Gönderen Konu: Balun'da her frekansta SWR 1.1  (Okunma sayısı 1046 defa)
Çevrimdışı TA8U
« : 01 Haziran 2020, 15:59:37 »
İnterneti olmayan bir abimizin 0-30 da çalışan bir dipol anteni var,ortada bir balun ve kolları ortalama 10'ar metre olup swr metreyle ölçtüğümüz zaman her bant da 1.1-1.3 olarak çalışmaktadır. Balun'un içinde  katı ve sert şekilde bir(silikon gibi) madde ile doldurulduğundan  devre de ne olduğu belli değildir.Bizim tahminimiz direnç ve kondansatör olduğudur.
Böyle bir balun kullanan varmı,kullanılırsa proplem olur mu,ayrıca bu ölçümler gerçek swr'midir, balunla ilgili bilgi verecek ustaların
yardımlarını bekliyoruz.
73's
Ynt: Balun'da her frekansta SWR 1.1
« Yanıtla #1 : 01 Haziran 2020, 17:53:20 »
Muhtemelen kullanilan anten broadband bir antendir.
Bu tur antenlerdeki balun genelde 1:9 1:49 gibi degisik oranlardadir. Direnc oldugunu sanmiyorum.
Her isi yapan hic bir isi tam yapamaz malum.
SWR nin olcumu gercekten 1:1 dir evet. Ama unutmamak laizm ki suni yukun de SWRsi 1:1 dir.
SWR nin uygun olması antenin verimli olacagini gostermez.
Hic yoktan iyi bir anten olarak kullanilabilir belki ama performans istiyorsaniz banda ozel anten kullanmak daha iyi olacaktır.
Ha diyorsaniz ki bu balunu baska antende kullanabilir miyim? Sanmiyorum. Bu antene ozel uretilmis bir transformator balunu oldugundan ayni empedansta bir anten yapmaniz lazim.
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #2 : 04 Haziran 2020, 12:55:51 »
balunu girişten ve çıkıştan avometre ile ölçünüz ,şayet 50 ohm direnç okursanız şaşırmam.
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
« Yanıtla #3 : 05 Haziran 2020, 09:26:14 »
Bildiğimiz gibi swr nin 1:1   ler civarında olması, geri dönen dalga olmadığını gösterir. Eğer enerjinin tamamı anten tarafından gönderilirse mükemmeldir.
Ancak anten boyu dalga boyuna uymadığı halde   araya takılan elemanlarla verici  kandırılıyorsa swr yine tuttuğu halde  verim düşük olur.
Çevrimdışı TA3EC
« Yanıtla #4 : 08 Haziran 2020, 10:06:29 »
Dipol anten bant genişliği rezonans frekansının %5'i kadardır.
Bu kadar geniş bantlı çalışan dipol olamaz.
Swr'si bu kadar düzgün geniş bantlı bir anten de olamaz.
Geriye TA1MC'ye hak vermek kalır.
Çevrimdışı TA8U
« Yanıtla #5 : 17 Haziran 2020, 09:20:56 »
Cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim.
saygılarımla 73 ler.
« Yanıtla #6 : 17 Haziran 2020, 10:24:40 »
Aslinda dipol tipi bazi wire antenler bu kadar geniş band genişliği sağlar.
T2FD gibi folded dipol antenler HF bandinin tamamında swr yi mimimumda tutabilir.
Tabii her avantaj bir dezavantajla gelir.
Anteni tanimlayan birkac parametre vardir.. Band genişliği, boyut, verim
Birinden kazanırken diğer ikisinden kaybedersiniz
Bu antenlerde de verimden kayıp söz konusu..
Bu tip antenler ayrica NVIS çalışmaya daha uygundur. Yani yüksek açılı RF atımı yaptığından  DX çalışmaya değil, yakın mesafe çalışmaya daha uygundur. Yani 7092 7099 dan başka bir yerle çalışmayanlar için ideal :)
Avometre ile ölçerseniz ya kısa devre ya da 450 ohm görme şansınız yüksek.
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #7 : 17 Haziran 2020, 12:33:41 »
T2FD anten ve türevleri ki hepsi b&w anten patentlidir,bir balun ve o balun çıkış empedansına uygun bir direnç ile tamamlanan katlanmış bir kapalı dipoldür,rx de gürültü az fakat tx de performansı azdır ,aslında  balundan sonra uzunca iki hat şeklinde uzanmış bir transmisyon hattına empedansı farklı bir dummy load bağlayıp aradaki bu transmisyon hattından rf ışımasını beklemekten ibaret bir anten,bunu 50 ohm dummy ile değilde 390-450-680-950 ohm gibi bir değerle yapması haricinde bir  fark yok,bu fikrin longwire versiyonu da var onuda bb6v-bb7v antende görmek mümkün dirençler ile konu kapatılmış :).Bence konunun başındaki dipolde uygulanan yöntem böyle arkadaşımız ölçmeden tam olarak birşey söylemek zor
« Son Düzenleme: 17 Haziran 2020, 12:35:02 Gönderen: TA1MC »
TA1MC
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA8U
« Yanıtla #8 : 22 Haziran 2020, 10:15:36 »
Balun'un iki kulağı arası 800 Ohm
Canlı uç ile A kulak arası 800 Ohm
Şase ile A kulak arası 800 Ohm
Saygılarımla 73
