom IC-M600
« Yanıtla #10 : 06 Haziran 2020, 14:32:26 »
diyotları kaldırdım ama tx giremiyorum yada beceremedim
Çevrimdışı TA2CR
Ynt: İcom IC-M600
« Yanıtla #11 : 06 Haziran 2020, 16:12:13 »
tamamdır giriş yapıldı emeğinize sağlık teşekkürler
Ynt: İcom IC-M600
« Yanıtla #12 : 06 Haziran 2020, 16:25:13 »
Cem bey,
Hayırlı olsun. 73
Çevrimdışı TA2CR
Ynt: İcom IC-M600
« Yanıtla #13 : 15 Temmuz 2020, 11:40:21 »
teşekkürler emeğinize sağlık  cümleten
