Gönderen Konu: icom IC M700/F ssb yok  (Okunma sayısı 992 defa)
Çevrimdışı TA2CR
« : 07 Mayıs 2020, 09:27:12 »
sağlıklı günler....cümleten
icom IC M700/F cihazım var fakat bu cihazda ssb bulamadım yokmu yoksa bir ayar yada modifiye edilerek ssb ye düşebiliyormu bu konu hakkında araştırma yaptım ama bir sonuca ulaşamadım bu konu hakkında yardıma ihtiyacım var....
Ynt: icom IC M700/F ssb yok
« Yanıtla #1 : 07 Mayıs 2020, 11:29:47 »
Merhaba
Ekli resimler de görüleceği üzere cihaz üzerinde
Mod ismi direk usb yazmıyor.
2. Resimde bunun için yapılan çalışmayı kendi cihazınıza yapabilirsiniz.
TA3E
« Yanıtla #2 : 07 Mayıs 2020, 11:38:26 »
diğer model resimleri
73 TA3E
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #3 : 07 Mayıs 2020, 11:46:17 »
M700 Serisinin sadece TY ile biten modellerinde direkt olarak LSB modu bulunur,bu modelin haricindekilerde ise müşteri talebine göre lsb vardır yada yoktur,komitatörü en sola çektiğinizde usb de dinlediğiniz istasyonun kaybolması gerek fakat aynen duyuyorsanız lsb modu için modifiye yapmanız gerekebilir.200 watt çıkarabilen iyi bir cihazdır dinlemesi m710 dan iyi mesela.
« Son Düzenleme: 07 Mayıs 2020, 11:47:22 Gönderen: TA1MC »
TA1MC
MURAT ÇOKLAR LOC:KN40HA
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #4 : 07 Mayıs 2020, 14:09:18 »
ali abi murat abi çok telekkürler ( bu arada ali bey bana ilk qsl kart gönderen kişi amatörlük zamanında teşekkürler) her iki değerli amatör abime teşekkürler fakat ben cihazı 7099 yada 7150 de lsb de türk istasyonlarını duyamıyoruz olay murat abinin dediğine daha yakım modifiye olayı
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #5 : 07 Mayıs 2020, 14:37:50 »
model tamda bu model en sola komitatör döndüğünde bir boş var ama işe yaramıyor aynı  usb
Çevrimdışı TA1MC
« Yanıtla #6 : 08 Mayıs 2020, 14:03:49 »
bu sitede detaylı anlatılmış ,yapabilirseniz bize de fotolarını paylaşın belki birileri istifade edebilir.73
http://draaggolf.blogspot.com/2010/05/lsb-for-ic-m700d.html
TA1MC
05075687965
ta1amc@hotmail.com
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #7 : 08 Mayıs 2020, 17:08:36 »
inşallah murat abi teşekkür ederim paylaşacağım olumlu olursa
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #8 : 13 Mayıs 2020, 12:49:09 »
sonuç şu ana kadar olumsuz
Çevrimdışı TA2GC
« Yanıtla #9 : 18 Haziran 2020, 00:21:57 »
biraz uzun bir mesaj..
x1002 crystal cr74 lsb
eliniz havya tutabiliyor ve bir quartz osilatör yapabiliyorsanız..
aşama aşama anlatıyorum.
cihazın ikinci arafrekansı IF 9.011,500 Hz'dir
zaten var olan USB frekansı için PLL bordundan 10.240 Mhz gelmektedir.
bu frekans PLL bordunda fırınlı osilatör dediğimiz ısıl kararlılıkta çalışan master osilatördür..
bu osilatörün frekansı 30.720 MHz'dir bir TTL entegre bu frekansı 3'e bölerek 10.240 MHz frekansını elde eder.ve bu frekans ince bir koaksiyel kablo ile ana alıcı verici Main dediğimiz karta ulaşır.
BFO katı teneke kutunun içinde bir bobin ve bir kristal halen durmaktadır,Clarifier düğmesi tam ortada iken saat 12 gibi düşünelim.
bu durumda cihazın üzerindeki kristalin frekansı 4.908 MHz'dir,bunu bir TTL entegre 4'de böler,çıkan rakam 1.227 MHz'dir.
şimdi telsizin ikinci arafrekansı IF 9.011,500 Hz olduğuna göre USB için 9.013.000 Hz ihtiyacı var.bunu kolayca PLL bordundan gelen 10.240 MHz'den 1.227 MHz'yi çıkararak elde eder.zaten buraya kadar anlatıklarım cihazın şu anda faal olup tıkır tıkır çalışmasının sistemini yorumladım.
bize gerekli olupta sıkıntı veren osilatöründe frekansı 4.920.000 Hz
sıra telsizi kandırmaya geldi LSB förmülüne geçelim,4.920 TTL 4'de böldü diyelim 1.230 MHz sayısı çıktı bu sayıyı PLL bordundan gelen 10.240 MHz'den çıkararak 9.010 MHz elde edilir cihazın orijinal kristali üzerinde olsa idi normal yolla LSB için gerekli olan BFO frekansı bu idi..
aldatma modeli işleyişide şu şekilde 10.240 MHz 'lik bir kristal osilatör yapılır,ve trimmer kondansatöründen bu frekans 10.237 MHz'ye sabit ayarlanır ve bir daha dokunulmaz.PLL bordundan gelen 10.240 MHz koax kablo kesilir ve iki konumlu bir anahtar yardımı ile ,örnek A konumunda PLL bordundan gelen 10.240 MHz'yi BFO'ya bağlar ve bu orijinal USB modu'dur B konumuna alınca kendi elde ettiğimiz 10.237 MHz'yi bağlarırız. bu bize LSB BFO kazandırır üstelik var olan USB modunun kılına bile dokunmadan.
şimdi bu noktaya kadar sanal alemdeyiz.gerçekte böyle bir uygulama yapmışlığım yok,sadece hesap kitap ile elde edilmiş
Çevrimdışı TA2CR
« Yanıtla #10 : 18 Haziran 2020, 10:05:19 »
emeğinize sağlık çok teşekkür ederim
